TPS54973EVM - 017评估模块:小尺寸大能量的电源解决方案
作为电子工程师,我们在设计电源模块时,常常追求高集成度、高效率以及小尺寸的解决方案。今天,就来和大家分享一下德州仪器(TI)的TPS54973EVM - 017评估模块,看看它是如何满足这些需求的。
文件下载:TPS54973EVM-017.pdf
一、模块概述
TPS54973EVM - 017评估模块采用了TPS54973同步降压调节器,具备启动时禁用灌电流(DSDS)功能。它能在标称3.3V输入下,提供0.9V至2.5V的输出电压,输入电压范围为3.0V至4.0V,输出电流范围为 - 9A至9A。该模块旨在展示使用TPS54973调节器设计时可实现的小PCB面积,其开关频率设定为标称700kHz,允许使用小尺寸的0.6µH输出电感器。
二、性能规格
1. 关键参数
在输入电压为3.3V、输出电压为1.8V(环境温度25°C)的条件下,该模块的性能表现出色。例如,线路调节率在(I{O}=4.5A)、(V{I}=3V)至4V时为±0.1%;负载调节率在(V{I}=3.3V)、(I{O}=0)至9A时为±0.3%。负载瞬态响应方面,当(I{O})从2.25A变化到6.75A时,电压变化为 - 50mVPK,恢复时间为160µs;当(I{O})从6.75A变化到2.25A时,电压变化为50mVPK,恢复时间同样为160µs。
2. 效率与纹波
效率方面,在(V{I}=3.3V)、(V{O}=1.8V)、(I_{O}=1.5A)时,最大效率可达92%。不过,效率会受环境温度和开关频率影响,较高的环境温度会因MOSFET漏源电阻的温度变化而降低效率,700kHz的开关频率由于MOSFET的栅极和开关损耗,效率略低于较低开关频率。输入纹波电压在80 - 200mVPP之间,输出纹波电压在6 - 10mVpp之间。
三、模块的可修改性
1. 输出电压调整
通过改变(R{2})的值,可将输出电压设置在0.9V至2.5V的范围内。对于特定输出电压,可使用相关公式计算(R{2})的值。例如,当输出电压为0.9V时,(R{2})为1000kΩ;输出电压为1.2V时,(R{2})为28.7kΩ等。
2. 开关频率调整
开关频率可通过改变(R_{4})的值在280kHz至700kHz之间进行调整。但需注意,降低开关频率会增加输出纹波,除非增加(L1)的值。
3. 输出滤波器配置
模块支持通过PCB背面的焊盘进行替代输出滤波器配置。C15、C16和C17位置可安装多达三个电解型表面贴装电容,替代陶瓷电容;L2位置可安装替代电感器。由于输出滤波器的变化会影响整体环路响应,用户可能需要调整补偿网络(R1、R3、R5、C6、C7和C8)的值。
4. 预充电考虑
TPS54973器件主要用于需要输出预充电条件的应用,如DSP和微处理器的电源。模块提供四个串联二极管(D1 - D4),允许用户从EVM输入电压或外部源对输出进行预充电。但要注意,输出电压预充电不能高于预设输出电压,否则可能导致器件无法启动或损坏。
5. 输入电容
可在C1位置添加板载电解输入电容。
四、测试设置与结果
1. 输入/输出连接
该模块有三个输入/输出连接器:VIN J2、VOUT J1和PRECHG_IN J4。连接时,需使用20AWG电线,尽量减少线长以降低损耗。测试点TP1方便连接示波器电压探头监测输出电压。使用外部电源作为VIN时,可能需要额外的大容量电容。
2. 效率测试
效率在负载电流约1A至2A时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而降低。环境温度升高会降低效率。
3. 功率耗散
PWP封装的低结壳热阻和良好的电路板布局,使模块在输出额定满载电流时能保持安全的结温。在3.3V输入源和9A负载下,结温约为60°C,壳温约为55°C。
4. 输出电压调节
输出电压的负载调节和线路调节表现良好,具体数据可参考相关测试图表。
5. 负载瞬态响应
模块对负载瞬态的响应迅速,能在短时间内恢复稳定。
6. 环路特性
环路响应特性在不同输入电压下有所不同,可通过相关图表查看增益和相位曲线。
7. 输出和输入电压纹波
输出电压纹波和输入电压纹波在合理范围内,满足设计要求。
8. 启动特性
启动波形展示了不同预充电条件下的启动过程,预充电电压需严格控制,确保不超过输出设定点。
五、电路板布局
1. 布局特点
电路板的顶层布局符合用户应用的典型方式,包含(V{I})、(V{O})和(Phase)的主电源走线,以及TPS54973其余引脚的连接和大面积接地。底层设计用于容纳可选的替代输出滤波电容,包含接地和(V_{O})铜区、一些信号走线和两个可选D3或D4尺寸电解电容的焊盘。
2. 元件位置
输入去耦电容(C9和C10)、偏置去耦电容(C4)和自举电容(C3)都尽可能靠近IC。补偿组件也靠近IC,补偿电路连接到调节点的输出电压,与高频旁路输出电容相邻。
六、原理图与物料清单
1. 原理图
模块的原理图清晰展示了电路结构,为工程师进行电路分析和优化提供了基础。
2. 物料清单
详细列出了模块所使用的元件,包括电容、电阻、电感、二极管、连接器等,方便工程师进行元件选型和采购。
总的来说,TPS54973EVM - 017评估模块以其小尺寸、高性能和可修改性,为电子工程师提供了一个优秀的电源设计解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体需求对模块进行调整和优化,以满足不同的设计要求。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
