在开始了解 TPS61040EVM - 001 评估模块之前,有一些重要声明和注意事项需要我们关注。德州仪器(TI)保留对其产品和服务进行更改和停产的权利,所以在下单前,我们要获取最新相关信息。TI 对硬件产品提供标准保修,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。同时,TI 不承担应用协助、客户产品设计等方面的责任,我们作为客户要对自己使用 TI 组件的产品和应用负责。
文件下载:TPS61040EVM-001.pdf
这个评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。它可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,并且可能不符合欧盟电磁兼容性指令的技术要求。如果套件不符合用户指南中的规格,可以在交付日期起 30 天内全额退款。我们要自行承担产品的正确和安全处理责任,并对 TI 因产品处理或使用产生的所有索赔进行赔偿。
TPS61040EVM 是一款德州仪器的高效升压转换器评估模块,它使用 TPS61040 升压转换器,能从单节锂离子电池(3V 至 4.2V)产生 18V、20mA 的输出,用于 LCD 偏置电源。该 EVM 的输入电压范围为 1.8V 至 6V,在 3V 至 5V 输入范围内进行了优化。其输出电压可通过修改电阻分压器 R1 和 R2 的电阻值调整至最高 28V,也可配置为更高或更低的输出电流。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | (I_O = 20 mA) | 3 | 5 | V | |
| 输出电压 | 18 | V | |||
| 输出电流 | 5 | 20 | mA | ||
| 输出电压纹波 | 100 | mV | |||
| 效率 | 88.5% |
| TPS61040EVM - 001 的印刷电路板(PWB)有多个连接点,具体如下: | 参考标号 | 名称 | 描述 |
| J1 | Vin | 输入电源的正连接,输入电源的引线应绞合且尽可能短。 | |
| J2 | GND | 输入电源的返回连接。 | |
| J3 | Adjust | 可在 J3 - 1 和 J3 - 2 之间连接可变电阻来改变 EVM 的输出电压,也可通过电阻将模拟电压连接到 J3 - 1 来调整输出电压。 | |
| J4 | GND | 负载的返回引脚。 | |
| J5 | Vout | 负载的正连接。 | |
| JP1 | Enable | 用于启用和禁用电源,通过跳线连接 ON 引脚和中心引脚启用电源,连接 Off 引脚和中心引脚禁用电源。 |
我们要将输入电源和负载连接到 EVM 上的相应连接器。输入电压的绝对最大值为 7V,TPS61040 设计的最大输入电压为 6V。将调整跳线从 Off 位置移到 On 位置以启用电源。通过在 EVM 的调整引脚之间放置可变电阻,我们可以改变输出电压,具体的设计方程可在 TPS61040 数据手册中找到。
当 EVM 启用时,TPS61040 会经历其编程的三阶段软启动序列,以减少开启时的浪涌电流。
在 (I_O = 20 mA) 的情况下,不同输入电压(3.6V 和 4.2V)下的输出电压纹波不同,其开关频率的差异在数据手册中有解释。
TPS61040 的 SW 引脚的开关波形有其特定规律。当内部 FET 导通时,SW 引脚电压被拉至地,直到电感电流达到 450mA;当电感电流达到 450mA 时,FET 关断,SW 引脚电压上升到输出电压加上二极管的正向压降;当电感电流衰减到零时,SW 节点会以由输出电感和内部 FET 的漏极电容决定的频率振荡,这表明是不连续升压电源拓扑。
输入电压和电流纹波主要由 TPS61040 的输入电容和输入电压源的阻抗决定。增加输入电容或降低源阻抗可以减少输入电压和电流纹波。
TPS61040 的测量效率如图所示,典型效率为 88.5%。
TPS61040EVM - 001 提供了两种输出电压调整方法用于 LCD 对比度控制:
电路板布局对于所有开关模式电源都至关重要。TPS61040EVM - 001 的电路板布局中,高开关频率的节点短且与对噪声敏感的反馈电路隔离,同时对高频电流环路的布线也进行了精心处理。具体的布局指南可参考数据手册。
TPS61040EVM - 001 的原理图展示了其电路结构,有助于我们深入了解其工作原理。
| 参考标号 | 描述 | 尺寸 | 数量 | 制造商 | 部件编号 |
| C1 | 陶瓷电容,4.7µF,6.3V,X5R,15% | 0805 | 1 | Murata | GRM21B60J475KA11 |
| C2 | 陶瓷电容,22pF,50V,C0G,5% | 0603 | 1 | Murata | GRM1885C1H220JZ01 |
| C3 | 陶瓷电容,1µF,25V,X7R,10% | 1206 | 1 | Murata | GRM31MR7E105KC01 |
| D1 | 肖特基二极管,0.5A 30V | SOD - 123 | 1 | On Semi | MBR0530T1 |
| J1 - J5 | 2 针插头,100 密耳间距(36 针条) | 0.1 x 2” | 5 | Sullins | PTC36SAAN |
| JP1 | 3 针插头,100 密耳间距(36 针条) | 0.1 x 3” | 1 | Sullins | PTC36SAAN |
| L1 | 贴片电感,10µH,0.76A,0.23Ω | 0.15 x 0.162 | 1 | Sumida | CR32 - 100 |
| R1 | 贴片电阻,2.21MΩ,1/16W,1% | 0603 | 1 | Standard | Standard |
| R2 | 贴片电阻,162kΩ,1/16W,1% | 0603 | 1 | Standard | Standard |
| U1 | 高效升压转换器 IC | SOT23 - 5 (DBV) | 1 | TI | TPS61040DBV |
| PCB,1.5’ x 1” x 0.062” | 1 | Any | SLVP209 | ||
| 分流器,100 密耳,黑色 | 0.1mm | 1 | 3M | 929950 - 00 |
通过对 TPS61040EVM - 001 评估模块的详细了解,我们可以更好地利用它进行工程开发和评估。在实际应用中,你是否遇到过类似模块在布局或输出调整方面的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
