TPS56300:双输出低输入电压DSP电源控制器的全面解析
在当今的电子设备中,电源管理对于确保设备的稳定运行至关重要。德州仪器(TI)的TPS56300双输出低输入电压DSP电源控制器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师在设计DSP电源时的理想选择。本文将对TPS56300进行详细的剖析,帮助工程师更好地了解和应用这款控制器。
文件下载:TPS56300EVM-139.pdf
一、产品概述
TPS56300是一款高性能的同步降压调节器,专为为数字信号处理器(如C6000系列)的核心和I/O提供电源而设计。它具有以下显著特点:
  1. 宽输入电压范围:支持2.8V - 5.5V的输入电压,能够适应多种电源环境。
  2. 可编程双输出:通过电压识别(VID)引脚,可设置9种预设电压对,范围从1.3V到3.3V,满足不同DSP和微控制器的核心和I/O电压需求。
  3. 高效节能:效率超过90%,有助于降低系统功耗。
  4. 完善的保护功能:具备过压、欠压和可调过流保护,确保系统的可靠性和稳定性。
  5. 快速响应:采用滞回控制和下垂补偿,实现快速瞬态响应,减少输出大容量电容的需求。
  6. 易于使用:提供评估模块TPS56300EVM - 139,方便工程师进行测试和评估。
二、引脚功能详解
TPS56300共有28个引脚,每个引脚都有特定的功能,以下是一些关键引脚的介绍:
  1. VID0和VID1:电压识别输入引脚,用于设置输出电压。通过不同的组合,可以选择9种预设电压对。
  2. SLOWST:慢启动引脚,通过连接电容到地来设置输出电压的上升时间,确保两个输出同时上电。
  3. VHYST:滞回设置引脚,用于设置滞回比较器的滞回窗口。
  4. VSEN - RR和VSEN - LDO:分别用于检测纹波调节器和LDO的输出电压,用于调节、过压保护、欠压保护和电源良好功能。
  5. PWRGD:电源良好信号输出引脚,当两个输出电压都达到参考电压的约93%时,该引脚变为高电平。
  6. INHIBIT:使能引脚,低电平时禁止输出驱动器,高电平时启动正常转换操作。
三、电气特性分析
1. 输入电源
  • VCC供电电压范围:2.8V - 5.5V,确保了在不同电源环境下的兼容性。
  • ICC静态电流:在INHIBIT = 0V,VCC = 5V时,典型值为15mA。
2. 参考/电压识别
  • VID引脚:具有三电平输入,可设置为GND、浮空(内部2.5V)或VDRV,输出电压在1.3V - 3.3V范围内的误差在±1.5%以内。
  • 输入上拉到中间电阻:典型值为73KΩ。
3. 滞回比较器
  • 输入偏置电流:最大为500nA。
  • 滞回精度:在VREFB - VHYST = 15mV,滞回窗口为30mV时,误差在±3.5mV以内。
  • 最大滞回设置:为60mV。
4. 保护功能
  • 过压保护:纹波调节器和LDO的过压跳闸点为参考电压的112% - 120%,具有10mV的滞回。
  • 欠压保护:纹波调节器和LDO的欠压跳闸点为参考电压的70% - 80%,具有10mV的滞回。
  • 过流保护:过流跳闸点可通过外部电阻分压器调节,当OCP引脚电压超过125mV时,输出驱动器关闭。
四、工作原理及详细描述
1. 参考/电压识别
参考/电压识别(VID)部分由温度补偿带隙参考和2引脚电压选择网络组成。通过VID引脚的不同设置,可以为纹波调节器和LDO设置参考电压。输出电压也可以通过外部电阻分压器进行编程。
2. 滞回比较器
滞回比较器用于调节同步降压转换器的输出电压。通过两个外部电阻设置滞回窗口,该窗口以VREF为中心。比较器输入到驱动器输出的传播延迟最大为250ns。
3. 低侧和高侧驱动器
低侧和高侧驱动器均设计用于驱动低Rds(on)逻辑电平N沟道MOSFET,典型电流额定值为2A(源和灌)。高侧驱动器可以配置为浮动自举驱动器或接地参考驱动器。
4. 死区时间控制
死区时间控制通过主动控制MOSFET驱动器的导通时间,防止在开关转换期间主功率FET中出现直通电流。
5. 电流检测
通过采样和保持高侧功率FET导通时的电压来实现电流检测。IOUT引脚的电压等于检测到的高侧电压的2倍。
6. 下垂补偿
下垂补偿网络用于减少负载瞬态时Vout的过冲和下冲。通过外部电阻分压器将IOUT引脚的电压分压后连接到DROOP引脚,实现对输出电压的调节。
7. 使能和欠压锁定
INHIBIT引脚用于使能控制器,当该引脚低于阈值时,输出驱动器关闭,慢启动电容放电。VCC和VDRV欠压锁定电路在电源电压低于启动阈值时禁用控制器。
8. 慢启动
慢启动电路通过内部电流源对连接在SLOWST和ANAGND引脚之间的电容充电,控制VOUT - RR和VOUT - LDO的上电速率。
9. 电源良好
电源良好电路监测VOUT - RR和VOUT - LDO的欠压情况,当任何一个输出电压低于参考电压的93%时,PWRGD引脚拉低。
10. 保护功能
TPS56300具备过压、欠压和过流保护功能,当出现异常情况时,相应的故障锁存器被设置,输出驱动器和LDO关闭。
五、应用信息
1. 评估模块
TPS56300EVM - 139评估模块为工程师提供了一个方便的测试和评估平台。该模块的输入和输出参数如下: IIN VRR IRR VLDO ILDO
4A 1.8V 4A 3.3V 0.5A
2. 功率级组件
根据不同的输出电流需求,需要选择合适的功率级组件。以下是不同输出电流下纹波调节器和LDO的功率级组件推荐: 输出电流 纹波调节器组件 LDO组件
4A C3: open, C6: 150µF, C2: 0.1µF, C11: 0.1µF等 Q2:A: IRF7811
8A C3: 150µF, C6: 150µF, C2: 0.1µF, C11: 0.1µF等 Q2:A: IRF7811
12A C3: 150µF, C6: 150µF, C2: 0.1µF, C11: 0.1µF等 Q2:A: 2xIRF7811
20A C3: 150µF, C6: 2x150µF, C2: 0.33µF, C11: 0.33µF等 Q2:A: 2xIRF7811
3. 频率计算
采用滞回控制时,开关频率是输入电压、输出电压、滞回窗口、滞回比较器和驱动器延迟、输出电感、输出电容等因素的函数。为了方便设计,给出了一个简化的计算公式,结果的公差约为30%。
4. 滞回窗口设置
滞回窗口可用于调节开关频率和输出电压纹波。通过VREFB和VHYST引脚上的两个电阻分压器设置滞回窗口,最大滞回窗口为60mV。
5. 慢启动设置
慢启动时间取决于慢启动引脚的电容值,计算公式为TSLOWSTART = 5 × CSLOWSTART × RVREFB。
6. 电流限制
电流限制可以通过上FET的导通电阻作为传感元件来实现。IOUT信号用于电流限制和下垂功能。
7. 下垂补偿
下垂补偿通过从VOUT到VSENSE的偏移电阻分压器来实现,以确保在负载瞬态时输出电压保持在范围内。
8. 输出电感纹波电流和电容RMS电流计算
输出电感纹波电流会影响效率和输出电压纹波,可通过公式计算。输出电容和输入电容的RMS电流也可以通过相应的公式进行计算。
9. 布局和组件值考虑
良好的电源设计需要注意布局和组件值的选择。敏感的模拟组件应参考ANAGND,输入电压范围较低,需要使用低ESR电容,旁路电容应靠近TPS56300等。
六、总结
TPS56300双输出低输入电压DSP电源控制器是一款功能强大、性能卓越的电源管理芯片。它具有宽输入电压范围、可编程双输出、高效节能、完善的保护功能等优点,适用于各种DSP和微控制器的电源设计。通过对其引脚功能、电气特性、工作原理和应用信息的详细了解,工程师可以更好地应用这款控制器,设计出稳定、高效的电源系统。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的布局和组件选择,以确保系统的性能和可靠性。你在使用TPS56300的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
