在电子设计中,电源模块的性能和设计合理性至关重要。今天我们来详细探讨一下德州仪器(TI)的 TPS55010EVM - 009 低功耗隔离式 Fly - Buck™ 转换器评估模块。
文件下载:TPS55010EVM-009.pdf
TPS55010EVM - 009 评估模块主要用于展示 TPS55010 调节器的性能和特点。TPS55010 是一款 DC/DC 转换器,能够在 4.5V 至 5.5V 的输入电压源下提供高达 200mA 的输出电流。该评估模块设计的一大亮点在于,它能展示使用 TPS55010 调节器设计时可实现的小尺寸印刷电路板面积。其开关频率外部设定为标称 350kHz,内部集成了高端和低端 MOSFET 以及栅极驱动电路,MOSFET 的低漏源导通电阻使得 TPS55010 能实现良好的效率。补偿组件位于集成电路(IC)外部,通过外部分压器可实现输出电压可调。此外,TPS55010 还提供可调的慢启动和欠压锁定输入功能。不过要注意,TPS55010EVM - 009 的绝对最大输入电压为 6V。
| EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
| TPS55010EVM - 009 | 4.5V 至 6V | 0A 至 200mA |
| 以下是 TPS55010EVM - 009 在输入电压 (V_{IN}=5V) 和输出电压为 5V 时(除非另有说明)的性能规格总结: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输出电压 | (4.5V ≤ V{IN} ≤ 5.5V),(I{LOAD} ≤ 200mA) | 4.5 | 5 | 6 | V | |
| 输出电流 | (4.5V ≤ V_{IN} ≤ 5.5V) | - | - | 0.2 | A | |
| 输出纹波电压(峰 - 峰值) | (I{LOAD} = 200mA),(V{IN} = 5V) | - | - | 20 | mV | |
| 开关频率 | (I{LOAD} = 200mA),(V{IN} = 5V) | - | 350 | - | kHz | |
| 端到端效率 | (I{LOAD} = 200mA),(V{IN} = 5V) | - | 85% | - | - | |
| 线性调整率 | (I{LOAD} = 200mA),(4.5V ≤ V{IN} ≤ 5.5V) | - | - | ±0.06 | V | |
| 负载调整率 | (I{LOAD} = 10mA) 至 200mA,(V{IN} = 5V) | - | - | ±0.3 | V | |
| 控制环路交叉频率 | (I_{LOAD} = 200mA) | - | 25 | - | kHz | |
| 慢启动时间 | - | - | 40 | - | ms | |
| 工作温度 | - | -25 | - | 85 | °C |
该评估模块可以进行一些修改,以满足不同的设计需求:
| TPS55010EVM - 009 配备了输入/输出连接器和测试点,具体如下: | 参考标签 | 设计标识符 | 描述 |
| J1 | INPUT | (V_{IN}) 连接器 | |
| J2 | OUTPUT | (V_{OUT}) 连接器 | |
| TP2 | - | (V_{IN}) 输入电路点 | |
| TP5 | - | 输入 GND 电路点 | |
| TP10 | - | 输出 (V_{OUT}) 电路点 | |
| TP4 | - | 输出 AGND 电路点 | |
| TP1 | - | FAULT 引脚 | |
| TP3 | - | EN 引脚 | |
| TP6 | - | SLOW START 引脚 | |
| TP7 | - | PH 引脚 | |
| TP8 | - | 环路测量注入点 | |
| TP9 | - | 调节电压 | |
| TP12 | - | 输入 GND 电路点 |
连接时,需要一个能够提供 0.5A 电流的电源通过一对 20AWG 电线连接到 J1,负载则通过一对 20AWG 电线连接到 J2。测试点 TP2 用于监测 (V_{IN}) 输入电压,TP5 作为方便的接地参考;TP10 用于监测输出电压,TP4 作为接地参考。
TPS55010EVM - 009 的电路板布局如图 8 - 10 所示。评估模块的顶层布局采用了典型的用户应用方式,顶层和底层均为 2oz 铜。基本的布局准则如下:
该设计中使用的组件的估计印刷电路板面积为 0.70 平方英寸,此面积不包括测试点或连接器。
图 11 为 TPS55010EVM - 009 的原理图,它详细展示了各个组件之间的连接关系,对于理解模块的工作原理至关重要。
| 数量 | 参考标识符 | 值 | 描述 | 尺寸 | 零件编号 | 制造商 |
| 2 | C1, C7 | 47µF | 陶瓷电容,10V,X5R,10% | 1210 Std | Std | - |
| 3 | C2, C3, C5 | 0.1µF | 陶瓷电容,低电感,16V,X7R,10% | 0603 Std | Std | - |
| 1 | C4 | 1000pF | 陶瓷电容,2kV,X7R,10% | 1210 Std | Std | - |
| 1 | C6 | 1000pF | 陶瓷电容,低电感,16V,X7R,10% | 0603 Std | Std | - |
| 2 | C8, C9 | 10µF | 陶瓷电容,10V,X5R,10% | 1210 Std | Std | - |
| 1 | C10 | 3900pF | 陶瓷电容,50V,X7R,10% | 0603 Std | Std | - |
| 1 | C11 | 100pF | 陶瓷电容,50V,NP0,5% | 0603 Std | Std | - |
| 1 | C12 | 220µF | 铝电解电容,6.3V,±20% | 0.260 x 0.276 英寸 | EEE - FK0J221P | Panasonic |
| 1 | D1 | BZT52C5V6 | 齐纳二极管,平面功率,500mW,5.6V | SOD - 123 | BZT52C5V6 - 7 - F | Diodes, Inc |
| 1 | D2 | B120 - 13 - F | 肖特基二极管,1000mA,20V | SMA | B120 - 13 - F | Diodes, Inc |
| 2 | J1, J2 | ED555/2DS | 2 针端子块,6A,3.5mm | 0.27 x 0.25 英寸 | ED555/2DS | OST |
| 2 | R1, R7 | 100k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 Std | Std | - |
| 1 | R2 | 71.5k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 Std | Std | - |
| 1 | R3 | 26.7k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 Std | Std | - |
| 1 | R4 | 200 | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 Std | Std | - |
| 1 | R5 | 49.9 | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 Std | Std | - |
| 1 | R6 | 200 | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 Std | Std | - |
| 0 | R8 | DNP | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 Std | Std | - |
| 1 | R9 | 280k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 Std | Std | - |
| 1 | R10 | 61.9k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 Std | Std | - |
| 4 | TP1, TP3, TP6 | 5012 | 白色通孔测试点 | 0.125 x 0.125 英寸 | 5010 | Keystone |
| 3 | TP2, TP9, TP10 | 5010 | 黑色通孔测试点 | 0.125 x 0.125 英寸 | 5010 | Keystone |
| 3 | TP4, TP5, TP12 | 5011 | 黑色通孔测试点 | 0.125 x 0.125 英寸 | 5011 | Keystone |
| 2 | TP7, TP8 | 5013 | 橙色通孔测试点 | 0.125 x 0.125 英寸 | 5013 | Keystone |
| 1 | T1 | 2.5µH | 变压器,±10% | 0.410 x 0.510 英寸 | 750311880 | Wurth |
| 1 | U1 | TPS55010RTE | DC - DC 转换器 IC,QFN - 16 | TPS55010RTE | TI | |
| 1 | - | PCB, 2.5 In x 1.5 In x 0.062 In | - | 2.5" x 2.5" x 0.062" | PWR009 | Any |
了解物料清单可以帮助我们在设计和维护过程中准确选择和替换组件。
在实际设计中,我们可以根据这些信息对 TPS55010EVM - 009 进行灵活应用和调整,以满足不同的项目需求。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
