探索 TPS55340EVM - 147 评估模块:特性、测试与设计要点
在电子工程领域,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的 TPS55340EVM - 147 评估模块,它是一款 6V 至 18V 输入、12V 输出的 SEPIC 评估模块,为工程师们提供了一个便捷的测试和开发平台。
文件下载:TPS55340EVM-147.pdf
一、背景概述
TPS55340 DC/DC 转换器通常作为升压转换器使用,但在这个评估模块中采用了 SEPIC 拓扑。该评估模块的额定输入电压范围为 6V 至 18V,最大输出电流为 1A。其开关频率外部设定为标称 500kHz,内部集成了 40V、5A 的低侧 MOSFET 及栅极驱动电路,MOSFET 的低漏源导通电阻有助于实现高效率。补偿组件位于集成电路外部,此应用中 TPS55340EVM - 147 的绝对最大输入电压为 26V。
二、性能规格总结
2.1 输入输出参数
输入电压范围为 6V 至 18V,输出电压设定点为 12V。在不同输入电压和负载条件下,模块展现出良好的性能。例如,在输出电流为 500mA 时,输入电压从 6V 到 18V 变化,线路调整率为 ±0.1%;负载电流从 1mA 到 1A 变化,负载调整率同样为 ±0.1%。
2.2 其他关键参数
  • 工作频率:标称 500kHz。
  • 输出电流范围:0.001A 至 1A。
  • 输出过流限制:输入电压为 6V 时,过流限制在 1.5A 至 2.6A 之间;输入电压为 18V 时,过流限制在 1.9A 至 3.4A 之间。
  • 负载瞬态响应:当输入电压为 6V,负载电流从 250mA 跃变到 750mA 时,电压变化为 -480mV,恢复时间为 1ms;负载电流从 750mA 降至 250mA 时,电压变化为 480mV,恢复时间同样为 1ms。
  • 环路带宽和相位裕度:输入电压为 6V 且负载电流为 1A 时,环路带宽为 6.3kHz,相位裕度为 59.3°;输入电压为 18V 时,环路带宽为 13.2kHz,相位裕度为 66.5°。
  • 输出纹波电压:输入电压为 6V 且输出电流为 1A 时,输出纹波电压为 60mVpp;输入电压为 18V 时,输出纹波电压为 40mVpp。
  • 最大效率:输入电压为 6V 且输出电流为 350mA 时,最大效率为 92.1%;输入电压为 18V 且输出电流为 1A 时,最大效率同样为 92.1%。
三、模块修改要点
3.1 输出电压设定点
通过 R1 和 R2 组成的电阻分压器网络来设置输出电压,保持 R2 固定在 10kΩ 左右,改变 R1 的值即可调整输出电压。同时要注意输入电压范围,确保导通时间大于最小可控导通时间(典型值 77ns),最大占空比小于 89%(最小值)和 93%(典型值)。调整输出电压后,需考虑最大输入电压,内部 FET 的 SW 引脚电压等于输入电压与输出电压之和,可通过特定公式确定推荐的最大输入电压。
3.2 最大输出电流
调整输入或输出电压设置后,需根据特定公式验证最大输出电流,该公式结合了数据手册中的相关公式,其中涉及 TPS55340 的峰值电流限制和外部肖特基二极管的正向电压降。
3.3 慢启动时间
通过改变 C3 的值可以调整慢启动时间。评估模块使用 C3 = 0.047µF 以避免启动时出现过冲,较大的电容会增加慢启动时间,较小的电容则会缩短慢启动时间。
3.4 其他修改
在更改开关频率、输入/输出电压范围、输入电感、输出电容或补偿时,需参考数据手册中的建议和公式。
四、测试设置与结果
4.1 输入/输出连接
评估模块配备了输入/输出连接器和测试点。通过 20 AWG 电线将能够提供 5A 电流的电源连接到 J6,JP1 的跳线需置于 ON 位置(1 - 2)。将负载通过 20 AWG 电线连接到 J7,负载最大电流能力至少为 1A,同时要尽量缩短电线长度以减少损耗。J1 用于监测输入电压,J3 作为接地参考;J2 用于监测输出电压,J4 作为接地参考。
4.2 各项测试结果
  • 效率:在环境温度为 25°C 时,输入电压为 6V 时,负载电流约为 300mA 时效率达到峰值;输入电压为 18V 时,负载电流为 1A 时效率达到峰值,随后随着负载电流接近满载而降低。较高环境温度下,由于内部 MOSFET 漏源电阻的温度变化,效率可能会降低。
  • 输出电压调节:包括负载调节和线路调节,在环境温度为 25°C 时进行测量,展现出良好的输出电压稳定性。
  • 负载瞬态响应:在输入电压为 6V 和 18V 时,负载电流从 25% 跃变到 75% 额定负载,电流阶跃斜率为 10mA/µs,输出电压的总峰 - 峰电压变化包括纹波和噪声。
  • 环路特性:在输入电压为 6V 和 18V 且负载电流为 1A 时,展示了环路响应特性的增益和相位图。
  • 输出电压纹波:在不同输入电压和满载条件下,测量了输出电压纹波和电感电流纹波,同时还展示了不连续导通模式(DCM)下的输出电压纹波、电感电流纹波和开关波形。
  • 脉冲跳过操作:TPS55340 在轻载时具有脉冲跳过功能以进行输出调节。
  • 输入电压纹波:在不同输入电压和满载条件下,测量了输入电压纹波。
  • 启动和关闭:分别展示了通过 EN 引脚和输入电压进行启动和关闭的波形。
五、电路板布局
5.1 布局特点
TPS55340EVM - 147 的电路板布局具有一定特点。顶层包含 (V{IN})、(V{OUT}) 和 SW 的主要电源走线,以及 TPS55340 其余引脚的连接和大面积的接地区域。内部层和底层主要为接地层,还有 (V{IN}) 和 (V{OUT}) 的填充区域。顶层接地走线通过多个过孔与底层和内部接地平面连接,TPS55340 器件正下方的九个过孔提供了从顶层接地平面到底层接地平面的热路径。
5.2 元件放置要点
输出去耦电容(C8 - C11)应尽量靠近 IC 放置,SW 节点的铜面积要保持较小以减少噪声。(V{OUT}) 平面上二极管 D1 附近的过孔有助于散热。同时,电压设定点电阻分压器组件应靠近 IC,电压分压器网络连接到调节点的输出电压,即 J7 输出连接器处的铜 (V{OUT}) 走线。对于 TPS55340,根据评估模块与输入电源的连接情况,可能需要额外的输入大容量电容。关键模拟电路如电压设定点分压器、频率设定电阻、慢启动电容和补偿组件通过顶层和底层的单独接地走线连接到电源接地层,且仅在 IC 正下方的一点连接。
六、原理图与物料清单
6.1 原理图
提供了 TPS55340EVM - 147 的详细原理图,为工程师进行电路分析和设计提供了基础。
6.2 物料清单
列出了评估模块所需的所有元件,包括电容、电阻、二极管、电感、IC 等,同时还给出了元件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。在使用过程中,需注意这些组件的静电放电(ESD)敏感性,遵守相关的工艺标准和注意事项。
七、法规合规与使用注意事项
7.1 法规合规
该评估模块可能受到联邦通信委员会(FCC)和加拿大工业部(IC)规则的约束,不同标注的评估模块有不同的合规要求和注意事项。例如,标注为 FCC 合规的设备需遵守相关规则,避免产生有害干扰;标注为 IC 合规的设备也有相应的使用限制和要求。在日本使用涉及射频的评估模块时,需遵守日本电波法的相关规定。
7.2 使用注意事项
评估模块仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,并非成品电气设备,不适合消费者使用。用户需对产品的安全性和合规性负责,确保遵守所有相关法律法规和监管要求。操作时要在德州仪器推荐的规格和环境条件下进行,避免超出额定值导致财产损失、人身伤害或死亡。对于安全关键或生命关键应用,需与德州仪器签订单独的保证和赔偿协议。
通过对 TPS55340EVM - 147 评估模块的深入了解,我们可以看到它在电源管理方面的优秀性能和设计特点。工程师们在使用该模块进行开发时,需充分考虑其各项特性和注意事项,以确保设计的稳定性和可靠性。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
