探索TPS55010EVM - 051:低功耗隔离型双输出转换器的设计与性能
在电子设计领域,电源模块的性能和设计合理性直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS55010EVM - 051评估模块,一款低功耗、隔离型的Fly - buck™双输出转换器。
文件下载:TPS55010EVM-051.pdf
一、概述
TPS55010EVM - 051评估模块专为从4.5V至5.5V的输入电压源提供双40mA输出而设计。该模块旨在展示使用TPS55010稳压器设计时可实现的小尺寸印刷电路板面积。其开关频率外部设定为标称400kHz,内部集成了高端和低端MOSFET以及栅极驱动电路,MOSFET的低漏源导通电阻有助于实现良好的效率。补偿组件位于集成电路外部,外部分压器可实现输出电压可调,此外还提供可调慢启动和欠压锁定输入。该评估模块的绝对最大输入电压为7V。
1.1 输入输出参数
EVM 输入电压范围 输出电流范围
TPS55010EVM - 051 VIN = 3V至6V 0A至40mA(双输出)
1.2 性能规格总结
以下是TPS55010EVM - 051在输入电压(V_{IN}=5V)、输出电压5V(除非另有说明)、环境温度25°C(除非另有注明)条件下的性能规格: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输出电压 4.5V ≤ (V{IN}) ≤ 5.5V,(I{LOAD}) = ± 40mA 5V ± 14 ± 15 ± 21 V
输出电流 4.5V ≤ (V_{IN}) ≤ 5.5V ± 0.04A
输出纹波电压(峰 - 峰) (I{LOAD}) = ± 40mA,(V{IN}) = 5V 15 mV
开关频率 (I{LOAD}) = ± 40mA,(V{IN}) = 5V 400 kHz
端到端效率 (I{LOAD}) = ± 40mA,(V{IN}) = 5V 90 %
线性调整率 (I{LOAD}) = ± 20mA,4.5V ≤ (V{IN}) ≤ 5.5V,(V_{IN}) = 5V ± 0.25 V
负载调整率 (I{LOAD}) = 5mA至40mA,(V{IN}) = 5V ± 2 V
控制环路交叉频率 (I_{LOAD}) = ± 40mA 0.6 kHz
慢启动 40 ms
工作温度 - 25 85 °C
二、测试设置与结果
2.1 输入/输出连接
TPS55010EVM - 051配备了输入/输出连接器和测试点。需使用能够提供0.5A电流的电源通过一对20AWG电线连接到J1。测试点TP2用于监测(V_{IN})输入电压,TP5作为方便的接地参考。TP10和TP13用于监测和加载输出电压,TP4和TP14作为接地参考。
2.2 效率
在环境温度为25°C时,TPS55010EVM - 051的效率如图1所示。不过,由于内部MOSFET漏源电阻的温度变化,在较高环境温度下效率可能会降低。
2.3 负载调整率
图2展示了在环境温度25°C时TPS55010EVM - 051的负载调整率情况。
2.4 线性调整率
图3呈现了在环境温度25°C时TPS55010EVM - 051的线性调整率情况。
2.5 环路特性
TPS55010EVM - 051的环路响应特性如图4所示。在(V_{IN}=5V)、负载电流为± 40mA时,单位增益带宽为600Hz,相位裕度为45度。
2.6 输出电压纹波
图5展示了在输出电流为额定满载± 40mA、(V_{IN}=5V)时的输出电压纹波情况,纹波电压直接在正输出电容两端测量。
2.7 输入电压纹波
图6展示了在输出电流为额定满载± 40mA、(V_{IN}=5V)时的输入电压纹波情况,纹波电压直接在输入电容两端测量。
2.8 上电情况
图7展示了在(V{IN})上升且输出加载360Ω时的启动波形。当(V{IN})达到4.5V的上升欠压锁定(UVLO)值时,输出开始上升。
三、电路板布局
3.1 布局设计
TPS55010EVM - 051的电路板布局如图8 - 11所示。评估模块的顶层布局采用了典型的用户应用方式,顶层和底层为2盎司铜。基本的布局准则包括:
  • 将输入电容靠近TPS55010的(V_{IN})和GND端子放置。
  • 合理安排变压器、输入电容和稳压电容,以最小化环路面积。
  • 将模拟控制电路(COMP、VSENSE、RT/CLK和SS引脚)的GND端连接在一起,并与主电源GND分开,在单点将该模拟GND走线/形状连接到电源GND(TPS55010的PowerPAD™IC封装)。
3.2 估计电路面积
该设计中使用的组件估计印刷电路板面积为0.70平方英寸,此面积不包括测试点或连接器。
四、原理图与物料清单
4.1 原理图
图12为TPS55010EVM - 051的原理图。
4.2 物料清单
数量 参考编号 描述 尺寸 零件编号 制造商
1 C1 47µF 陶瓷电容,10V,X5R,10% 1210 Std Std
4 C2, C3, C5, C11 0.1µF 陶瓷电容,16V,X7R,10% 0603 Std Std
1 C4 1000pF 陶瓷电容,2kV,X7R,10% 1210 Std Std
1 C7 10µF 陶瓷电容,10V,X5R,10% 1206 Std Std
2 C8, C9 10µF 陶瓷电容,25V,X5R,10% 1210 Std Std
0 C10 DNP 陶瓷电容,16V,X7R,10% 0603 Std Std
1 C12 220µF 铝电解电容,6.3V,±20% 0.260 x 0.276英寸 EEE - FK0J221P Panasonic
2 D1, D4 BZT52C18V 齐纳二极管,平面功率,500mW,18V SOD - 123 BZT52C18 - 7 - F Diodes, Inc
2 D2, D3 B1100 肖特基二极管,1000 - mA,100 - V SMA B1100 - 13 - F Diodes, Inc
1 J1 ED555/2DS 2引脚端子块,6 - A,3.5mm 0.27 x 0.25英寸 ED555/2DS OST
1 R1 100k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R2 71.5k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R3 26.7k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
2 R4, R11 2k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R5 49.9 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R7 13.7k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
0 R8 DNP 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R9 237k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R10 61.9k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
4 TP1, TP3, TP6, TP11 5012 白色通孔测试点 0.125 x 0.125英寸 5012 Keystone
4 TP2, TP9, TP10, TP13 5010 红色通孔测试点 0.125 x 0.125英寸 5010 Keystone
4 TP4, TP5, TP12, TP14 5011 黑色通孔测试点 0.125 x 0.125英寸 5011 Keystone
2 TP7, TP8 5013 橙色通孔测试点 0.125 x 0.125英寸 5013 Keystone
1 T1 2µH 变压器,±10% 0.410 x 0.510英寸 750311780 Wurth
1 U1 TPS55010RTE DC - DC转换器IC,QFN - 16 TPS55010RTE TI
1 PCB 2.5英寸 x 1.5英寸 x 0.062英寸 2.5" x 2.5" x 0.062" PWR051 Any
五、重要注意事项
5.1 评估板使用限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。使用者需具备电子培训知识并遵守良好的工程实践标准。
5.2 电气安全
操作时需确保在输入电压4V至6V、输出电压 - 22V至 + 22V的范围内,超出指定范围可能导致意外操作和/或对评估板造成不可逆转的损坏。正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能超过60°C,操作时需注意避免烫伤。
5.3 法规合规
该评估板可能未经过FCC、IC等相关法规测试,使用时可能会产生射频干扰,使用者需自行采取措施纠正干扰。在日本使用该产品需遵守相关电波法规定。
在实际设计中,电子工程师们需要综合考虑TPS55010EVM - 051的各项性能指标和注意事项,以确保设计出稳定、高效的电源系统。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
