在电子设计领域,降压转换器是非常重要的组件,它能将高电压转换为低电压,以满足不同电路的需求。德州仪器(Texas Instruments)的TPS54429E降压转换器就是一款性能出色的产品。本文将围绕TPS54429E降压转换器评估模块(TPS54429EEVM - 608)展开,详细介绍其性能规格、测试设置、结果以及相关的修改方法等内容,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:TPS54429EEVM-608.pdf
TPS54429E是一款单路、自适应导通时间的D - CAP2™模式同步降压转换器,它的一大优势是所需的外部组件数量极少。其D - CAP2™控制电路针对低等效串联电阻(ESR)的输出电容器进行了优化,像POSCAP、SP - CAP或陶瓷类型的电容器都适用,并且具备快速瞬态响应能力,无需外部补偿。该转换器的开关频率内部设定为标称700 kHz,高侧和低侧开关MOSFET以及栅极驱动电路都集成在TPS54429E封装内。MOSFET的低漏源导通电阻使得TPS54429E能够实现高效率,并且在高输出电流时有助于保持较低的结温。此外,它还具有自动跳过的Eco - mode™功能,可在轻负载时实现更高的效率。
| TPS54429E直流/直流同步转换器设计用于从7 V至18 V的输入电压源提供高达4.5 A的输出。输出电压范围为0.76 V至5.5 V,评估模块的输入电压和输出电流范围如下表所示: | EVM | 输入电压范围 | 输出电压和电流范围 |
| TPS54429EEVM - 608 | VIN = 7 V至18 V | VOUT = 1.05 V,0 A至4.5 A |
| TPS54429EEVM - 608的性能规格总结如下表所示(除非另有说明,输入电压VIN = 12 V,输出电压为1.05 V,环境温度为25°C): | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围(VIN) | - | 7 | 12 | 18 | V | |
| 输出电压 | - | - | 1.05 | - | V | |
| 工作频率 | VIN = 12 V,IO = 1 A | - | 700 | - | kHz | |
| 输出电流范围 | - | 0 | - | 4.5 | A | |
| 过流限制 | VIN = 12 V,LO = 1.5 µH | - | - | 5.9 | A | |
| 输出纹波电压 | VIN = 12 V,IO = 4 A | - | - | 10 | mVPP |
若要改变评估模块(EVM)的输出电压,需要改变电阻R1的值。通过改变R1的值可以将输出电压调整到0.765 V以上。对于不同的输出电压范围,可以使用以下公式计算R1的值:
| 下表列出了一些常见输出电压对应的R1值: | R2 (kΩ) | R1 (kΩ) | 输出电压 (V) | L1 (µH) | C2 (pF) |
| 1.0 | 6.81 | 1.5 | 22.1 | - | |
| 1.0 | 8.25 | 1.05 | 22.1 | - | |
| 1.0 | 12.7 | 1.2 | 22.1 | - | |
| 1.0 | 23.2 | 1.5 | 22.1 | - | |
| 1.0 | 30.1 | 1.8 | 22.1 | 10 - 22 | |
| 1.0 | 49.9 | 2.5 | 22.1 | 10 - 22 | |
| 1.0 | 73.2 | 3.3 | 22.1 | 10 - 22 | |
| 1.0 | 121 | 5.0 | 22.1 | 10 - 22 |
需要注意的是,对于1.8 V或更高的输出电压,可能需要一个前馈电容器(C2)来改善相位裕度,并且为了Eco - mode™的稳定性,建议使用该电容器。印刷电路板上提供了该组件(C2)的焊盘。
| TPS54429EEVM - 608配备了输入/输出连接器和测试点,具体如下表所示: | 参考标识 | 功能 |
| J1 | VIN(VIN范围见表格1 - 1) | |
| J2 | VOUT,最大4.5 A时为1.05 V | |
| JP1 | EN控制。将EN连接到OFF禁用,连接到ON启用 | |
| TP1 | VIN连接器处的VIN测试点 | |
| TP2 | VIN处的GND测试点 | |
| TP3 | EN测试点 | |
| TP4 | 模拟地测试点 | |
| TP5 | 开关节点测试点 | |
| TP6 | 电源良好测试点 | |
| TP7 | 输出电压测试点 | |
| TP8 | 输出连接器处的接地测试点 |
必须使用一对20 AWG电线将能够提供3 A电流的电源连接到J1,负载则通过一对20 AWG电线连接到J2,最大负载电流能力为4.5 A。为了减少电线中的损耗,应尽量缩短电线长度。
启动TPS54429EEVM - 608的步骤如下:
在环境温度为25°C、输入电压为12 V的条件下,TPS54429EEVM - 608的效率曲线如图4 - 1所示。通过观察效率曲线,我们可以了解不同输出电流下的效率情况,这对于评估转换器在实际应用中的能耗非常重要。大家可以思考一下,在不同的负载电流下,效率的变化趋势会对整个系统的功耗产生怎样的影响呢?
同样在环境温度为25°C、输入电压为12 V的条件下,TPS54429EEVM - 608在轻负载时的效率曲线如图4 - 2所示。轻负载效率对于一些经常处于低负载状态的应用场景尤为重要,例如待机模式下的设备。那么,如何根据轻负载效率来优化系统的功耗呢?
TPS54429EEVM - 608的负载调节曲线如图4 - 3所示(输入电压为12 V)。负载调节反映了转换器在负载变化时保持输出电压稳定的能力。在实际设计中,我们需要关注负载调节的性能,以确保输出电压在不同负载下都能满足系统的要求。
TPS54429EEVM - 608的线路调节曲线如图4 - 4所示(负载电流为2.25 A)。线路调节体现了转换器在输入电压变化时输出电压的稳定性。在输入电压波动较大的环境中,良好的线路调节性能是保证系统稳定运行的关键。大家可以思考一下,如何通过改善线路调节性能来提高系统的可靠性呢?
TPS54429EEVM - 608对负载瞬态的响应如图4 - 5所示,电流阶跃从1.25 A到3.25 A。负载瞬态响应反映了转换器在负载突然变化时的动态性能。在一些对电压稳定性要求较高的应用中,快速的负载瞬态响应是必不可少的。
TPS54429EEVM - 608在额定满载4.5 A时的输出电压纹波如图4 - 6所示。输出电压纹波是衡量转换器输出电压质量的重要指标,较小的纹波可以提高系统的稳定性和可靠性。
TPS54429EEVM - 608在额定满载4.5 A时的输入电压纹波如图4 - 7所示。输入电压纹波会影响转换器的性能和稳定性,因此需要对其进行控制和优化。
TPS54429EEVM - 608相对于VIN的启动波形如图4 - 8所示,相对于启用(EN)的启动波形如图5 - 1所示。了解启动过程中的电压和电流变化情况,有助于我们在设计系统时合理安排启动顺序和时间,避免出现过冲等问题。
TPS54429E的Eco - mode™操作波形如图5 - 2、图5 - 3和图5 - 4所示。当电感电流降至零时,Eco - mode™操作开始,TPS54329E进入节能跳过模式,当VFB处的反馈电压降至内部设定的阈值以下时,开关恢复。在轻负载情况下,Eco - mode™可以有效提高转换器的效率。大家可以思考一下,如何根据负载情况合理利用Eco - mode™来降低系统功耗呢?
TPS54429EEVM - 608的电路板布局如图6 - 1至图6 - 6所示。顶层包含VIN、VO和接地的主要电源走线,同时还有TPS54429E引脚的连接以及大面积的接地填充。大多数信号走线也位于顶层,输入去耦电容器尽可能靠近集成电路放置。输入和输出连接器、测试点以及大多数组件都位于顶层,而功率良好上拉电阻R4位于背面。模拟地和功率地在TPS54429E引脚5附近的顶层单点连接。内部层1是一个包含模拟和功率地的分割平面,内部层2主要是功率地,此外还有VIN的填充区域和路由VIN的走线以启用控制跳线JP1。底层主要是模拟地,走线还连接VIN、功率良好信号,并且来自VOUT的反馈走线连接到电压设定点分压网络。合理的电路板布局对于减少干扰、提高性能至关重要,大家在实际设计中可以参考这些布局特点。
TPS54429EEVM的原理图如图7 - 1所示,通过原理图我们可以清晰地了解电路的连接和工作原理。
| TPS54429EEVM - 608的物料清单如下表所示: | RefDes | QTY | Value | Description | Size | Part Number | MFR |
| C1, C3 | 2 | 10uF | Capacitor, Ceramic, 25V, X5R, 20% | 1210 | C3225X5R1E106M | TDK | |
| C11 | 0 | Open | Capacitor, Ceramic | 1206 | Std | Std | |
| C2, C8 | 0 | Open | Capacitor, Ceramic | 0603 | Std | Std | |
| C4, C7 | 2 | 0.1uF | Capacitor, Ceramic, 50V, X7R, 10% | - | - | - | |
| C5 | 1 | 3300pF | Capacitor, Ceramic, 25V, X7R, 10% | 0603 | Std | Std | |
| C6 | 1 | 1.0uF | Capacitor, Ceramic, 16V, X7R, 10% | 0603 | Std | Std | |
| C9, C10 | 2 | 22uF | Capacitor, Ceramic, 6.3V, X5R, 20% | 1206 | C3216X5R0J226M | TDK | |
| J1, J2 | 2 | ED555/2DS | Terminal Block, 2 - pin, 6 - A, 3.5mm | 0.27 x 0.25 inch | ED555/2DS | Sullins | |
| JP1 | 1 | PEC03SAAN | Header, Male 3 - pin, 100mil spacing | 0.100 inch x 3 | PEC03SAAN | Sullins | |
| L1 | 1.5uH | Inductor, SMT, 11A, 9.7 milliohm | 0.256 x 0.280 inch | SPM6530T - 1R5M100 | TDK | ||
| R1 | 1 | 8.25k | Resistor, Chip, 1/16W, 1% | 0603 | Std | Std | |
| R2 | 22.1k | Resistor, Chip, 1/16W, 1% | 0603 | Std | Std | ||
| R3 | 1 | 0 | Resistor, Chip, 1/16W, 1% | 0603 | Std | Std | |
| R4 | 1 | 100k | Resistor, Chip, 1/16W, 1% | 0603 | Std | Std | |
| R5 | 0 | Open | Resistor, Chip, 1/16W, 1% | 0603 | Std | Std | |
| TP1, TP3, TP5, TP6, TP7 | 5 | 5000 | Test Point, Red, Thru Hole Color Keyed | 0.100 x 0.100 inch | 5000 | Keystone | |
| TP2, TP5, TP8 | 5001 | Test Point, Black, Thru Hole Color Keyed | 0.100 x 0.100 inch | 5001 | Keystone | ||
| U1 | 1 | TPS54429EPWP | IC, 4.5 - A Output Single Sync. Step - Down | TPS54429EPWP | TI | ||
| - | - | Shunt, 100 - mil, Black | 0.100 | 929950 - 00 | 3M | ||
| - | - | PCB, 2.76 In x 1.97 In x 0.062 In | HPA608 | Any |
参考资料为德州仪器的TPS54429E数据手册,该手册提供了7 V至18 V输入、4.5 A同步降压SWIFT™转换器带Eco - Mode™的详细信息。
综上所述,TPS54429E降压转换器评估模块具有多种优秀的性能特点和灵活的应用方式。电子工程师们在实际设计中可以根据具体需求,参考本文提供的信息进行合理的设计和优化,以实现更好的系统性能。
