如何更精确地测量功率转换器效率-横河WT5000
科瑞杰-横河功率分析仪的一个主要测试应用就是测量功率转换器的效率,影响转换器效率因素有很多,如何通过设置正确的同步源让转换器效率测得更准确。
功率转换器
同步源的作用
在数据更新周期内参考同步源的输入信号,在同步源与上升斜率(或下降斜率)上指定电平交叉的第一点和同步源与上升斜率(或下降斜率)上指定电平交叉的最后一点之间的数据作为测量区间。如图1.
功率转换器图1
通常的同步源选择是输入通道的电压或者电流。同步源选择的原则是挑选失真小、输入电平和频率都稳定的信号。只有能精确地检测出同步源信号的周期才能取得正确的测量值。
例如图2中我们可以看到,电压波形相比电流波形失真小,所以我们应该选电压作为同步源。
源质量不好的情况下,会引入较大的干扰,导致电流测量精度降低,从而导致功率精度和效率精度的降低。而使用760903配合高质量线缆的方式,能够最大程度减少外部干扰的影响,获得了非常好的测量结果,保证了测试精度。
功率转换器图2
如果我们不确定电压、电流那个波形比较好时,可以通过功率分析仪的波形显示观看电压电流波形,挑选合适的同步源。
功率转换器的选择
横河760903并不只限于连接横河的CT系列电流传感器,对于LEM的高精度的电流传感器系列,以及其他品牌的某些型号,只要符合接入规格都可以连接到760903上使用。
除了高精度的CT电流传感器,760903还可以连接常见的电压输出型的电流钳。
760903提供了非常好的通用性,让用户可以选择合适的电流传感器。
功率转换器
深圳市科瑞杰科技有限公司--横河、艾德克斯授权代理商,专注电子零部件测试技术研发,依托自研柔性多合一智能测试平台与软硬件产品,通过数字化建模实现多场景复合工况智能测试,全面覆盖环境可靠性、高温耐久、OBC、电池充放电、高低电压穿越、光伏发电系统、交直流充电桩等各类测试系统解决方案。‍
