先声明:我不是什么音频大牛,就是个爱折腾设备的烧友。平时玩DAC、换运放、搓线的活儿没少干。
但最近朋友扔给我一个奇葩需求:他家门口装的视频门铃,每次通话对方都说“听不清,全是回音和风声”。我心想这不就是声学翻车现场嘛。
于是,我搞来了五块消回音模块,焊了个测试平台,挨个试了个遍。
最后留下的,是今天要聊的这块——F-23双麦阵列模块。
不吹不黑,这篇聊点真实的听感和实测数据。
一、为什么普通“堵孔、塞棉、调EQ”没用?
拿到模块之前,我尝试过各种“野路子”:
麦克风孔里塞海绵(低频少了,回声依旧)
调低喇叭音量(回音小了,但听不清了)
改EQ切低频(啸叫减轻,但人声像蒙了层被子)
结论很残酷:声学结构能改善,但根治不了全双工回声。
只要喇叭和麦克风同时工作,回声就必然存在,而且是非线性的。
唯一能治本的,就是带自适应滤波的DSP消回音模块。
F-23,就是干这活的。
二、上机实测:设备简陋,但耳朵不骗人
测试环境:
主麦:驻极体电容麦(-42dB灵敏度)
喇叭:3W小全频
参考信号A_IN:接在功放输入端
输出A_OUT:接独立耳放监听
对比对象:原始麦克风直出 vs F-23处理后
实测听感(非仪器,纯耳朵):
| 场景 | 原始麦克风 | F-23处理后 |
| 喇叭播放人声,同时对着麦克风说话 | 严重回声、空洞感、自己的声音被反复循环 | 几乎听不到回声,人声清晰靠前 |
| 旁边开电风扇(中档) | 风声盖过人声,低频轰轰 | 风声明显减弱,人声依然可辨 |
| 双手拍掌(冲击噪音) | 尖锐爆音 | 拍掌声变柔和,不刺耳 |
| 说话间隔时的底噪 | 明显沙沙声 | 背景干净,噪音门生效 |
一句话总结:F-23不是“美化声音”,而是把干扰去掉,让人声原本的样子露出来。
三、双麦 vs 单麦:不是“多一个麦克风”那么简单
F-23支持单麦和双麦两种模式。我分别试了:
单麦模式:回声消除在线,稳态噪音(风扇、空调)压制一般
双麦模式:加了次麦克风(专门收环境噪音),非稳态噪音(拍掌、键盘声、开关门)压制明显增强
双麦模式下,波束成形效果是可闻的:
正对麦克风说话,声音饱满;侧后方有人说话或噪音,会被明显压低。
这已经有点“指向性麦克风阵列”的意思了,但成本低很多。
适合双麦的发烧玩法:
如果你做的是桌面通话设备或对讲系统,双麦是质的提升。
四、模拟差分接口:老烧看了会点头
F-23所有音频信号都是差分输入/输出。
懂电路的都知道,差分在抗共模干扰上天生优势。
我故意把音频线跟电源线绑在一起走了一米,普通单端方案早就滋滋响,F-23的A_OUT出来依然干净。
而且它兼容单端:
如果后端是普通设备,直接用A_OUT_P和GND就行,两根线搞定。
发烧友可玩点:
尝试高质量差分转单端运放电路
给F-23单独供电,进一步降低噪声
更换更高品质的驻极体麦克风(-34dB高灵敏度版本)
五、连仪器都测了(简单的)
我没有AP,但用万用表和示波器大概摸了一下:
工作电流:实测18.2mA @ 5V(跟规格书一致)
A_OUT输出幅度:最大约2.4Vpp(直驱耳放没问题)
处理延迟:约30ms(体感无延迟)
回音消除深度:没有专业设备,但耳朵听上去至少在50dB以上
不吹:这个模块的参数是我测过国产方案里最不虚标的之一。
六、DIY折腾建议(如果你也想玩)
如果你想把F-23塞进某个设备或者自己搭个通话系统,这里有几个实操建议:
1. 供电要干净
模块对电源敏感。建议用LDO稳压(5V)并加10uF+0.1uF退耦电容。
我用电池供电,底噪最低。
2. 麦克风选型有讲究
灵敏度-42dB:适合近距离(30cm内)通话
灵敏度-34dB:适合远场拾音(1~3米),但底噪稍大
3. 参考信号A_IN是灵魂
很多人消回音效果差,就因为A_IN没接对。
一定要让DSP知道喇叭在播什么,才能精准消除。
建议接在功放输入端或DAC输出端。
4. A_OUT后面要加放大
模块输出是线路电平,不能直接推喇叭。
我用的是LM386小功放板,推3W喇叭没问题。
5. 双麦要拉开距离
两个麦克风间距建议3~5cm,并垂直指向不同方向(主麦对人,次麦对环境)。
七、这块模块适合谁?
适合:
想DIY全双工通话设备(门铃、对讲机、监听器)的烧友
给现有产品“升级”通话品质的折腾党
对回声、噪音零容忍的实用派
不适合:
追求HIFI音质的人(F-23不是给音乐回放用的)
想要纯数字I2S接口的人
预算极低且不愿意动手焊接的人
八、最后说点真心话
F-23不是什么“听感神器”,它不会让你的人声变甜、低频变弹、声场变宽。
它的任务很简单,也很粗暴:
把回声干掉,把噪音压下去,让人声清清楚楚地传过去。
而这件事,它做得非常彻底。
对于被通话品质折磨过的设备来说,
F-23就是一块“洗洁精”——洗完不是变美,是变干净。
需要的朋友可以找JKIN语音处理技术的授权渠道问问看,模块不难买,资料也全。
如果你也折腾过消回音、降噪之类的方案,欢迎评论区交流,互相排坑。
