基于TPS56xx控制器的高密度同步降压转换器设计
在电子设备的电源设计中,同步降压转换器因其高效、紧凑等优点而被广泛应用。今天给大家分享一下基于TI的TPS56xx控制器设计同步降压转换器的相关内容。
文件下载:TPS5615EVM-114.pdf
一、同步降压转换器概述
1.1 同步降压调节器工作原理
同步降压转换器是传统降压转换器的一种变体。主开关器件通常是功率MOSFET,其驱动方式与传统降压转换器相同。不同的是,续流整流器(通常是肖特基器件)被功率MOSFET所取代,并且与主开关器件以互补或同步的方式驱动,即一个MOSFET导通时,另一个截止。这样做的好处是续流MOSFET的导通压降小于原续流整流器的正向压降,从而提高了转换效率。但在使用同步降压转换器时,一个非常重要的设计问题是防止两个功率MOSFET同时导通,因此需要设置一定的死区时间。
1.2 滞环控制工作原理
滞环控制,也称为bang - bang控制或纹波调节器控制,能将输出电压维持在以内部参考电压为中心的滞环带内。当输出电压处于或低于参考电压减去滞环带的一半时,TPS56xx会关闭低端MOSFET并开启高端MOSFET,使输出电压升高;当输出电压达到或超过参考电压加上滞环带的一半时,高端MOSFET关闭,低端MOSFET开启,输出电压降低。这种控制方法能使输出电压快速响应负载或输入电压的瞬变,且无需误差放大器的传感和调整延迟,也不存在环路补偿设计和输入滤波器交互问题。
二、设计策略与规格
2.1 设计策略
SLVP111 - 114评估模块(EVM)针对5V主输入电压和6A输出电流进行了优化,同时控制器还需要一个额外的低电流12V(最大30mA)输入电压。这些EVM与SLVP104/105/106/115评估板引脚兼容,采用表面贴装元件,尺寸更小。TPS56xx控制器可提供四种常见的输出电压级别,通过调整外部电阻分压器还可微调输出电压。
2.2 设计规格总结
TPS56xx系列控制器具有多种调节功能,包括参考电压精度在±1%以内、远程感应输入、欠压锁定、过载保护、过压保护和过温保护等。同时,它还有逻辑电平抑制输入和电源良好输出。具体的EVM转换器操作规格包括输入电压范围、静态电压公差、线路和负载调节、瞬态响应、输出电流范围、电流限制、工作频率、输出纹波和效率等。
三、设计流程
3.1 TPS56xx功能
3.1.1 Vcc欠压锁定
Vcc欠压锁定电路在电源启动时,当Vcc低于10V启动阈值时禁用控制器,此时输出驱动器为低电平,软启动电容短路。当Vcc超过启动阈值时,软启动电容短路解除,转换器正常工作,且该电路具有2V的滞环以提高抗噪能力。
3.1.2 抑制功能
抑制电路是一个具有2.1V启动电压和100mV滞环的比较器。当抑制信号为低电平时,输出驱动器为低电平,软启动电容放电;当抑制信号高于启动阈值时,软启动电容短路解除,转换器正常工作。
3.1.3 软启动设计
软启动可减少上电瞬变。TPS56xx中的软启动电路通过内部电流源对连接在SLOWST和ANAGND之间的电容C21充电,输出电压在启动期间跟随软启动电容上的电压。软启动时间和电容值的选择可根据系统启动时间要求进行调整。
3.1.4 滞环设置
滞环设置决定了输出电压纹波。通过两个外部电阻设置滞环,使其以VREF为中心。在计算输出电压纹波时,需要考虑传播延迟带来的额外纹波。
3.1.5 噪声抑制
为提高抗噪能力,TPS56xx增加了噪声抑制电路,包括内部低通滤波器、共模滤波器和双脉冲抑制电路。同时,建议在VO和VSENSE引脚之间添加低通滤波器。
3.1.6 过流保护
过流保护通过测量高端MOSFET的导通电压并与参考电压比较来实现。当输出电流超过电流限制设定点时,故障锁存器置位,输出驱动器关闭。
3.1.7 过压保护
当VO超过Vref的15%时,故障锁存器置位,输出栅极驱动器关闭。同时,LODRV电路可在高端功率MOSFET短路时保护处理器。
3.1.8 电源良好
电源良好电路监测VO的欠压情况,当VO低于VREF的93%时,PWRGD输出拉低。
3.1.9 偏置
模拟偏置引脚(BIAS)为内部TPS56xx电路提供安静的偏置电源,外部负载不应由该偏置调节器驱动。
3.1.10 栅极驱动器
栅极驱动器能快速有效地驱动大容性负载,采用双极型和MOS晶体管并联的输出级。高端栅极驱动器采用自举配置,具有自适应死区时间控制,可减少内部直通电流,提高效率。
3.2 外部组件选择
3.2.1 占空比估计
占空比是高端功率开关导通时间与一个开关周期的比值,可通过公式 (D=frac{V{O}+V{DS(ON)}}{V_{I}}) 进行估算。
3.2.2 输入电容
输入电容为功率级提供低阻抗电压源,选择时需考虑ESR、ESL、RMS电流额定值和电容值等参数。
3.2.3 输出滤波器设计
输出电容
在滞环调节器中,TPS56xx基本决定了输出电压纹波,输出电容主要用于提供对快速负载瞬变的满意响应。选择输出电容时,需考虑其ESR和ESL,以满足负载瞬变时的电压变化要求。
输出电感
输出电感影响输出电压对瞬态负载的响应,同时也与电源开关频率有关。选择电感时,需考虑其电流能力、允许的工作频率和直流电阻等因素,并通过公式估算最大允许电感值。
3.2.4 开关频率分析
开关频率的估算对于确保电源效率和瞬态响应至关重要。可通过分析输出电压纹波来预测开关频率,开关频率与ESR和ESL密切相关。
3.2.5 功率MOSFET选择
TPS56xx设计用于驱动N沟道功率MOSFET,选择时需考虑其低导通电阻和漏源击穿电压额定值。同时,需计算MOSFET的功率损耗,以确保其在安全工作范围内。
四、测试结果
4.1 测试总结
4.1.1 静态线路和负载调节
TPS56XX控制器实现的精确参考电压调节器具有出色的调节特性,负载调节不超过0.26%,线路调节小于0.045%。
4.1.2 输出电压纹波
输出电压峰 - 峰纹波小于±1%,输出滤波器针对快速瞬态响应进行了优化,但输出纹波可进一步优化。
4.1.3 效率和功率损耗
不同输出电压的评估板具有不同的效率和功率损耗,低功率损耗可降低组件温度上升,提高长期可靠性。
4.1.4 输出启动和过冲
输出电压上升时间与负载电流无关,呈线性上升,无明显过冲。建议Vcc上升时间大于3ms。
4.1.5 频率变化
滞环控制器的开关频率取决于输入和输出电压以及输出滤波器特性,不同评估板的频率变化范围不同。
4.1.6 负载电流瞬态响应
滞环控制器具有出色的动态特性,能在负载瞬变发生的同一开关周期内做出响应,同时需优化输出滤波器以满足高斜率负载电流瞬变要求。
4.1.7 功能特点
EVM具有欠压锁定、抑制信号、电源良好信号、过压保护、软启动、远程感应和过流保护等功能。
4.2 测试设置
以SLVP112为例,测试时需连接电子负载、12V和5V电源,并按照一定顺序开启电源,确保输出电压在规定范围内。对于其他转换器,只需将输出电压参考值替换为相应的值即可。
4.3 测试结果展示
文档中给出了SLVP111 - 114评估模块的各种测试结果波形,包括负载调节、效率、功率损耗、开关频率、启动波形和负载瞬态波形等,这些结果验证了设计的有效性。
通过以上设计和测试,我们可以看到基于TPS56xx控制器的同步降压转换器能够满足严格的电源要求,为DSP和微处理器等设备提供高效、稳定的电源解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体应用需求对各个参数进行调整和优化。大家在设计过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
