防雷过压自动断电控制装置
当前不少地方由于电网供电不稳或错相(220V),照明电压变成380V电压,有时还遭遇到雷击等现象,造成单位、家庭的电器过电压而烧毁的事故屡有发生。为此笔者在这里介绍一种开关集成电路TWH8778制作的防雷过压自动保护电路,能避免市电电压过高时所带来的危险,经实际使用证明效果显著。
电路工作原理见图所示。按下启动按钮AN,市电220V电压经过K2-1常闭触点接通,K1继电器线圈得电,K1-1触点吸合并自锁,220V市电经C1、C2、VD1、VS1为开关集成电路提供稳定的12V工作电压,VD3、R3和RP构成分压采样电路。当市电电压正常供电时,VS2不能导通,TWH8778的⑤脚工作电压低于1.6V,继电器K2-1不吸合,市电经K 2-1常闭触点为插座正常供电输出;当遇到雷击、刮大风、供电部门在维修时把零线与相线接错、以及三相负载严重不平衡,导致市电电压高于正常值即275V以上时,VS2击穿导通,TWH8778的⑤脚电位上升到1.6v。使Ic翻转。③脚输出高电平,K2-1继电器吸合,用电器供电立即切断.从而避免因过电压给用户电器带来的不必要的经济损失。
电子元器件选择:AN按钮选用LAY3系列。C1、C2限流电容用1.2uF耐压值630V以上。VD1-VD3用硅整流二极管,要求耐压值在400V以上。K1是交流继电器.JQX-13F(AC),线圈吸合电压是220V的。K2是直流继电器JQX-13F(19C),线圈吸合电压是12V的一组触点即可。VS1稳压二极管型号是2CW399.VS2是2CW705。其他电容值、电阻值等配件按图标为准进行对号入选就行。
该装置只要焊接无误后,将市电电压接至自耦调压器的输入端,配合调压器仔细调节RP电位器,使继电器K2-l在电压为275V左右时吸合,然后将本电路接入市电电网即可正常运行。
