笔者所处地区因用水紧张,自来水为定量供水,供水时间每日约两小时左右,且水压不足,致使淋浴器、抽水马桶等都不能正常使用,给生活带来了诸多不便。为此,笔者自行设计、制作了这套系统,现介绍给有同样烦恼的朋友参考。
电路原理如图1所示,由于水路本身就是一个良好的接地体,因此本电路把水路和地阻作为三极管V2、V3、V6偏置电路的一部分。将电源正极接地后,各电极只需一根导线即可完成对有关三极管的触发,工作原理读者不难自行分析。图中C3、C4为抗干扰电容,防止电极b、c的引线从控制器向屋顶水箱的走线过程中,与照明电网的相线并行而感应出电流进入V3、V6基极,使电路无法正常工作。本电路只要参照电路图选择合格元件,并正确安装即可使用。图中J1是小型继电器,J是交流接触器。
供水系统的改装如图2所示。只要按图改装即可。下面介绍一下各电极的制作与安装,这关系到电路能否正常工作。来水感应阀制作方法如下:
当供水管无水时,管内充满了空气,一旦来水,如果这些空气不泄放掉,感应电极将不能触水,也就无法启动水泵工作。而当水泵工作时,供水管处于负压状态,如果有空气进入的话,就会造成水泵出水压力不足,无法向水箱供水。因此,来水感应阀必须具有单向泄气功能,但泄气量又不能太大,否则,水箱水满、水泵停止工作后,将会漏水太大,造成浪费。具体制作方法如图3所示,取一塑料止阀,中间打一∮4mm的小孔,用铜螺杆穿过,里外用螺帽压紧构成触水电极,再用烧红的缝衣针在方形部侧面烫一小孔,磨平后找一比止阀方形部周长略小的橡皮套套在上面(注意松紧度),来水感应阀即告完成。将制好的感应阀旋在PVC-U型塑胶给水管的三通上,三通必须向上安装,且该三通前后一段必须用PVC-U型饮用水给水管连接,再通过转换接头与原供水镀锌管和水泵连接,这样可防止管中积水使电极误触发。水箱的电极也应考虑水汽蒸发而积水产生误触发的问题。笔者直接将连接用的护套线掰开后取一长一短插入水箱作为电极,注意不要去掉绝缘层,露出铜芯即可,并用瓷夹固定在水箱上。接地电极可直接焊到镀锌管上或就近埋入地下。
一切安装完毕,通电、通水、泄气一段时间后,水泵启动工作,当水位过C点时水泵停止;放水至B点以下时,水泵重新启动;人为断水几秒后水泵也停止。经笔者实际使用,效果不错,省心不少。
