在电子工程师的日常工作中,评估模块是了解和测试芯片性能的重要工具。今天我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的 TPS61030EVM - 029 同步升压转换器评估模块。
文件下载:TPS61030EVM-029.pdf
在使用 TPS61030EVM - 029 之前,有几个重要的注意事项需要我们牢记。德州仪器保留对其产品进行更改和停产的权利,所以在下单前一定要获取最新信息。该评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用,并且可能在设计、营销和制造相关的保护方面存在不足,也可能不符合欧盟电磁兼容性指令的技术要求。
如果评估套件不符合用户指南中的规格,可以在交付日期起 30 天内退货以获得全额退款。用户需要对产品的正确和安全处理负责,并承担因处理或使用产品而产生的所有索赔责任。同时,产品可能未通过监管合规或机构认证,用户要注意静电放电的防护。
TPS61030EVM - 029 评估板主要用于帮助设计师评估 TPS61030 系列高频同步升压 DC/DC 转换器的运行和性能。它专门针对 2 节镍镉、镍氢或碱性电池输入进行了设计和优化,默认输出电压为 5.0V,通过调整适当的反馈电阻分压器,还可以轻松修改输出电压。
首先,在 J1 和 J2 之间连接输入电源,输入电压范围应保持在 1.8V 至 5.0V 之间。然后,在 J3 和 J4 之间连接负载。接着,通过放置跳线连接 EN 和 ON 引脚来启用输出。最后,将 SYNC 跳线配置到所需的设置。
该评估模块经过优化,可在输入电压低至 1.8V 的 2 节镍镉、镍氢和碱性电池下运行,输出电压设定为 5.0V,能够提供 1A 的电流。连接好输入和输出后,将 SYNC 跳线(JP1)设置到所需位置,打开输入电源,然后根据需要使用 JP2 启用输出。
当输入电源电压降至 1.8V 以下时,LBI 引脚上的电阻分压器会触发 LBO 输出。需要注意的是,效率可能会因设计中使用的电感器而异,一般来说,较小尺寸的电感器会降低设计的效率。
对于所有开关模式电源来说,电路板布局都至关重要。TPS61030EVM - 029 的 PCB 布局中,高开关频率和电流的节点较短,并且与对噪声敏感的反馈电路隔离。在设计时,对高频电流回路的布线也给予了特别关注。具体的布局指南可以参考数据手册。
该评估模块的原理图展示了其电路结构,为工程师提供了详细的电路信息。通过原理图,我们可以清晰地了解各个元件之间的连接关系和信号流向。
| Count | Reference Designator | Description | Size | Manufacturer | Mfg Part Number |
| 1 | C1 | Capacitor, Ceramic, 10 µ F, 6.3V, X5R, ± 10% | 805 | TDK | C1608X5R1A105KT |
| 1 | C2 | Capacitor, Ceramic, 2.2 µ F, 10V, X5R, ± 20% | 805 | TDK | C1005X7R1H472KT |
| 2 | C3, C4 | Capacitor, Low ESR Tantalum, 100 µ F, 16V, 270m Ω, 10% | 7343 (D) | Vishay | 595D107X0016C2T |
| 6 | J1 - J6 | Header, 2 - pin, 100 mil spacing (36 - pin strip) | 0.100 x 2 | Sullins | PTC36SAAN |
| 2 | JP1, JP2 | Header, 3 - pin, 100 mil spacing (36 - pin strip) | 0.100 x 3 | Sullins | PTC36SAAN |
| 1 | L1 | Inductor, SMT, 6.8 µ H, 4.9A, 23m Ω | 0.476 x 0.515 | Sumida | CDRH124 - 6R8 |
| 1 | R1 | Resistor, Chip, 475k Ω, 1/16W, 1% | 603 | Std | Std |
| 1 | R2 | Resistor, Chip, 182k Ω, 1/16W, 1% | 603 | Std | Std |
| 1 | R3 | Resistor, Chip, 1.8M Ω, 1/16W, 1% | 603 | Std | Std |
| 1 | R4 | Resistor, Chip, 200k Ω, 1/16W, 1% | 603 | Std | Std |
| 1 | R6 | Resistor, Chip, 1.0M Ω, 1/16W, 1% | 603 | Std | Std |
| 1 | U1 | IC, Synchronous Boost Converter with 4A Switch | QFN - 16 | Texas Instruments | TPS61030RSA |
| 1 | -- | PCB, 2.23in x 1.5in x.062in | Any | HPA029 | |
| 2 | -- | Shunt, 100 mil (black) | 0.100 | 3M | 929950 - 00 |
这份物料清单详细列出了评估模块所使用的各个元件,包括元件的数量、参考标号、描述、尺寸、制造商和型号等信息,方便工程师进行元件的采购和替换。
在实际应用中,你是否遇到过类似评估模块在使用过程中的问题呢?又有哪些解决方法值得分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
