TPS59650EVM - 753:Intel™ IMVP - 7 电源系统评估模块深度解析
在电子设计领域,电源系统的稳定性和性能对于整个设备的正常运行至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的 TPS59650EVM - 753 评估模块,它为 Intel™ IMVP - 7 串行 VID(SVID)电源系统提供了一个完整的解决方案。
文件下载:TPS59650EVM-753.pdf
一、模块概述
TPS59650EVM - 753 评估模块专为使用 9V - 20V 输入总线为 IMVP7 SVID CPU/GPU 电源系统产生 6 个稳压输出而设计。它特别用于展示 TPS59650 的完整 IMVP7 移动功能,同时提供 GUI 通信编程和多个测试点,方便评估 TPS59650 的静态和动态性能。
1.1 典型应用
该模块适用于多种场景,如适配器、电池、NVDC 或 3V/5V/12V 导轨的 IMVP7 Vcore 应用。
1.2 模块特性
- 完整解决方案:为 9V - 20V 输入的 Intel IMVP7 SVID 电源系统提供完整的解决方案。
- GUI 通信:通过 GUI 通信展示完整的 IMVP7 移动功能。
- 高输出电流支持:3 相 CPU Vcore 可支持高达 94A 的输出电流,2 相 GPU Vcore 可支持高达 46A 的输出电流。
- 频率和电流限制可选:CPU 和 GPU 电源有 8 种可选的开关频率和 8 级可选的电流限制。
- 输出使能控制:每个输出都有开关或跳线用于使能控制。
- 动态负载功能:板载动态负载适用于 CPU、GPU Vcore 和 VCCIO 输出。
- 高效高密度:使用 TI 功率块 MOSFET 实现高效率和高功率密度。
- 方便的测试点:提供方便的测试点,用于探测关键波形。
- 八层 PCB:采用 1oz 铜的八层 PCB 设计。
二、电气性能规格
2.1 输入特性
| 参数 |
测试条件 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| 12VBAT 输入电压范围 |
VBAT |
9 |
12 |
20 |
V |
| 最大输入电流 |
VBAT = 12V,全负载(3 相 CPU/2 相 GPU) |
15.5 |
A |
| 无负载输入电流 |
VBAT = 12V,无负载(3 相 CPU/2 相 GPU) |
0.14 |
A |
| 5VIN 输入电压范围 |
5Vin |
4.5 |
5 |
5.5 |
V |
| 最大输入电流 |
VBAT = 12V,全负载 |
0.3 |
A |
| 无负载输入电流 |
VBAT = 12V,无负载 |
0.1 |
A |
2.2 输出特性
- CPU(TPS59650):输出电压 Vcore 典型值为 1.05V,输出电压调节(线路调节)典型值为 0.1%,负载调节(下垂)负载线为 - 1.9mΩ,输出电压纹波在 VBAT = 12V、1.05V/90A(3 相)、300kHz 时典型值为 25mVpp,输出负载电流最大可达 94A,输出过流可按相选择,典型值为 37A,开关频率可选,范围为 250 - 600kHz,满载效率在 VBAT = 12V、1.05V/95A、300kHz 时典型值为 80.05%。
- GPU(TPS59650):输出电压 Vcore 典型值为 1.23V,输出电压调节(线路调节)典型值为 0.1%,负载调节(下垂)负载线为 - 3.9mΩ,输出电压纹波在 VBAT = 12V、1.23V/50A(2 相)、385kHz 时典型值为 30mVpp,输出负载电流最大可达 50A,输出过流可按相选择,典型值为 37A,开关频率可选,范围为 275 - 660kHz,满载效率在 VBAT = 12V、1.23V/50A(2 相)、385kHz 时典型值为 86.58%。
- 1.05V VCCIO(TPS51219):输出电压典型值为 1.05V,输出电压调节(线路调节)典型值为 0.1%,负载调节典型值为 0.1%,输出电压纹波在 VBAT = 12V、1.05V/10A 时典型值为 30mVpp,输出负载电流最大可达 10A,输出过流典型值为 16A,开关频率可选,典型值为 500kHz,满载效率在 VBAT = 12V、1.05V/10A 时典型值为 89.87%。
- DDR3L/DDR4 内存导轨(TPS51916):输出电压典型值为 1.2V,输出电压调节(线路调节)典型值为 0.1%,负载调节典型值为 0.1%,输出电压纹波在 VBAT = 12V、1.2V/8A 时典型值为 30mVpp,输出负载电流最大可达 8A,输出过流典型值为 10A,开关频率可选,典型值为 500kHz,满载效率在 VBAT = 12V、1.2V/8A 时典型值为 89.07%。
三、测试设置
3.1 测试设备
- PC 计算机:需运行 Microsoft Windows XP 或更新版本,具备可用的 USB 端口。
- USB 电缆:标准 USB_A 到 USB_B 5 针 Mini - B 电缆。
- TPS59650 USB 驱动和 SVID GUI 安装:将 setup.exe 和 setup.msi 文件复制到主机计算机,运行 setup.exe,按照安装说明安装驱动和 Texas Instruments SVID GUI。
- DC 源:12VBAT DC 源应为 0 - 20V 可变 DC 源,能够提供 20Adc 电流;5Vin DC 源应为 0 - 5V 可变 DC 源,能够提供 1Adc 电流。
- 仪表:用于测量 5Vin、12VBAT、CPU Vcore、GPU Vcore、VDDQ 和 VCCIO 等电压和 12VBAT 输入电流。
- 负载:输出负载应为能够提供 0 - 90Adc 的电子恒流负载。
- 示波器:可使用数字或模拟示波器测量输出纹波,示波器应设置为 1MΩ 阻抗、20MHz 带宽、交流耦合、2us/division 水平分辨率、50mV/division 垂直分辨率。
3.2 推荐线规
- 5Vin 到 J22(5V 输入):推荐使用 1x AWG #18 电线,总长度小于 4 英尺(输入 2 英尺,返回 2 英尺)。
- 12VBAT 到 J21(12V 输入):推荐使用 1x AWG #16 电线,总长度小于 4 英尺(输入 2 英尺,返回 2 英尺)。
- J1、J2、J3(CPU)到负载或 J4、J5(GPU)到负载或 J19(VDDQ)到负载或 J15(VCCIO)到负载:最小推荐使用 2x AWG #16 电线,总长度小于 4 英尺(输出 2 英尺,返回 2 英尺)。
3.3 推荐测试设置
在 ESD 工作站工作,确保在处理 EVM 之前,任何腕带、靴带或垫子都连接到接地参考。
3.4 USB 电缆连接
使用标准 USB_A 和 5 针 Mini_B USB 电缆连接主机计算机和 EVM 上的 J34 USB 端口,EVM 上 USB 端口附近的绿色 LED(D13)将亮起,表示 USB 电缆已连接。
3.5 输入连接
在连接 5Vin DC 源之前,建议将源电流限制在最大 1A,确保 5Vin 初始设置为 0V;在连接 12VBAT DC 源之前,建议将源电流限制在最大 10A,确保 12VBAT 初始设置为 0V。同时,连接电压表测量 5Vin 和 12VBAT 电压,连接电流表测量 12VBAT 输入电流。
3.6 输出连接
将负载连接到 J1、J2、J3 并设置为恒阻模式,在施加 5Vin 和 12VBAT 之前将负载设置为吸收 0Adc,用于 CPU 操作;连接电压表测量 CPU Vcore 感应电压。
四、配置
4.1 CPU 和 GPU 配置
- 电流限制跳闸选择:通过 J10(CPU)和 J12(GPU)设置电流限制跳闸,默认设置为 CPU 和 GPU 均为 5 级。
- CPU 频率选择:通过 J11 设置 CPU 工作频率,默认设置为 300kHz。
- GPU 频率选择:通过 J13 设置 GPU 工作频率,默认设置为 385kHz。
- F2808 DSP 程序模式选择:通过 J39 设置 F2808 DSP 程序模式,默认设置为无跳线短路,用于正常操作。
- 5Vin 偏置电压选项:通过 J33 选择 5Vin 偏置电压来源,默认设置为无跳线短路。
- 板载动态负载选择:通过 S2 和 S3 设置板载动态负载,默认设置为将 S2 和 S3 推到“OFF”位置以禁用板载动态负载。
- IMVP - 7 VR_ON 启用选择:通过 S4 启用和禁用 IMVP - 7 CPU/GPU,默认设置为将 S4 推到“OFF”位置以禁用 CPU 和 GPU。
4.2 1.2VDDQ、0.6V VTT 和 0.6V VTTREF 配置
通过 J18 和 J17 启用和禁用控制器,默认设置为 J18 和 J17 的引脚 2 和引脚 3 跳线短路。
4.3 1.05V VCCIO 配置
- 1.05V 启用选择:通过 S1 设置 1.05V 启用,默认设置为将 S1 推到“OFF”位置。
- VCCIO 输出电压选择:通过 J14 选择 VCCIO 输出电压,默认设置为 J14 的引脚 1 和引脚 2 跳线短路,输出电压为 1.05V。
- 板载动态负载启用引脚:通过 J23 启用或禁用板载动态负载,默认设置为 J23 跳线短路。
五、测试程序
5.1 线路/负载调节和效率测量程序
5.1.1 CPU
- 按照第 4.3 节至第 4.6 节和图 4 所述设置 EVM。
- 确保 J39 无跳线短路。
- 在施加 5Vin 和 12VBAT 之前,确保所有其他跳线配置按照第 5 节设置。
- 确保负载设置为恒阻模式并吸收 0Adc。
- 确保 S1 和 S4 处于“OFF”位置。
- 在 TP30 上添加示波器探头以测量 CPU Vcore 纹波。
- 确保 USB 电缆连接在主机计算机和 EVM 上的 USB 端口(J34)之间。
- 将 5Vin 从 0V 增加到 5V,使用 V1 测量 5Vin 输入电压。
- 将 12VBAT 从 0V 增加到 12V,使用 V2 测量 12VBAT 输入电压。
- 双击图标启动 GUI 程序。
- 将 S4 推到“ON”位置以启用 TPS59650 的 VR_ON,VR_ON LED 将亮起。
- 现在可以发送 SVID 命令,GUI 启动时默认设置为:地址:00 CPU,命令:SetVIDslow,有效负载:1.05V。
- 点击“发送命令”,CPU CPGOOD LED 将亮起。
- 测量 V3(CPU Vcore 在 J7)和 A1(12VBAT 输入电流)。
- 将 CPU 负载从 0Adc 变化到 94Adc,CPU Vcore 必须保持在负载线内。
- 将 12VBAT 从 9V 变化到 20V,CPU Vcore 必须保持在线路调节内。
- 将 S4 推到“OFF”位置以禁用 CPU Vcore 控制器。
- 将负载减小到 0A 并从端子 J1、J2、J3 断开负载。
- 从 J7 断开 V3。
- 从 TP30 断开示波器探头。
5.1.2 GPU
- 将负载连接到 GPU 端子 J4、J5 和 V3 到 J9,确保极性正确。
- 在 TP46 上添加示波器探头以测量 GPU Vcore_G 纹波。
- 使用下拉菜单发送 GPU 的 SVID 命令:地址:01 GPU,命令:SetVIDslow,有效负载:1.23V。
- 点击“发送命令”,GPU GPOOD LED 将亮起。
- 测量 V3(GPU Vcore_G 在 J9)和 A1(12VBAT 输入电流)。
- 将 GPU 负载从 0Adc 变化到 50Adc,GPU Vcore 必须保持在负载线内。
- 将 12VBAT 从 9V 变化到 20V,GPU Vcore 必须保持在线路调节内。
- 将 S4 推到“OFF”位置以禁用 GPU Vcore 控制器。
- 将负载减小到 0A 并从端子 J11 断开负载。
- 从 J9 断开 V3。
- 从 TP46 断开示波器探头。
- 退出 SVID GUI 窗口:点击文件 -> 点击退出。
- 断开主机计算机和 EVM 之间的 USB 电缆。
5.1.3 VDDQ
- 将负载连接到 VDDQ 端子 J19 和 V3 到 J20,确保极性正确。
- 从 J17、J18 的引脚 2 和引脚 3 移除跳线,并将其放在 J18、J17 的引脚 1 和引脚 2 上以启用 VDDQ 控制器的 S5,VDDQ PGOOD LED 将亮起。
- 测量 V3(VDDQ 在 J20)和 A1(12Vin 输入电流)。
- 将 VDDQ 负载从 0Adc 变化到 8Adc,VDDQ 必须保持在负载调节内。
- 将 12VBAT 从 9V 变化到 20V,VDDQ 必须保持在线路调节内。
- 移除 J17、J18 的跳线并将其短路回 J17、J18 的引脚 2 和引脚 3 以禁用 VDDQ 控制器。
- 将负载减小到 0A 并从端子 J19 断开负载。
- 从 J20 断开 V3。
5.1.4 VCCIO
- 将负载连接到 VCCIO 端子 J15 和 V3 到 J16,确保极性正确。
- 将 S1 推到“ON”位置以启用 VCCIO 控制器,VCCIO EN 和 PGOOD LED 将亮起。
- 测量 V3(VCCIO 在 J16)和 A1(12Vin 输入电流)。
- 将 VDDQ 负载从 0Adc 变化到 10Adc,VCCIO 必须保持在负载调节内。
- 将 12VBAT 从 9V 变化到 20V,VCCIO 必须保持在线路调节内。
- 将 S1 推到“OFF”位置以禁用 VCCIO 控制器。
- 将负载减小到
