TPS55340EVM - 148评估模块:8V至24V输入、5V输出反激式电源的详细解析
在电源设计领域,反激式拓扑结构因其简洁性和高效性,被广泛应用于各种电子设备中。德州仪器(TI)的TPS55340EVM - 148评估模块,为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估TPS55340 DC/DC转换器在反激式拓扑中的性能。本文将深入剖析该评估模块的各项特性、性能指标、可修改之处以及测试结果,希望能为电子工程师们在电源设计方面提供有价值的参考。
文件下载:TPS55340EVM-148.pdf
1. 背景介绍
TPS55340 DC/DC调节器通常用于升压拓扑,但TPS55340EVM - 148评估模块展示了它在反激式拓扑中的应用。该评估模块的额定输入电压范围为8V至24V(标称12V),最大输出电流为2.5A。其开关频率外部设定为标称350kHz,内部集成了40V、5A的低侧MOSFET和栅极驱动电路,低的漏源导通电阻使得该模块能够实现高效率。补偿组件位于集成电路(IC)外部,在本示例应用中,TPS55340EVM - 148的绝对最大输入电压为24V。
2. 性能规格总结
2.1 基本参数
规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 - 8 12 24 V
无负载输入电流 (I{OUT}=0A),(V{IN}=12V) - - 6.3 mA
输出电压设定点 - 5 - - V
线路调整率 (I{OUT}=2.5A),(V{IN}=8V)至24V - - ±0.1 %
工作频率 - 350 - - kHz
输出电流范围 - 0.001 - 2.5 A
输出过流限制((V_{IN}=8V)) - 3.4 - - A
输出过流限制((V_{IN}=24V)) - - - 4.8 A
负载调整率 (I{OUT}=1mA)至2.5A,(V{IN}=8V)至24V - ±0.1 - %
负载瞬态响应((I{OUT}=625mA)至1.875A,(V{IN}=12V)) 电压变化 - - -140 mV
恢复时间 - - 500 - µs
负载瞬态响应((I{OUT}=1.875mA)至625mA,(V{IN}=12V)) 电压变化 - - 60 mV
恢复时间 - - 500 - µs
环路带宽 (I{OUT}=2.5A),(V{IN}=12V) - - 7.8 kHz
相位裕度 (I{OUT}=2.5A),(V{IN}=12V) - 56 - °
输出纹波电压 (I{OUT}=2.5A),(V{IN}=12V) - - 75 mVpp
峰值效率 (I{OUT}=0.9A),(V{IN}=12V) - - 87.9 %
输出电流DCM阈值 (V_{IN}=12V) 340 - - mA
2.2 解析
从这些参数中我们可以看出,该评估模块在输入电压范围、输出电流范围以及各项调整率方面都表现出了较好的性能。例如,线路调整率和负载调整率都控制在±0.1%以内,这意味着输出电压在输入电压和负载变化时能够保持相对稳定。而峰值效率达到87.9%,也显示了该模块在能量转换方面的高效性。那么,在实际应用中,这些参数会如何影响电源的性能呢?这值得我们进一步思考。
3. 模块修改
3.1 输出电压设定点
输出电压由R8和R14组成的电阻分压器网络设定,建议将R14固定在或接近10kΩ。通过公式(R8 = R14×(frac{V{OUT}}{V{REF}} - 1))可以计算出特定输出电压下R8的值,其中(V{REF})为U3的参考电压。当输出电压大于6V时,建议使用(V{REF}=2.495V)的TL431作为U3,最大推荐输出电压为36V。同时,要注意输入电压的范围,以确保导通时间大于最小可控导通时间(典型值77ns),且最大占空比小于89%(最小值)和93%(典型值)。在反激式应用中,建议将占空比限制在最大50%,以减少外部组件的应力并避免电流模式控制固有的次谐波操作。
3.2 最大输出电流
调整输入或输出电压设置后,需要根据公式(I{OUT} max = (L{IM}-frac{V{IN} min × D max}{2 × L{PRI} × f{SW}}) × frac{V{IN} min × D max × eta{EST}}{V{OUT}})来验证最大输出电流,其中(I{LIM})是TPS55340的峰值电流限制,(D{max})是最小输入电压下的CCM占空比,(eta_{EST})是估计的最大负载电流效率。
3.3 软启动时间
主软启动时间可以通过改变C12的值来调整,评估模块使用(C12 = 0.1µF)来控制COMP引脚电压的斜坡。较大的电容会增加软启动时间,较小的电容则会减少软启动时间。此外,C18基于其与R6的RC时间常数为次级侧参考提供软启动,评估模块使用(C18 = 1.0µF)以避免启动时的过冲。建议次级侧参考的软启动时间长于初级侧软启动时间,以避免过冲。
3.4 其他修改
当改变开关频率、输入/输出电压范围、变压器、输出电容或补偿时,可能需要进行额外的设计更改。为了获得最佳性能,建议更换为针对应用要求优化的变压器。
4. 测试设置与结果
4.1 输入/输出连接
TPS55340EVM - 148配备了输入/输出连接器和测试点。通过一对20 AWG电线将能够提供5A电流的电源连接到J6,JP1上的跳线应置于ON位置(1 - 2)。通过一对20 AWG电线将负载连接到J7,负载的最大电流能力至少为2.5A。应尽量减少电线长度以减少电线中的损耗。测试点TP1用于监测(V_{IN})输入电压,TP3作为接地参考;TP2用于监测输出电压,TP4作为接地参考。
4.2 效率
该评估模块的效率在8V输入时,负载电流约为600mA达到峰值;在24V输入时,负载电流为1.5A达到峰值,随后随着负载电流接近满载而降低。较高的环境温度可能会导致效率降低,这是由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化所致。
4.3 输出电压线路和负载调整率
通过相关图表可以直观地看到该评估模块在不同负载和输入电压下的输出电压调整情况,负载调整率和线路调整率都表现良好,这对于稳定的电源输出至关重要。
4.4 负载瞬态和环路响应
在负载瞬态测试中,电流从最大额定负载的25%阶跃到75%((V_{IN}=12V)),电流阶跃斜率为100 mA/µs,输出电压的总峰 - 峰电压变化包括纹波和噪声。环路响应测量通过将R3替换为49.9Ω电阻,并在测试点TP2和TP6之间注入信号来进行。
4.5 输出电压纹波
在不同的工作模式和负载条件下,对输出电压纹波进行了测试。例如,在满载(2.5A,(V_{IN}=12V))时,直接测量C6两端的纹波电压;在不连续导通模式(DCM)下,输入电压为12V,输出负载为20Ω(250mA)时的纹波情况;以及在轻载时的脉冲跳过模式下的输出电压纹波。
4.6 输入电压纹波
同样,在满载(2.5A,(V_{IN}=12V))和DCM模式下,分别测量了输入电压纹波,直接测量输入电容C2两端的纹波。
4.7 SW引脚电压过冲
在24V输入电压和2.5A输出电流的条件下,测量了SW引脚的电压过冲,带宽为200MHz。
4.8 启动和关闭
分别展示了通过EN引脚和(V_{IN})进行启动和关闭的波形,直观地展示了模块在启动和关闭过程中的电压和电流变化情况。
5. 电路板布局
5.1 布局特点
TPS55340EVM - 148的电路板布局采用了典型的用户应用方式,顶层、底层和两个内层均为2 - oz铜。顶层包含(V{IN})、(V{OUT})和SW的主要功率走线,以及TPS55340其余引脚的连接和大面积的接地区域。内层和底层主要为接地层,还有(V{IN})和(V{OUT})的填充区域。顶层接地走线通过多个过孔与底层和内层接地平面相连,TPS55340器件正下方的九个过孔为顶层接地平面到底层接地平面提供了热路径。
5.2 组件布局建议
输出去耦电容(C5 - C8)应放置在D1和T1的次级绕组旁边,初级侧SW节点的铜面积应保持较小以减少噪声。(V{OUT})平面上靠近二极管D1的过孔有助于散热。此外,电压设定点电阻分压器组件应靠近U3,电压分压器网络应连接到调节点的输出电压,即TP2附近的铜(V{OUT})走线。对于TPS55340,根据评估模块与输入电源的连接情况,可能需要额外的输入大容量电容。关键的模拟电路,如频率设定电阻、软启动电容和补偿组件,应通过顶层和底层的单独接地走线连接到电源接地层,且仅在IC正下方的一点连接。
6. 原理图和物料清单
6.1 原理图
提供了TPS55340EVM - 148的原理图,这对于深入了解电路的工作原理和进行电路分析非常有帮助。
6.2 物料清单
详细列出了评估模块所使用的各种组件,包括电容、电阻、二极管、连接器、变压器、IC等的参数和型号,为工程师进行组件替换和电路改进提供了参考。
7. 总结
TPS55340EVM - 148评估模块为工程师提供了一个全面的平台,用于评估TPS55340 DC/DC转换器在反激式拓扑中的性能。通过对其性能规格、可修改之处、测试结果以及电路板布局的详细分析,我们可以看到该模块在电源设计方面具有很大的优势。然而,在实际应用中,工程师们还需要根据具体的需求和应用场景,对模块进行适当的修改和优化,以确保电源系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的评估模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
