在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。TPS560200作为一款单通道、自适应导通时间、D - CAP2™模式的同步降压转换器,以其低外部元件数量和出色的性能备受关注。而TPS560200EVM - 537评估模块则为工程师们提供了一个直观了解和测试该转换器性能的平台。
文件下载:TPS560200EVM-537.pdf
TPS560200采用D - CAP2控制电路,针对低ESR输出电容(如POSCAP、SP - CAP或陶瓷电容)进行了优化,无需外部补偿即可实现快速瞬态响应。其开关频率内部设定为标称600 kHz,内部集成了高端和低端开关MOSFET以及栅极驱动电路。低导通电阻的MOSFET使TPS560200能够实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。该转换器设计用于从4.5 V至17 V的输入电压源提供高达0.5 A的输出,输出电压范围为0.8 V至5.5 V。
评估模块的输入电压范围为4.5 V至17 V,输出电流范围为0 A至0.5 A,典型输出电压为1.05 V。
在输入电压 (V_{IN}=12 V)、输出电压1.05 V、环境温度25°C的条件下,其性能参数如下:
若要改变评估模块的输出电压,需改变电阻R1的值。可通过公式 (R 2=frac{R 1 × 0.8 V}{V_{OUT }-0.8 V}) 计算特定输出电压对应的R1值。对于1.8 V及以上的较高输出电压,可能需要添加前馈电容C3以改善相位裕度,电路板上已预留该元件的焊盘。
评估模块配备了输入/输出连接器和测试点。需使用能够提供2 A电流的电源,通过一对20 - AWG电线连接到J1;负载通过一对20 - AWG电线连接到J2,最大负载电流能力为1 A。同时,要尽量缩短电线长度以减少线路损耗。测试点TP1用于监测 (V_{IN}) 输入电压,TP2作为接地参考;TP7用于监测输出电压,TP8作为接地参考。
在25°C环境温度下,不同输入电压下的效率曲线展示了模块在不同输出电流下的效率表现。轻载时的效率曲线也为低功耗应用提供了参考。
负载调节曲线显示了输出电压随输出电流变化的情况,反映了模块在不同负载下的稳定性。
线路调节曲线反映了输入电压变化时输出电压的稳定性。
通过不同负载阶跃(如25% - 75%负载阶跃、无负载 - 50%负载阶跃)的测试,展示了模块对负载变化的响应能力。
在不同输出电流(0 A、30 mA、0.5 A)下的输出电压纹波测试结果,体现了输出电压的稳定性。
在输出电流为0.5 A时的输入电压纹波测试,有助于工程师了解模块对输入电压波动的影响。
启动和关机时相对于 (V_{IN}) 和EN的波形图,为工程师设计系统启动和关机时序提供了参考。
TPS560200EVM - 537的顶层包含 (V{IN})、(V{OUT}) 和接地的主要电源走线,以及TPS560200引脚的连接和大面积的接地区域。所有信号走线也位于顶层,输入去耦电容C1和C2尽可能靠近IC放置。输入和输出连接器、测试点以及所有组件都位于顶层,底层为接地平面。
清晰展示了评估模块的电路连接,包括输入输出、电感、电容、电阻等元件的连接方式。
详细列出了评估模块所使用的各种元件,包括电容、电阻、电感、连接器等的规格、型号和制造商。
提供了TPS560200的数据手册(SLVSC81),方便工程师进一步了解该转换器的详细信息。
TPS560200EVM - 537评估模块为工程师提供了一个全面了解TPS560200性能的平台。通过对其性能规格、测试结果和电路板布局的分析,工程师可以更好地将该模块应用于实际设计中。在实际应用中,你是否遇到过类似电源模块在性能和布局方面的挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
