在电子设计领域,DC - DC转换器是实现电源管理的关键组件。德州仪器(Texas Instruments)的TPS54218EVM - 511评估模块,为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估TPS54218 DC - DC转换器的性能。本文将深入介绍该评估模块的特点、性能测试结果、板级布局以及相关的注意事项,帮助工程师更好地理解和应用这一解决方案。
文件下载:TPS54218EVM-511.pdf
TPS54218是一款DC - DC转换器,能够在2.95V至6V的输入电压源下提供高达2A的输出电流。评估模块的额定输入电压范围为3V至6V(启动电压为3.1V),输出电流范围为0A至2A。其开关频率外部设定为标称1000kHz,内部集成了高端和低端MOSFET以及栅极驱动电路。MOSFET的低漏源导通电阻使得TPS54218能够实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。
| TPS54218EVM - 511的性能规格总结如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN工作电压范围 | 3 | 3.3 | 6 | V | ||
| VIN启动电压 | 3.1 | V | ||||
| VIN停止电压 | 2.8 | V | ||||
| 输出电压设定点 | 1.8 | V | ||||
| 输出电流范围 | VIN = 3V至6V | 0 | 2 | A | ||
| 线性调整率 | IO = 1A,VIN = 3V至6V | ±0.06% | ||||
| 负载调整率 | VIN = 3.3V,IO = 0A至2A | ±0.04% | ||||
| 负载瞬态响应 | IO = 1.5A至0.5A IO = 0.5A至1.5A |
-20 20 |
400 400 |
mV mV µs µs |
| 环路带宽 | VIN = 3.3V,IO = 2A | 45 | kHz | |||
| 相位裕度 | VIN = 3.3V,IO = 2A | 58 | ||||
| 输入纹波电压 | IO = 2A | 100 | mVPP | |||
| 输出纹波电压 | IO = 2A | 5 | mVPP | |||
| 输出上升时间 | 4 | ms | ||||
| 工作频率 | 1000 | kHz | ||||
| 最大效率 | TPS54218EVM - 511,VIN = 3.3V,IO = 0.4A | 94.5% |
可以通过改变电阻R7的值来调整评估模块的输出电压。计算公式为(R 7 = 100 k Omega × frac{0.8 V}{V_{OUT } - 0.8 V})。表3列出了一些常见输出电压对应的R7值。
软启动时间可以通过改变电容C7的值来调整,计算公式为(C 7(nF)=frac{Tss(mS) × Iss(mu A)}{Vref(V)})。评估模块上C7默认设置为0.01µF,对应4ms的软启动时间。
可以使用R1和R2外部调整欠压锁定功能。评估模块使用(R 1 = 48.8 k Omega)和(R 2 = 32.4 k Omega)设置启动电压为3.1V,停止电压为2.8V。计算公式为(R 1=frac{0.944 cdot V{START } - V{STOP }}{2.59 × 10^{-6}})和(R 2=frac{1.18 cdot R 1}{V_{STOP } - 1.18 + R 1 cdot 3.2 × 10^{-6}})。
TPS54218EVM - 511配备了输入/输出连接器和测试点。必须使用一对20AWG电线将能够提供2A电流的电源连接到J1,负载通过一对20AWG电线连接到J4。为了减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP1用于监测(V_{IN})输入电压,TP2作为接地参考;TP6用于监测输出电压,TP7作为接地参考。
评估模块的效率在负载电流约为0.4A - 0.7A时达到峰值,然后随着负载电流接近满载而降低。在较高环境温度下,由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化,效率可能会降低。
负载调整率和线性调整率的测试结果表明,TPS54218EVM - 511在不同负载和输入电压条件下能够保持稳定的输出电压。
负载瞬态响应测试显示了模块在负载电流突然变化时的响应能力,能够快速恢复到稳定状态。
环路响应测试提供了模块的增益和相位特性,有助于工程师评估系统的稳定性。
输出和输入电压纹波测试结果表明,模块在额定满载下能够保持较低的纹波电压。
模块的上电过程有两种情况:一种是输入电压达到UVLO阈值时输出电压立即上升;另一种是通过跳线抑制输出,移除跳线后输出电压开始上升。
TPS54218EVM - 511的顶层布局采用了典型的用户应用方式,顶层、底层和内部层均为2盎司铜。顶层包含(V{IN})、(V{OUT})和VPHASE的主要电源走线,以及TPS54218其余引脚的连接和大面积的接地区域。底层和内部层仅包含接地平面,顶层接地区域通过多个过孔与底层和内部接地平面连接,为散热提供了良好的热路径。输入去耦电容和自举电容尽可能靠近IC放置,电压设定点电阻分压器组件也靠近IC。
该设计中使用的组件估计印刷电路板面积为(0.37 in^{2}(239 ~mm^{2})),不包括测试点和连接器。
提供了TPS54218EVM - 511的详细原理图,帮助工程师了解电路结构。
物料清单列出了评估模块所使用的所有组件,包括电容、电阻、电感、连接器等,为工程师进行设计和采购提供了参考。
在使用TPS54218EVM - 511评估模块时,需要注意以下几点:
TPS54218EVM - 511评估模块为工程师提供了一个全面的平台,用于评估TPS54218 DC - DC转换器的性能。通过合理的布局设计和参数调整,能够实现高效、稳定的电源转换。你在使用类似评估模块时是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
