在电子设计领域,DC - DC转换器是电源管理的关键组件,能为各种电子设备提供稳定的电源。德州仪器(Texas Instruments)的TPS56C20 Buck Converter Evaluation Module(TPS56C20EVM - 614)是一款值得关注的评估模块,下面将深入介绍其特性、操作和使用方法。
文件下载:TPS56C20EVM-614.pdf
TPS56C20是一款同步DC - DC降压转换器,其输出电压可通过反馈电阻分压器网络或I2C接口总线的VID命令进行调整。它采用自适应导通时间的D - CAP2™模式,所需外部组件极少。D - CAP2控制电路针对低ESR输出电容(如POSCAP、SP - CAP或陶瓷电容)进行了优化,具有快速瞬态响应且无需外部补偿的特点。该模块内部将开关频率设定为标称500kHz,集成了高端和低端开关MOSFET以及栅极驱动电路。MOSFET的低漏源导通电阻使TPS56C20能够实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。
TPS56C20EVM - 614评估模块是一款单同步降压转换器,能在4.5V至17V的输入电压下提供1.1V/12A的输出。其输入电压范围为4.5V至17V,输出电流范围为0A至12A。
| 在输入电压 (V_{IN}=12V)、输出电压为1.1V、环境温度25°C的条件下,该评估模块的主要性能规格如下: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 ((V_{IN})) | - | 4.5 | 12 | 17 | V | |
| 输出电压 | - | - | 1.1 | - | V | |
| 工作频率 | (V{IN}=12V),(I{O}=12A) | - | 500 | - | kHz | |
| 输出电流范围 | - | 0 | - | 12 | A | |
| 过流限制 | (V_{IN}=12V) | 13.2 | - | 20 | A | |
| 输出纹波电压 | (V{IN}=12V),(I{O}=12A) | - | - | 25 | mVPP |
要改变TPS56C20EVM - 614的输出电压,可通过改变电阻R7的值来实现。对于0.6V至1.87V之间的特定输出电压,可使用公式 (V_{OUT }=0.6 times(1+R 7 / R 8)) 计算R7的值。表3 - 1列出了常见输出电压对应的R7值。对于较高的输出电压,可能需要一个前馈电容(C12)来改善相位裕度,评估模块提供了添加该组件的焊盘。
工程师可以使用I2C接口动态调整TPS56C20的输出电压,范围为0.6V至1.87V。具体步骤如下:
TPS56C20依赖输出滤波器特性来确保控制回路的稳定性。表3 - 1列出了常见输出电压推荐的输出滤波器组件。当然,其他输出滤波器组件值也可能提供可接受的闭环特性。
TPS56C20EVM - 614提供了输入/输出连接器和测试点,具体信息见表4 - 1。设计要求一个能够提供4A电流的电源通过一对20 - AWG电线连接到J1,负载通过一对20 - AWG电线连接到J3,最大负载电流能力为12A。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP3用于监测 (V_{IN}) 输入电压,TP4作为接地参考;TP6用于监测输出电压,TP7作为接地参考。
为确保成功启动,可按以下步骤操作:
图4 - 1和图4 - 2分别展示了TPS56C20EVM - 614在环境温度25°C时的效率曲线,包括不同输入电压下的效率情况。
图4 - 3展示了TPS56C20EVM - 614的负载调节曲线,反映了输出电压随负载电流变化的情况。
图4 - 4展示了TPS56C20EVM - 614的线路调节曲线,体现了输出电压随输入电压变化的情况。
图4 - 5展示了TPS56C20EVM - 614对负载瞬态的响应,电流阶跃从50mA到12A(额定负载的0%到100%),转换速率为500mA/µs,图中显示了总峰 - 峰输出电压变化。
图4 - 6展示了TPS56C20EVM - 614在额定满载12A输出电流时的输出电压纹波情况。
图4 - 7和图4 - 8分别展示了TPS56C20EVM - 614相对于 (V_{IN}) 和Enable(EN)的启动波形。
图4 - 9和图4 - 10分别展示了TPS56C20EVM - 614相对于 (V_{IN}) 和Enable(EN)的关闭波形。
TPS56C20EVM - 614的电路板布局如图5 - 1至图5 - 5所示。顶层包含PVIN、VIN、VOUT、SWITCH节点的主要电源走线以及大面积的接地区域,许多信号走线也位于顶层。输入去耦电容和电压设定点电阻分压器网络组件尽可能靠近IC放置。输入和输出连接器、测试点以及大多数组件位于顶层。模拟接地(用作I2C接口信号的返回路径)仅在顶层的一点与电源接地相连。内部层1和内部层2填充有电源接地。底层包含一些走线,如I2C连接和到J3连接器的输出电压走线。
图6 - 1展示了TPS56C20EVM - 614的原理图,详细显示了各个组件的连接关系。
表6 - 1列出了TPS56C20EVM - 614的物料清单,包括每个组件的规格、封装、参考设计编号、制造商等信息。
可参考TPS56C20、TPS56920、TPS56720、TPS56520的数据表(SLVSCB6)获取更多信息。
从2014年3月的版本到2021年5月的版本,文档进行了一些修改,包括更改用户指南标题、更新表格、图形和交叉引用的编号格式等。
总之,TPS56C20EVM - 614评估模块为工程师提供了一个方便的平台来测试和评估TPS56C20降压转换器的性能。通过对其性能规格、修改方法、测试设置和结果等方面的了解,工程师可以更好地将其应用到实际设计中。大家在使用过程中有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
