遥控风扇转速调节器电路
遥控风扇转速调节器.使用此电路,你可以坐在沙发上或床上轻松改变风扇的速度。电路用TSOP1738红外线接收模块来接收遥控器送来的红外信号。
电路用稳定的9V供电,220V交流电源经变压器X1降压,再经D1、D2全波整流,用稳压芯片7809稳定成9V。    遥控器上的任何按键都可用来控制风扇速度。红外线接收模块输出的脉冲经R4和LED1后作为定时器芯片NE555(IC1)的触发信号。IC1连接成单稳工作模式,为十进计数器芯片CD4017(IC2)的时钟信号提供时延。
IC2的10个输出(Q0—Q9)中,只有5个(Q0~Q4)用来控制风扇速度。Q5输出不用,Q6输出用作IC2复位。
另一块NE555定时器(IC3)也连接成单稳电路,用R5~R9和C5控制脉冲的宽度。:IC2的输出加到R5~R9.若Q0为高电位,则C5经R5充电;同样,若Q1为高电位,则C5经R6充电……
光耦合器MCT2E(IC5)连接成过零检测器,它在过零瞬间为单稳电路IC3提供触发脉冲;光耦合器MOC3021(IC4)驱动双向可控硅BT136;R13和C7用作可控硅的缓冲网络。因为脉冲宽度减少,可控硅的触发角度就增加,风扇速度也增加。所以按压遥控器上的任何按键都会增加风扇速度。
调节器
