在电子设计领域,电源管理模块的性能与稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的 TPS562209 降压转换器评估模块(TPS562209EVM - 601),从其基本特性、性能规格到测试结果,全方位剖析这个模块的设计与应用。
文件下载:TPS562209EVM-601.pdf
TPS562209 是一款单路、自适应导通时间、D - CAP2™ 模式的同步降压转换器。它的一大亮点在于所需的外部组件极少,这大大简化了电路设计。D - CAP2 控制电路针对低等效串联电阻(ESR)输出电容器(如 POSCAP、SP - CAP 或陶瓷类型)进行了优化,具备快速瞬态响应能力,且无需外部补偿。其开关频率内部设定为标称 650 kHz,同时,高端和低端开关 MOSFET 以及栅极驱动电路都集成在 TPS562209 封装内。MOSFET 的低漏源导通电阻使得该转换器能够实现高效率,并在高输出电流时有效降低结温。
这款转换器能够在 4.5 V 至 17 V 的输入电压源下提供高达 2 A 的输出,输出电压范围为 0.8 V 至 6.5 V。评估模块 TPS562209EVM - 601 则可在 4.5 V 至 17 V 的输入下,提供 1.05 V、2 A 的输出。
| 评估模块的性能规格在特定条件下进行了测试。除非另有说明,测试均在输入电压 (V_{IN}=12V)、输出电压 1.05 V、环境温度 25°C 的条件下进行。具体规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 ((V_{IN})) | - | 4.5 | 12 | 17 | V | |
| 输出电压 | - | - | 1.05 | - | V | |
| 工作频率 | (V{IN}=12V),(I{O}=2A) | - | 650 | - | kHz | |
| 输出电流范围 | - | 0 | - | 2 | A | |
| 过流限制 | (V{IN}=12V),(L{O}=2.2µH) | - | - | - | A | |
| 输出纹波电压 | (V{IN}=12V),(I{O}=2A) | - | - | 20 | (mV_{PP}) |
这些规格为我们了解模块的性能提供了重要参考,在实际应用中,我们可以根据这些数据来评估模块是否满足设计需求。
评估模块为了方便用户使用,允许对其进行一些修改,其中输出电压的设置是一个重要方面。要改变评估模块的输出电压,需要更改电阻 R5 的值。通过以下公式可以计算特定输出电压对应的 R5 值: [R 5=frac{R 6 timesleft(V_{OUT }-0.765 Vright)}{0.765 V}]
文档中还列出了一些常见输出电压对应的 R5 值,需要注意的是,这些值是标准值,并非通过上述公式精确计算得出。对于 1.8 V 及以上的较高输出电压,可能需要使用前馈电容(C9)来改善相位裕度,印刷电路板(PCB)上也提供了该组件的焊盘。
TPS562209EVM - 601 配备了输入/输出连接器和测试点。需要使用能够提供 2 A 电流的电源,通过一对 20 - AWG 电线连接到 J1;负载则通过另一对 20 - AWG 电线连接到 J2,最大负载电流能力为 2 A。为了减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点 TP1 用于监测 (V_{IN}) 输入电压,TP2 作为接地参考;TP7 用于监测输出电压,TP8 作为接地参考。
启动模块时,需要按照以下步骤操作:
在 25°C 的环境温度下,对模块的效率进行了测试。从测试结果的图表中可以看出,不同输入电压下,模块的效率随输出电流的变化情况。在轻负载情况下,效率也有相应的表现,这有助于我们了解模块在不同工作状态下的能量转换效率。
负载调节和线路调节是评估电源模块性能的重要指标。通过测试图表可以看到,在不同输入电压和输出电流条件下,模块的负载调节和线路调节情况。这些数据能够帮助我们评估模块在负载变化和输入电压波动时的稳定性。
负载瞬态响应测试展示了模块在负载突然变化时的响应能力。从测试图表中可以看到,当负载从 25% 阶跃到 75% 时,模块的输出电压变化情况,包括总峰 - 峰电压变化等信息。
输出电压纹波和输入电压纹波测试分别展示了在特定输出电流下,模块输出和输入电压的纹波情况。这些纹波数据对于评估模块的电源质量至关重要,在对电源稳定性要求较高的应用中,需要重点关注。
启动和关闭测试分别展示了模块相对于 (V_{IN}) 和 EN 的启动和关闭波形。通过这些波形,我们可以了解模块在启动和关闭过程中的电压变化情况,对于优化系统的启动和关闭策略具有重要意义。
电路板布局对于模块的性能也有着重要影响。TPS562209EVM - 601 的顶层包含了 (V{IN})、(V{OUT}) 和接地的主要电源走线,以及 TPS562209 引脚的连接和大面积的接地填充。大多数信号走线也位于顶层,输入去耦电容 C1、C2 和 C3 尽可能靠近 IC 放置。输入和输出连接器、测试点以及所有组件都位于顶层。底层是一个接地平面,同时包含开关节点铜填充、信号接地铜填充以及从调节点到电阻分压器网络顶部的反馈走线。
文档提供了 TPS562209EVM - 601 的原理图,清晰展示了电路的连接方式。物料清单详细列出了模块所使用的各种组件,包括电容、电阻、电感、连接器等,以及它们的规格、封装、参考编号、制造商等信息。此外,还提供了相关的参考资料,如 TPS56220x 4.5 V 至 17 V 输入、2 - A 同步降压电压调节器的数据手册。
在实际的电子设计中,我们可以根据这些信息进行电路设计、组件选型和性能评估。对于电子工程师来说,深入了解 TPS562209 降压转换器评估模块的设计和性能,能够帮助我们更好地应用该模块,满足不同应用场景的需求。你在使用类似电源模块时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
