在电子设计领域,降压转换器是电源管理中至关重要的组件。德州仪器(Texas Instruments)的TPS56628降压转换器评估模块(EVM)为工程师们提供了一个便捷且高效的测试平台。今天,我们就来深入剖析一下这个评估模块。
文件下载:TPS56628EVM-534.pdf
TPS56628是一款单通道、自适应导通时间、D - CAP2™模式的同步降压转换器,其显著特点是所需的外部组件数量极少。D - CAP2控制电路针对低等效串联电阻(ESR)的输出电容器(如POSCAP、SP - CAP或陶瓷电容器)进行了优化,能够在无需外部补偿的情况下实现快速瞬态响应。内部设定的开关频率为标称650 kHz,并且在轻载条件下,脉冲跳跃Eco - mode™操作可提高效率。此外,该转换器将高端和低端开关MOSFET以及栅极驱动电路集成在一个封装内,MOSFET的低漏源导通电阻使得TPS56628能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。
| TPS56628直流/直流同步转换器设计用于从4.5 V至18 V的输入电压源提供高达6 A的输出,输出电压范围为0.6至5.5 V。评估模块的额定输入电压和输出电流范围如下: | EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
| TPS56628EVM - 534 | 4.5至18 V | 0至6 A |
| 在输入电压(V_{IN}=12V)、输出电压为1.05 V(除非另有说明),环境温度为25°C(除非另有说明)的条件下,TPS56628EVM - 534的性能规格总结如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围((V_{IN})) | - | 4.5 | 12 | 18 | V | |
| 输出电压 | - | - | 1.05 | - | V | |
| 工作频率 | (V{IN}=12V),(I{O}=3A) | - | 650 | - | kHz | |
| 输出电流范围 | - | 0 | - | 6 | A | |
| 线性调整率 | (I_{O}=2.5A) | - | - | ±0.4 | % | |
| 负载调整率 | (V_{IN}=12V) | - | +1.22或 - 0.10 | - | % | |
| 过流限制 | (V{IN}=12V),(L{O}=1.5µH) | 6.6 | 7.3 | 8.9 | A | |
| 输出纹波电压 | (V{IN}=12V),(I{O}=6A) | - | - | 20 | (mV_{PP}) | |
| 最大效率 | (V{IN}=5V),(I{O}=1A) | - | 88.2 | - | % |
若要改变评估模块的输出电压,可通过改变电阻R1的值来实现。改变R1的值能使输出电压变化超过0.8 V。对于0.8至5.5 V的输出电压,可使用以下公式计算R1的值: [V_{O}=0.765times(1 + frac{R1}{R2})] 同时,为了改善相位裕度,可使用一个可选的前馈电容器(C4),印刷电路板(PCB)上提供了该组件(C4)的焊盘。
TPS56628依靠输出滤波器的特性来确保控制回路的稳定性。文档中给出了常见输出电压下推荐的输出滤波器组件,但其他输出滤波器组件值也可能提供可接受的闭环特性。此外,R3和TP4方便工程师断开控制回路并测量闭环响应。
TPS56628EVM - 534配备了输入和输出连接器以及测试点。必须通过一对20 - AWG电线将能够提供2 A电流的电源连接到J1,负载则通过一对20 - AWG电线连接到J2,最大负载电流能力为6 A。为减少电线中的损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP1用于监测(V_{IN})输入电压,TP2作为接地参考;TP8用于监测输出电压,TP9作为接地参考。
启动该评估模块的步骤如下:
在环境温度为25°C的条件下,文档给出了TPS56628EVM - 534的效率曲线,分别展示了不同输入电压下效率与输出电流的关系,包括轻载情况下的效率曲线。
负载调整率反映了输出电压随负载电流变化的情况。文档中的负载调整率曲线展示了在不同输入电压下,负载调整率与输出电流的关系。
线性调整率体现了输出电压随输入电压变化的情况。文档中的线性调整率曲线展示了在输出电流为3 A时,线性调整率与输入电压的关系。
TPS56628EVM - 534对负载瞬态的响应通过曲线展示,电流阶跃从1.5 A到4.5 A,图中显示了总峰 - 峰电压变化。
文档给出了不同输出电流下(额定满载6 A、500 mA和10 mA)的输出电压纹波曲线。
在输出电流为额定满载6 A时,文档展示了TPS56628EVM - 534的输入电压纹波曲线。
文档分别给出了TPS56628EVM - 534相对于(V_{IN})和EN的启动和关机波形。
TPS56628EVM - 534的电路板布局包括顶层、内部层1、内部层2和底层。顶层包含(V{IN})、(V{OUT})和接地的主电源走线,以及TPS56628引脚的连接和大面积的接地区域,许多信号走线也位于顶层。输入去耦电容器尽可能靠近IC放置,输入和输出连接器、测试点以及所有组件都位于顶层。内部层1、内部层2和底层主要是电源接地平面,内部层1提供了一个模拟接地(AGND)区域,模拟接地(AGND)和电源接地(PGND)在内部层1的单点连接。内部层2包含一个额外的(V{IN})区域以及与EN控制跳线JP1的(V{IN})引脚的连接。底层包含输出电压反馈走线。
文档提供了TPS56628EVM - 534的原理图,清晰展示了各个组件的连接关系。
物料清单详细列出了评估模块中使用的所有组件,包括组件的数量、值、描述、封装、参考零件编号和制造商等信息。
参考资料引用了TPS56628的 datasheet(SLVSC94),为进一步了解该转换器提供了更多信息。
通过对TPS56628降压转换器评估模块的详细剖析,我们可以看到它在电源管理方面的优秀性能和设计特点。工程师们在实际应用中可以根据这些信息进行合理的设计和测试,以满足不同的需求。大家在使用这个评估模块的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
