基于以太网模块的欧姆龙CP系列PLC与西门子触摸屏通讯技术在油气开采井场的工程实践
以太网
一、项目概况与核心痛点
该项目为某油气开采井场智能化升级项目,涵盖5口采油井、1座输油中转泵站及配套输油管道,部署抽油机5台、智能电动执行机构、压力传感器、温度传感器18余台,核心控制设备采用欧姆龙CP1L系列PLC。该PLC集成RS-232/RS-485串口,默认采用欧姆龙专属Hostlink协议,负责采集抽油机运行参数、管道压力、介质温度等数据,执行抽油机启停、阀门开关、压力调控等指令,实现油气开采全流程的精准管控,契合智能油田“感知—分析—决策—执行”的闭环需求。项目核心需求:实现PLC与3个触摸屏、1个上位机的双向稳定通讯,3个触摸屏分别部署于采油井场、中转泵站、阀门管控区,供现场工作人员调控设备、查看运行状态;1台上位机部署于项目运维中心,实现全井场开采系统的全局监控、数据统计与远程运维,支撑无人值守井场建设。
项目实施前,核心痛点集中在通讯层面,严重制约智能化开采功能落地:
一是协议不兼容致通讯失效,欧姆龙CP1L系列PLC采用Hostlink协议,3个触摸屏采用Modbus协议、上位机采用TCP/IP协议,三者协议不互通,形成“通讯孤岛”,无法实现数据交互与指令传输,这是欧姆龙CP1L系列PLC在油气开采领域应用的常见局限;
二是多终端协同管控失灵,直接连接设备易出现指令延迟、数据错乱,只能依靠人工每2小时巡检一次,手动操作设备、记录开采数据,不仅工作量大,还易因人为误操作导致设备故障、油气泄漏等安全隐患,且故障响应滞后,如管道压力异常、抽油机故障无法及时发现,影响开采安全与效率;
三是油气开采场景特殊,井场开阔、设备分散,传统有线布线距离长、施工难度大,易受野外风雨、油气腐蚀、设备震动导致线路损坏,故障排查繁琐,不符合油气开采“安全、稳定、便捷”的核心需求。
以太网
二、设备选型与实施过程
针对油气开采的通讯痛点、多终端管控需求及井场复杂工况,经多方调研对比,最终选型捷米特JM-ETH-CP/CJ-W无线以太网模块。该模块专为欧姆龙CP1L/CJ系列PLC设计,工业级防水、防尘、防腐蚀、抗干扰材质,可适配油气开采井场高温、多粉尘、强电磁干扰的复杂环境,集成串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器核心功能,无需更换原有PLC及终端设备,大幅降低升级成本,是油气开采系统多终端通讯的最优解。
选型核心依据:
一是兼容性强,完美支持欧姆龙CP1L系列PLC的Hostlink协议,同时兼容触摸屏Modbus协议与上位机TCP/IP协议,可稳定适配3个触摸屏、1个上位机,支持32个终端同时连接,契合油气开采多区域协同管控需求;
二是无线优势突出,空旷传输距离达150米,可覆盖整个井场区域,无需野外布线,规避有线连接易损坏、施工难的弊端;
三是功能全面,作为以太网转换器可实现Hostlink、Modbus、TCP/IP三种协议的无缝转换,解决协议不兼容核心痛点,作为以太网桥接器搭建设备间的通讯桥梁,串口转以太网功能打破串口与以太网设备的通讯壁垒,实现多终端数据双向同步;
四是部署便捷,体积小巧可直接安装于PLC控制柜,通过WEB服务器即可完成参数配置,无需复杂编程,1.5个工作日即可完成部署,不影响油气正常开采。
实施过程分三步有序推进:
第一步,设备安装,将捷米特JM-ETH-CP/CJ-W模块固定于PLC控制柜内,通过专用线缆连接PLC的RS-485串口,做好防水、防腐蚀处理,适配井场户外恶劣工况;
第二步,参数配置,通过WEB服务器设置PLC协议类型、3个触摸屏及1个上位机的通讯地址、无线传输参数,调试协议转换功能,确保多终端数据传输互不干扰;
第三步,联机测试,同时连接所有终端,验证开采控制指令下发、压力、温度等数据采集的实时性,排查信号冲突、数据错乱等问题后完成整体部署,适配油气开采24小时连续运行需求。
三、网关功能介绍
捷米特JM-ETH-CP/CJ-W模块作为本次油气开采系统的核心通讯网关,本质是集成串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器功能的工业级无线设备,核心功能精准适配油气开采多终端管控需求,具体如下:
1.串口转以太网功能:将欧姆龙CP1L系列PLC的串口Hostlink协议数据(抽油机运行参数、管道压力、介质温度、设备故障信息)转换为以太网数据,实现PLC与3个触摸屏、1个上位机的双向数据传输,打破串口设备与以太网设备的通讯壁垒,让传统串口PLC无需硬件升级即可接入以太网,大幅降低油气开采系统升级成本,支撑井场数字化改造。
2.以太网转换与桥接功能:作为专业的以太网转换器,可实现Hostlink、Modbus、TCP/IP三种协议的无缝转换,将PLC采集的油气开采相关数据转换为多个触摸屏、上位机可识别的格式,彻底解决协议不兼容的核心痛点;同时作为以太网桥接器,搭建起PLC与多终端之间的稳定通讯桥梁,支持32个终端同时并行通讯,确保3个触摸屏、1个上位机协同管控无干扰,实现现场调控与远程监控的双向联动,提升开采管控效率。
3.无线通讯功能:支持稳定无线传输,适配油气开采井场开阔布局与长距离通讯需求,无需布线,避免线路受风雨、油气腐蚀、设备震动导致的故障,抗干扰、抗腐蚀能力强,确保多终端实时获取开采数据、下发控制指令,保障油气开采系统连续稳定运行,降低安全隐患。
4.辅助功能:支持终端通讯状态实时监测,可通过配置工具查看模块及多终端通讯状态,便于运维人员快速排查通讯故障,减少故障处理时间,契合智能油田异常处置提速需求;支持固件在线升级,一次购买可永久升级,适配后续油气开采终端扩展需求;可联动压力、温度等传感器,提升开采控制的智能化水平,实现精准管控、安全开采。
四、系统结构拓扑图
以太网
五、应用效果前后对比
以太网
六、网关未来发展趋势
结合油气开采智能化需求与智能油田“3.0时代”发展趋势,以太网网关(含串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器类产品)未来将向四大方向发展:
一是多协议兼容化,进一步提升多协议兼容能力,支持Hostlink、Modbus、OPCUA等更多工业协议,实现多品牌开采设备、传感器及终端“即插即用”,破解PLC通讯局限,支撑多系统无缝对接;
二是无线化与高速化,采用5G、Wi-Fi6等先进无线技术,提升传输速度与距离,降低延迟,增强抗干扰、抗腐蚀能力,彻底替代传统有线连接,适配大型油气田、井场集群的长距离、多终端管控需求;
三是智能化与集成化,集成边缘计算、故障预警功能,可对开采设备运行数据、压力温度数据进行本地分析,及时预警设备故障与安全隐患,支持多终端远程运维,整合串口转以太网、数据采集等核心功能,实现一体化设计,部署更便捷,契合智能油田“无人化、集约化”发展方向;
四是国产化替代加速,国产网关性能已接近甚至超越进口产品,未来将实现核心芯片、软件自主可控,结合油气开采场景提供定制化安全管控服务,推动智慧油气领域国产化升级,助力油气产业向更安全、更高效、更绿色的方向发展。
以太网
七、总结
本次油气开采井场智能化升级项目,通过选用捷米特JM-ETH-CP/CJ-W无线以太网模块,成功解决了欧姆龙CP1L系列PLC与3个触摸屏、1个上位机的通讯难题,充分发挥模块串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器的核心功能,实现了油气开采系统的多终端协同管控。项目实施后,通讯效率、数据准确性大幅提升,运维工作量与成本显著降低,杜绝了设备故障漏报、数据错记等问题,实现了油气精准、安全、高效开采,契合智能油田建设发展要求,是油气开采领域多终端通讯升级的经典案例。
随着智能油田建设的持续推进,油气开采的智能化、安全化、集约化需求将不断提升,串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器类产品的应用将更加广泛。捷米特JM-ETH-CP/CJ-W模块凭借多终端适配、兼容性强、部署便捷、环境适应性好的优势,将为同类PLC多终端通讯项目提供可推广的解决方案,助力更多油气井场实现智能化升级,推动智慧油气产业高质量发展。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
