TPS54295降压转换器评估模块使用指南
在电子设计领域,降压转换器是常见且关键的元件,它能将较高的输入电压转换为较低的输出电压,以满足不同电子设备的供电需求。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS54295降压转换器评估模块(TPS54295EVM)。
文件下载:TPS54295EVM-057.pdf
一、TPS54295简介
TPS54295是一款双路、自适应导通时间、D - CAP2™模式的同步降压转换器。它具有以下显著特点:
  • 外部元件少:仅需少量外部元件即可工作,简化了电路设计。
  • D - CAP2™控制电路:针对低等效串联电阻(ESR)的输出电容(如POSCAP、SP - CAP或陶瓷电容)进行了优化,无需外部补偿就能实现快速瞬态响应。
  • 内部设定开关频率:开关频率内部设定为标称700kHz,保证了稳定的工作频率。
  • 集成MOSFET:将高端和低端开关MOSFET以及栅极驱动电路集成在芯片封装内,低导通电阻有助于实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。
  • Eco - mode™操作:具备自动跳过的Eco - mode™操作模式,可提高轻载效率。
该转换器设计用于从4.5V至18V的输入电压源提供高达2×2A的输出,输出电压范围为0.76V至7V。
二、评估模块性能规格
TPS54295EVM评估模块是一款双路同步降压转换器,能在4.5V至18V输入下提供1.2V和3.3V的2A输出。以下是其主要性能规格总结(除非另有说明,输入电压 (V_{INx}=12V),输出电压为1.2V和3.3V,环境温度为25°C): 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 ((V_{INx})) - 4.5 12 18 V
输出电压 (V_{OUT1}) - - 1.2 - V
输出电压 (V_{OUT2}) - - 3.3 - V
工作频率 (V{INx}=12V),(I{OUTx}=1A) - 700 - kHz
输出电流范围 - 0 - 2 A
线路调整率 (V_{OUT1}) (I{OUTx}=1A),(V{INx}=4.5V) 至 18V - - 0.040 %/V
线路调整率 (V_{OUT2}) (I{OUTx}=1A),(V{INx}=5V) 至 18V - - 0.049 %/V
负载调整率 (V_{OUT1}) (V{INx}=12V),(I{OUTx}=0A) 至 2A - - 0.375 %/A
负载调整率 (V_{OUT2}) (V{INx}=12V),(I{OUTx}=0A) 至 2A - - 0.167 %/A
过流限制 (V_{OUTx}) (V_{INx}=12V),(Lx = 2.2µH) - - 4 A
输出纹波电压 (V_{OUTx}) (V{INx}=12V),(I{OUTx}=2A) - - 15 mVPP
最大效率 (V_{OUT1}) (V{INx}=5V),(I{OUTx}=0.4A) - 88.1 - %
最大效率 (V_{OUT2}) (V{INx}=5V),(I{OUTx}=0.3A) - 95.1 - %
三、模块修改
3.1 输出电压设定点
若要改变评估模块的输出电压,需更改反馈分压器的上拉电阻R1或R3的值。可参考图5 - 1中的顶层组件来定位靠近输出连接器的电阻。通过以下公式可计算特定输出电压下R1或R3的值: [V{OUT 1}=0.765 V timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right) ; V{OUT 2}=0.765 V timesleft(1+frac{R 3}{R 4}right)] 表3 - 1列出了一些常见输出电压对应的R1或R3值。对于1.8V及以上的输出电压,可能需要一个前馈电容(C21或C20)来改善相位裕度,印刷电路板上提供了该组件的焊盘。
3.2 输出滤波器和闭环响应
TPS54295依靠输出滤波器特性来确保控制环路的稳定性。表3 - 1给出了常见输出电压推荐的输出滤波器组件。其他输出滤波器组件值也可能提供可接受的闭环特性。R11和R12方便用于断开控制环路并测量闭环响应。
四、测试设置与结果
4.1 输入/输出连接
TPS54295EVM配备了输入/输出连接器和测试点,具体连接和测试点信息见表4 - 1。需使用能够提供4A电流的电源通过一对20AWG电线连接到J1,负载通过一对20AWG电线连接到J3和/或J2,最大负载电流能力为2×2A。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP1用于监测输入电压((V_{IN})),TP7提供方便的接地参考;TP4和TP3用于监测输出电压,TP5和TP6作为接地参考。
4.2 启动程序
  1. 确保J4和/或J5(使能控制)的跳线设置为从ENx到off。
  2. 将适当的 (V{IN}) 电压施加到J1的 (V{IN}) 和PGND端子。
  3. 将J4和/或J5(使能控制)的跳线移动到覆盖ENx和on,评估模块将启用相应的输出电压。
4.3 效率
分别给出了转换器1和转换器2在环境温度为25°C时的效率曲线(图4 - 1和图4 - 2),有助于我们了解不同输入电压和输出电流下的效率情况。
4.4 负载调整率
图4 - 3和图4 - 4分别展示了转换器1和转换器2的负载调整率。转换器1的负载调整率独立于转换器2的负载,而转换器2在5V输入电压时,其输出电压对转换器1的负载有一定依赖性。
4.5 线路调整率
图4 - 5和图4 - 6分别显示了转换器1和转换器2的线路调整率。转换器1在整个线路和负载范围内精度在1%以内;转换器2在输入电压高于7V时,输出电压精度在1%以内,低于7V时仍在5%以内。
4.6 负载瞬态响应
图4 - 7和图4 - 8分别展示了转换器1和转换器2对负载瞬态的响应,给出了电流阶跃变化时的电压峰 - 峰变化情况。
4.7 输出电压纹波
分别给出了转换器1和转换器2在额定满载、Eco - mode™启动和无负载时的输出电压纹波情况(图4 - 9至图4 - 14),帮助我们了解不同工作状态下的输出电压稳定性。
4.8 输入电压纹波
图4 - 15展示了TPS54295EVM的输入电压纹波,输出电流为额定满载电流2A。
4.9 启动和关闭
分别给出了转换器1和转换器2相对于 (V_{IN}) 和使能信号(EN1、EN2)的启动和关闭波形(图4 - 16至图4 - 23),有助于我们了解模块的启动和关闭特性。
五、电路板布局
TPS54295EVM的电路板布局包括顶层、内部层和底层,如图5 - 1至图5 - 6所示。顶层包含 (V{IN}) 和 (V{OUTx}) 的主电源走线,以及TPS54295引脚的连接和大面积的接地。输入去耦电容尽可能靠近IC放置,输入和输出连接器、测试点和所有组装组件都位于顶层。顶层还提供了模拟接地(GND)区域,模拟接地和电源接地在顶层靠近IC的单点连接。其他层主要是电源接地,底层有一些用于连接SSx和ENx测试点的走线。
六、原理图、物料清单和参考资料
6.1 原理图
图6 - 1为TPS54295EVM的原理图,展示了电路的详细连接和元件布局。
6.2 物料清单
表6 - 1列出了评估模块的物料清单,包括元件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。当输出电压设置高于4V时,C14 - C19必须更换为具有更高电压额定值的电容器。
6.3 参考资料
可参考德州仪器的TPS54295数据手册,获取更详细的产品信息。
总的来说,TPS54295EVM评估模块为工程师提供了一个方便的平台来测试和评估TPS54295降压转换器的性能。通过对其性能规格、修改方法、测试设置和结果等方面的了解,工程师可以更好地将该转换器应用到实际设计中。大家在使用过程中是否遇到过类似模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
