TPS53915 降压转换器评估模块使用指南
在电子设计领域,降压转换器是常见且关键的元件,它能将高电压转换为低电压,为各种电子设备提供稳定的电源。德州仪器(Texas Instruments)的 TPS53915 降压转换器评估模块(TPS53915EVM - PWR587)就是这样一款优秀的产品,下面就为大家详细介绍这款评估模块。
文件下载:TPS53915EVM-587.pdf
一、概述
TPS53915EVM - PWR587 评估模块采用了 TPS53915 器件,这是一款具有 D - CAP3™ 模式的 12 - A 同步降压转换器,并且集成了 MOSFET。它能够在 12 - V 输入总线的情况下,提供高达 12 A 的 1.2 - V 固定输出。
二、产品特性与应用场景
1. 典型应用
该评估模块适用于多种场景,如服务器和存储设备、工作站和桌面电脑,以及电信基础设施等。在这些应用中,稳定的低电压电源至关重要,而 TPS53915EVM - PWR587 正好能满足这一需求。
2. 产品特性
- 输出能力:具备 12 - A 的直流稳态输出电流,能满足大多数设备的供电需求。
- 启动特性:支持启动时的预偏置输出电压,确保设备启动的稳定性。
- 跳线设置:
- J2 跳线用于使能功能,方便控制模块的开启和关闭。
- J5 跳线可用于自动跳过和强制连续导通模式(FCCM)的选择,满足不同的工作模式需求。
- J7 跳线提供额外的 5 - V 输入,有助于进一步节省功耗。
- 测试便利性:提供了方便的测试点,可用于探测关键波形,便于工程师对模块性能进行评估。
三、电气性能规格
1. 输入特性
- 电压范围:输入电压范围为 5 - 18 V,最大输入电流在 VIN = 5 V、Io = 8 A 时为 2.5 A,在无负载且 VIN = 12 V 并开启自动跳过模式时,输入电流仅为 1 mA。
2. 输出特性
- 输出电压:固定为 1.2 V,在不同的输入电压和负载条件下,具有良好的电压调节性能。
- 线路调节:在 VIN = 5 V - 14 V 且采用 FCCM 模式时,线路调节率为 0.2%。
- 负载调节:在 VIN = 12 V、IO = 0 A - 8 A 且采用 FCCM 模式时,负载调节率为 0.5%。
- 输出电压纹波:在 VIN = 12 V、IO = 8 A 且采用 FCCM 模式时,输出电压纹波为 10 mVpp。
- 输出负载电流:范围为 0 - 12 A,最大输出过电流为 15 A,软启动时间为 1 ms。
3. 系统特性
- 开关频率:在 VIN = 12 V、输出为 1.2 V / 4 A 时,开关频率为 1000 kHz。
- 效率:在 VIN = 12 V、输出为 1.2 V / 8 A 时,峰值效率为 88.5%,满载效率为 86.9%。
- 工作温度:工作温度为 25 °C。
四、测试设置
1. 测试设备
五、配置选项
1. PMBus 地址选择
可以通过改变电阻分压器的比例来更改 PMBus 地址,不同的电阻值对应不同的 PMBus 地址,具体设置可参考文档中的表格。
2. 模式选择
通过 J5 跳线设置不同的工作模式,如 FCCM 模式和自动跳过模式,并且可以选择不同的 RC 时间常数。
3. VDD 引脚电源选择
通过 J7 跳线可以控制控制器的启用和禁用,VDD 引脚的输入电压范围为 4.5 V 到 25 V。
六、测试流程
1. 线路和负载调节及效率测量
- 设置评估模块,确保负载设置为恒阻模式且电流为 0 A。
- 配置所有跳线设置,在施加 VIN 之前短接 J2 上的跳线。
- 逐渐增加 VIN 到 12 V,使用 V1 测量输入电压,移除 J2 上的跳线以启用控制器。
- 使用 V2 测量输出电压,改变负载从 0 A 到 10 A,确保 VOUT 保持在负载调节范围内;改变 VIN 从 8 V 到 14 V,确保 VOUT 保持在线路调节范围内。
- 测试结束后,将跳线放置在 J2 上以禁用转换器,将负载减小到 0 A,将 VIN 减小到 0 V。
2. PMBUS 设置和验证
- 从 www.TI.com 下载图形用户界面(GUI)软件,安装最新版本的 Fusion Digital Power Designer。
- 将 USB 接口适配器连接到评估模块的 J4,并将 USB 线连接到计算机。
- 确保评估模块通电并连接到 USB 接口适配器后,打开 Fusion Designer GUI。
- 选择相应的设备扫描模式,验证 GUI 与评估模块之间的通信,可通过改变评估模块的频率来进行验证。
3. 控制回路增益和相位测量
- 设置评估模块,连接隔离变压器到测试点 TP5 和 TP8。
- 连接输入信号幅度测量探头(通道 A)到 TP10,输出信号幅度测量探头(通道 B)到 TP11,将通道 A 和通道 B 的接地引线连接到 TP15。
- 通过隔离变压器注入约 20 mV 或更小的信号,改变频率从 100 Hz 到 1 MHz 进行测量。
- 在进行其他测量之前,断开隔离变压器与波特图测试点的连接,以避免信号注入对其他测量的干扰。
4. 测试点列表
文档中列出了各个测试点的功能,如 TP1 用于测量转换器输入电源电压,TP7 用于测量输出电压等,工程师可以根据需要进行相应的测量。
5. 设备关机
测试结束后,先关闭负载,再关闭 VIN。
七、EVM 组装图和 PCB 布局
评估模块采用六层 2 - oz 铜电路板设计,文档中提供了顶层、底层以及各层铜层的组装图,方便工程师了解模块的结构和布局。
八、物料清单
文档详细列出了评估模块的物料清单,包括电容、电阻、电感、连接器等元件的规格、数量、制造商和型号等信息,为工程师进行设计和采购提供了参考。
通过以上介绍,相信大家对 TPS53915 降压转换器评估模块有了更深入的了解。在实际应用中,工程师可以根据具体需求进行配置和测试,充分发挥该模块的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
