笔者家中有一闲置的BP机,该BP机一天内可设三次闹铃,笔者将它改制成时间控制器。该控制器一天内可设置4种控制方式:单路电器定时关;单路电器定时开和关;一路电器定时关后,另一路电器定时开和关;一路电器定时开和关后,另一路电器定时开。改制电路如附图所示。
改制时,把图中画“×”处划断,拆开BP机(由两个电路板构成),拆去其中一块板,留下带显示屏的那块,使其时钟和闹铃功能仍然正常,并且耗电大大减小。
这里以上述的第三种控制方式说明其原理。
C4和R4组成复位电路,当按下SW1时,IC复位,IC(CD4017)的③脚输出高电平,LED3亮;④脚为低电平,所以继电器T1导通吸台,J1-2闭合,电路自锁,进入工作状态。
电源通过R6加到T4的b极,同时对C5充电,T4导通,IC的(14)脚为低电平。按下SW2,对C5进行放电,T4的b极变为0V,T4截止,IC(14)脚变为高电平。当松开SW2后,IC(14)脚又变回低电平,这样IC就获得了一脉冲信号。此时QO=0,Q1=1,所以J2吸合,J2-2闭合,LED1亮,LED3灭,J2所控制的电器开始工作。
当第一次到达设定时间时,BP机输出一串音频脉冲信号,通过R10加到T5 b极,使T5交替导通和截止。导通时等效于按下SW2,截止时等效于松开SW2。
由于C5放电之后,R6对它充电到达T4导通电压需要一定的时间,而在未使T4导通之前T5又导通,对C5又进行放电,所以在T5交替导通和截止的过程中,T4保持截止,IC(14)脚保持高电平。
当BP机停止输出音频脉冲信号时,IC(14)脚又变回低电平,使得IC获得一个脉冲信号,此时已变为Q1=0,Q2=1,所以J2释放,LED1灭,LED4亮,J2所控制的电器停止工作。
由上述可知,在第二次输入音频脉冲信号后,Q2=0,Q3=1,J3吸合,J3-2闭合,LED2亮,LED4灭,J3所控制的电路开始工作。第三次输入音频脉冲信号后,Q3=0,Q4=1,J3释放,J3所控制的电路停止工作。但当Q4=l时,T1无法偏置导通,所以J1也同时释放,。J1-2断开,控制器停止工作。如果在制作中发现每次输入音频脉冲信号,使IC不止获得一个脉冲信号,可适当增大C5或R6的值。
这里简述一下使用方法:设定时后,接上电源,按一下SW1,这时LED3亮,这是第4种控制方式。按一下SW2,变为LED1亮;为第3种控制方式。再按一下SW2,变为LED4亮,若只设一次闹铃为定时开,设两次闹铃为定时开和关。再按一下SW2,变为LED2亮,为第一种控制方式。
