TLV320DAC23立体声音频数模转换器:高性能音频解决方案
在当今数字化音频的时代,一款优秀的音频数模转换器(DAC)对于实现高质量音频播放至关重要。TI的TLV320DAC23就是这样一款备受关注的产品,下面我们就来详细了解一下它的特点、规格以及使用方法。
文件下载:TLV320DAC23IPWR.pdf
一、产品概述
TLV320DAC23是一款高性能立体声DAC,集成了高度的模拟功能。它采用多比特sigma - delta技术和集成过采样数字插值滤波器,支持16、20、24和32位的数据传输字长,采样率范围从8 kHz到96 kHz。该DAC的sigma - delta调制器具有二阶多比特架构,在高达96 kHz的音频采样率下,信噪比(SNR)可达100 dBA,在仅播放音频时功耗低于19 mW,非常适合便携式数字音频播放器等应用。
二、产品特性
2.1 高性能立体声DAC
- 高信噪比:100 - dB SNR(A加权,48 kHz),确保了高质量的音频输出。
- 电压兼容性:1.42 V – 3.6 V的数字电源,与TI C54x DSP核心电压兼容;2.7 V – 3.6 V的模拟电源,与TI C54x DSP缓冲电压兼容。
- 宽采样频率支持:支持8 - kHz至96 - kHz的采样频率。
- 软件控制:通过TI McBSP兼容的多协议串行端口进行软件控制,支持2 - 线兼容和SPI兼容的串行端口协议,可与TI McBSP实现无缝接口。
2.2 音频接口特性
- 多种接口模式:支持I2S兼容接口,包括标准I2S、MSB或LSB对齐的数据传输,以及音频主/从定时功能,针对TI DSP进行了优化(250/272 fs),同时也支持行业标准的主/从模式(256/384 fs)。
- 灵活的字长:支持16/20/24/32位的字长。
2.3 模拟功能
- 立体声线路输入输出:具备立体声线路输入和输出,以及模拟立体声混音器,用于DAC和模拟旁路路径。
- 模拟音量控制:带有静音功能的模拟音量控制。
- 高效耳机放大器:从3.3 - V模拟电源电压可为32 Ω负载提供30 mW的功率。
2.4 电源管理
- 低功耗:播放模式下功耗为18 mW,待机功耗小于150 μW,掉电功耗小于15 μW。
- 灵活管理:通过软件可对DAC功能进行选择性关闭,延长便携式应用中的电池寿命。
2.5 封装优势
提供多种封装选择,包括行业最小的32 - 引脚TI专有MicroStar Junior(25 mm²)、28 - 引脚TSSOP(62 mm²)和28 - 引脚QFN(25 mm²),满足不同设计需求。
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值
- 电源电压范围:需注意各电源引脚之间的电压限制,如DVDD不得超过BVDD + 0.3 V,BVDD不得超过AVDD + 0.3 V或HPVDD + 0.3 V。
- 输入电压范围:数字输入为 - 0.3 V至DVDD + 0.3 V,模拟输入为 - 0.3 V至AVDD + 0.3 V。
- 温度范围:工作温度范围为 - 10°C至70°C,存储温度范围为 - 65°C至150°C。
3.2 推荐工作条件
- 电源电压:模拟电源(AVDD、HPVDD)为2.7 - 3.6 V,数字缓冲电源(BVDD)为2.7 - 3.6 V,数字核心电源(DVDD)为1.42 - 3.6 V。
- 其他参数:如模拟输入电压为1 VRMS,立体声线路输出负载电阻为10 kΩ等。
3.3 电气特性
- DAC性能:在不同的AVDD电压和采样频率下,具有良好的信噪比、动态范围、总谐波失真等性能指标。
- 模拟线路输入输出:同样具备较高的信噪比和较低的总谐波失真。
- 立体声耳机输出:能够提供较大的输出功率,且信噪比和总谐波失真表现良好。
- 模拟参考电平:参考电压VMID为AVDD/2 ± 50 mV,分压器电阻RVMID为40 - 60 kΩ。
- 数字I/O:规定了输入输出的高低电平范围。
- 电源电流:不同工作模式下的电源电流不同,如线路播放、模拟旁路、掉电等模式。
3.4 数字接口时序
详细规定了系统时钟、音频接口(主模式和从模式)、三线控制接口和两线控制接口的时序要求,确保数据的准确传输。
四、使用方法
4.1 控制接口
- SPI模式:SDI传输串行数据,SCLK为串行时钟,CS用于将数据字锁存到TLV320DAC23中。控制字由16位组成,数据位在SCLK的上升沿锁存,CS的上升沿将数据字锁存到DAC。
- 2 - 线模式:数据传输使用SDI作为串行数据,SCLK作为串行时钟。通过特定的起始和停止条件,实现数据的发送和设备地址的选择。
- 寄存器映射:TLV320DAC23有多个寄存器,用于编程设备的工作模式,如左右声道的音量控制、音频路径控制、电源控制等。
4.2 模拟接口
- 线路输入:左右音频通道的线路输入(RLINEIN和LLINEIN)具有独立的静音功能,并通过内部偏置到VMID,避免重新激活输入时产生可听噪声。与CD系统接口时,需使用特定电路将输入信号缩放至1 VRMS。
- 线路输出:两个低阻抗线路输出(LLINEOUT和RLINEOUT)能够驱动10 - kΩ和50 - pF的负载。DAC全量程输出电压为1.0 VRMS,与模拟电源电压AVDD线性相关,且通过低通滤波器去除带外分量。
- 耳机输出:立体声耳机输出(LHPOUT和RHPOUT)可驱动16 - Ω或32 - Ω的耳机,具备高质量的音量控制和静音功能。音量可从6 dB到 - 73 dB以1 - dB的步长进行对数调节,并且提供零交叉检测电路,减少音量变化或静音时的可听噪声。
4.3 数字音频接口
- 接口模式:支持右对齐、左对齐、I2S模式和DSP模式四种音频接口模式,均为MSB优先,字宽可变(除右对齐模式不支持32位)。
- 音频采样率:可工作在主时钟或从时钟模式。主模式下,时钟和采样率由12 - MHz的MCLK信号推导得出;从模式下,通过适当的MCLK或晶体频率以及采样率控制寄存器设置来控制。不同的MCLK频率和采样率控制寄存器设置可实现多种采样率。
- 数字滤波器特性:在不同采样率下,DAC滤波器具有特定的通带、阻带、通带纹波和阻带衰减特性。
五、总结
TLV320DAC23以其高性能、低功耗、灵活的接口和丰富的功能,成为便携式数字音频播放器等应用的理想选择。电子工程师在设计音频系统时,可以根据具体需求,充分利用其特性和功能,实现高质量的音频解决方案。你在使用TLV320DAC23的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
