TPS56428 Buck转换器评估模块使用指南
在硬件设计中,电源模块的选择和使用至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS56428 Buck转换器评估模块(TPS56428EVM - 534),看看它能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:TPS56428EVM-534.pdf
一、TPS56428概述
TPS56428是一款单通道、自适应导通时间、采用D - CAP2™模式的同步降压转换器,其显著特点是所需的外部组件数量较少。D - CAP2控制电路针对低等效串联电阻(ESR)输出电容进行了优化,如POSCAP、SP - CAP或陶瓷电容等,能实现快速瞬态响应,且无需外部补偿。其开关频率内部设定为标称650 kHz,脉冲跳跃Eco - mode™操作在轻载条件下可提高效率。此外,高端和低端开关MOSFET以及栅极驱动电路都集成在TPS56428封装内,低漏源导通电阻使该转换器能实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。
TPS56428直流/直流同步转换器设计用于从4.5 V至18 V的输入电压源提供高达4 A的输出,输出电压范围为0.6 V至7 V。评估模块的额定输入电压和输出电流范围如下: EVM 输入电压范围 输出电流范围
TPS56428EVM - 534 VIN = 4.5 V至18 V 0 A至4 A
二、性能规格总结
为了让大家更直观地了解TPS56428EVM - 534的性能,下面列出其性能规格总结(除非另有说明,测试条件为输入电压VIN = 12 V,输出电压1.2 V,环境温度25°C): 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围(VIN) 4.5 12 18 V
输出电压 1.2 V
工作频率 VIN = 12 V,IO = 2 A 650 kHz
输出电流范围 0 4 A
线性调整率 IO = 2 A ±0.12 %
负载调整率 VIN = 12 V +0.9 /–0.1 %
过流限制 VIN = 12 V,LO = 1.5 µH 4.8 5.6 7.0 A
输出纹波电压 VIN = 12 V,IO = 4 A 10 mVPP
最大效率 VIN = 5 V,IO = 0.7 A 89.8 %
三、模块修改
3.1 输出电压设定点
若要改变评估模块(EVM)的输出电压,需要改变电阻R1的值。通过改变R1的值,可以将输出电压调整到0.765 V以上。特定输出电压下R1的值可使用公式(VO = 0.6×(1 + frac{R1}{R2}))计算。表3 - 1列出了一些常见输出电压对应的R1值。对于1.8 V及以上的较高输出电压,可能需要一个前馈电容(C4)来改善相位裕度,印刷电路板(PCB)上提供了该组件(C4)的焊盘。需要注意的是,表3 - 1中给出的电阻值是标准值,而非使用上述公式计算出的精确值。
3.2 输出滤波器和闭环响应
TPS56428依靠输出滤波器特性来确保控制环路的稳定性。表3 - 1给出了常见输出电压下推荐的输出滤波器组件。其他输出滤波器组件值也可能提供可接受的闭环特性。为了方便断开控制环路和测量闭环响应,电路板上提供了R3和TP4。
四、测试设置与结果
4.1 输入/输出连接
TPS56428EVM - 534配备了输入和输出连接器以及测试点,具体如下: 参考标识 功能
J1 VIN(VIN范围见表格1 - 1)
J2 VOUT,最大4 A时为1.2 V
JP1 EN控制。将EN连接到OFF禁用,连接到ON启用
TP1 VIN连接器处的VIN测试点
TP2 VIN连接器处的GND测试点
TP3 EN测试点
TP4 电源良好(PG)测试点
TP5 开关节点测试点
TP6 模拟地测试点
TP7 电源地测试点
TP8 VOUT连接器处的输出电压测试点
TP9 VOUT连接器处的接地测试点
连接时,需要一个能够提供2 A电流的电源通过一对20 - AWG电线连接到J1,负载通过一对20 - AWG电线连接到J2,最大负载电流能力为2 A,同时应尽量缩短电线长度以减少电线中的损耗。
4.2 启动程序
启动TPS56428EVM - 534的步骤如下:
  1. 确保JP1(启用控制)处的跳线设置为从EN到OFF。
  2. 向J1处的VIN和PGND端子施加适当的VIN电压。
  3. 将JP1(启用控制)处的跳线移动到覆盖EN和ON,此时评估模块将启用输出电压。
4.3 效率
在环境温度为25°C时,TPS56428EVM - 534的效率情况如图4 - 1所示,轻载时的效率情况如图4 - 2所示。从这些图表中,我们可以直观地看到该模块在不同负载下的效率表现,这对于评估其在实际应用中的能耗情况非常有帮助。
4.4 负载调整率
TPS56428EVM - 534的负载调整率如图4 - 3所示,展示了在不同输入电压(VIN = 5 V和VIN = 12 V)下,输出电压随负载变化的情况。这对于需要稳定输出电压的应用场景来说是一个重要的指标。
4.5 线性调整率
TPS56428EVM - 534的线性调整率如图4 - 4所示,它反映了输入电压变化时输出电压的稳定程度。
4.6 负载瞬态响应
TPS56428EVM - 534对负载瞬态的响应如图4 - 5所示,电流阶跃从1.0 A到3.0 A,图中显示了总峰 - 峰电压变化。这一特性对于应对负载突然变化的情况非常关键,能确保系统在瞬态过程中的稳定性。
4.7 输出电压纹波
在不同输出电流下,TPS56428EVM - 534的输出电压纹波情况分别如图4 - 6(输出电流为额定满载4 A)、图4 - 7(输出电流为500 mA)和图4 - 8(输出电流为1 mA)所示。输出电压纹波是衡量电源输出质量的重要指标,较小的纹波意味着更稳定的输出电压。
4.8 输入电压纹波
TPS56428EVM - 534在输出电流为额定满载4 A时的输入电压纹波如图4 - 9所示。输入电压纹波的大小会影响整个电源系统的稳定性和性能。
4.9 启动
TPS56428EVM - 534相对于VIN和EN的启动波形分别如图4 - 10和图4 - 11所示(RLOAD = 1 Ω)。了解启动过程中的波形变化,有助于我们优化系统的启动策略,确保启动过程的平稳性。
4.10 关闭
TPS56428EVM - 534相对于VIN和EN的关闭波形分别如图4 - 12和图4 - 13所示(RLOAD = 1 Ω)。合理的关闭过程对于保护系统和设备安全至关重要。
五、电路板布局
TPS56428EVM - 534的电路板布局通过图5 - 1至图5 - 5展示。顶层包含VIN、VOUT和接地的主要电源走线,还有TPS56428引脚的连接以及大面积的接地区域,许多信号走线也位于顶层。输入去耦电容尽可能靠近IC放置,输入和输出连接器、测试点以及所有组件都位于顶层。内部层1、内部层2和底层主要是电源接地平面,内部层1上提供了一个模拟接地(AGND)区域,模拟接地(AGND)和电源接地(PGND)在内部层1上的单点连接。内部层2包含一个额外的VIN区域以及与EN控制跳线JP1的VIN引脚的连接,底层包含输出电压反馈走线。合理的电路板布局对于减少干扰、提高电源模块的性能至关重要。
六、原理图、物料清单和参考资料
6.1 原理图
TPS56428EVM - 534的原理图如图6 - 1所示,通过原理图我们可以清晰地了解电路的连接和工作原理。
6.2 物料清单
物料清单详细列出了电路板上各个组件的信息,包括设计标识、数量、值、描述、封装参考、零件编号和制造商等。例如,PCB为1块,C1和C2为2个10uF的陶瓷电容,U1为1个TPS56428DDA的DC - DC转换器等。 设计标识 数量 描述 封装参考 零件编号 制造商
PCB 1 印刷电路板 2.00" x 2.50" PWR534A 任意
C1, C2 2 10uF 电容,陶瓷,10uF,35V,+10/%, X7R,1210 1210 GRM32ER7YA106KA12L 村田(MuRata)
6.3 参考资料
参考资料提供了TPS56428,4.5 - V至18 - V输入,4 - A同步降压SWIFT™转换器的数据手册(SLVSBV4),这对于深入了解该转换器的技术细节和性能参数非常有帮助。
综上所述,TPS56428EVM - 534评估模块为我们提供了一个方便的平台来测试和评估TPS56428 Buck转换器的性能。在实际设计中,我们可以根据具体需求对模块进行修改,通过合理的测试设置和对各项性能指标的分析,确保其满足我们的应用要求。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源模块的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
