在电子设计领域,评估模块对于工程师来说是非常重要的工具,它能够帮助我们快速了解和评估新设备的性能。今天,我们就来详细介绍一下德州仪器(TI)的TPS60400EVM - 178评估模块,它主要用于评估TPS6040x系列电荷泵设备。
文件下载:TPS60400EVM-178.pdf
TI在产品方面保留一定的权利,可能会在不通知的情况下对产品进行更改或停产。所以,我们在下单前一定要获取最新的相关信息,确保所依赖的信息是最新且完整的。TI对产品的性能有标准保修,但具体测试并非涵盖所有参数。客户需要对使用TI组件的应用负责,要提供足够的设计和操作保障措施,以降低应用风险。同时,TI不承担应用协助、客户产品设计等方面的责任,也未授予相关知识产权许可。
这个评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。如果套件不符合用户指南中的规格,可在交付日期起30天内全额退款。用户要对产品的正确和安全处理负责,并对TI进行赔偿。此外,产品可能不符合监管要求或未获得相关认证,由于产品结构开放,用户要注意静电放电防护。
TPS6040x评估板的布局至关重要,其建议布局可作为参考,能有效减少设计时间。评估板分为四个部分,每个部分都有不同的应用电路:
TPS6040x电荷泵是未稳压的电压逆变器,适用于1.8 V至5 V的输入电压范围。输出电压是输入电压的反相,最大可输出60 mA的电流。该设备由一个带有电容(C{(FLY)})和(C{o})的单逆变器级组成,具体功能描述可参考数据手册(SLVS324)。
| TPS6040x系列设备的区别主要在于工作频率和静态电流。TPS60400的开关频率会随负载电流变化,而TPS60401至TPS60403则以固定频率运行。具体参数如下表所示: | 设备 | 典型工作频率 | 典型静态电流 |
| TPS60400 | 50 kHz至250 kHz(负载相关) | 125 µA | |
| TPS60401 | 20 kHz | 65 µA | |
| TPS60402 | 50 kHz | 120 µA | |
| TPS60403 | 250 kHz | 425 µA |
该应用电路使用TPS6040x电荷泵生成负输出电压,通过R10和C16进行滤波,再由TLV431并联调节器稳定输出。输出电压(V{O})由电阻网络R13/R12决定,计算公式为: [V{O}=-left(1+frac{R 13}{R 12}right) × V{ref }-R 13 × I{(ref) }] 其中,(V{ref })通常为1.24 V,(I(ref))是参考输入电流,通常约为0.15 µA。电阻R10和R11要在最小输入电压(V{1})时为TLV431提供阴极电流(|I_{(K A, min )}| ≥0.08) mA。相关详细信息可参考TLV431数据手册(文献编号SLVS139)。
在双输出应用中,TPS6040x的无负载输出电压(V{POS})是输入电压的两倍。加载时,由于D20和D21的正向电压,输出电压会下降。使用肖特基二极管可提高负载下的输出电压。(V{neg })是反相输出,(V{NEG}=-V{IN})。输入电流约为(V{POS})输出电流的2倍加上(V{NEG})的输出电流。
两个TPS6040x设备串联,可将1.8 V至5 V的输入电压转换为 - 3.6 V至 - 10 V的输出电压。电容C40、C41、C42和C44的额定电压要根据输入电压确定,输出电容的额定电压至少为输入电压的两倍。
该设备也可用于将输入电压降低一半,输出电流是输入电流的两倍。要使逆变器以降压配置运行,只需交换逆变器的GND和OUT引脚。对于5 V至2.5 V的转换,输出电阻通常为15 Ω;输入电压为7 V时,输出电阻约为8 Ω。
评估板的四个部分相互独立,底层由四个独立的GND平面组成,以增加灵活性。要使评估板正常运行,需按以下步骤操作:
为了获得最大输出电流和最佳性能,建议飞跨电容和输出电容的最小值参考表2 - 3。对于较低的输出电流或允许较高的输出电压纹波,也可以使用较小的电容。如果飞跨电容小于表中所列值,最大输出电流会降低。陶瓷电容能使电荷泵达到最佳性能,为减少从传输阶段(飞跨电容充电)到向输出电容传输电流时的尖峰,建议在输入和输出端使用陶瓷电容。钽电容由于等效串联电阻(ESR)过高,无法有效过滤这些尖峰,使用钽电容作为输入或输出电容时,可并联一个陶瓷电容以降低电压尖峰。
总之,TPS60400EVM - 178评估模块为我们评估TPS6040x电荷泵设备提供了一个很好的平台。在实际设计中,我们要根据具体需求合理选择应用电路和电容,以实现最佳性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
