TPS61045EVM - 231可调LCD升压转换器评估模块深度解析
一、引言
在电子设计领域,评估模块对于工程师来说是了解和验证新器件性能的重要工具。TPS61045EVM - 231可调LCD升压转换器评估模块(EVM)就是这样一款产品,它由德州仪器(Texas Instruments)推出,旨在帮助设计师评估TPS61045器件的运行和性能。
文件下载:TPS61045EVM-231.pdf
该评估模块使用TPS61045升压转换器,能够为LCD偏置电源提供高效、数字可调的18V输出,并且可以根据需求修改以提供更高或更低的输出电压。不过,要深入了解输出电压和电流额定值等详细信息,还需参考数据手册(SLVS440)。
二、重要注意事项
2.1 TI产品通用注意事项
德州仪器有权随时对其产品和服务进行更改,甚至在不通知的情况下停止任何产品或服务。客户在下单前应获取最新相关信息并确保其准确性和完整性。TI按照标准保修对硬件产品的性能进行担保,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。此外,TI不承担应用协助、客户产品设计等方面的责任,客户需为自己使用TI组件的产品和应用负责。
2.2 EVM特定注意事项
此评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。产品可能在设计、营销和制造相关的保护方面存在不足,包括最终产品中常见的产品安全措施。该产品作为原型,不在欧盟电磁兼容性指令范围内,可能不符合该指令的技术要求。如果评估套件不符合用户指南中的规格,可在交付后30天内退货并获得全额退款。用户需承担产品妥善和安全处理的所有责任,并对TI因产品处理或使用产生的所有索赔进行赔偿。同时,要注意产品可能不符合监管要求或未获得相关机构认证(如FCC、UL、CE等),由于产品结构开放,用户需采取适当的静电放电预防措施。
三、警告与限制
3.1 电压范围限制
该EVM的输入电压范围应在1.8V - 6V之间,输出电压范围为16.20V - 17.54V,输入电压绝不能超过7V。超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对EVM造成不可逆转的损坏;连接超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对EVM造成永久性损坏。若对输入或输出范围有疑问,应在连接电源或负载前联系TI现场代表。
3.2 温度注意事项
在正常运行期间,一些电路组件的外壳温度可能超过60°C。只要保持输入和输出范围,EVM设计为在某些组件高于60°C的情况下仍能正常运行。这些组件包括但不限于线性稳压器、开关晶体管、传输晶体管和电流感测电阻器。在操作过程中,将测量探头靠近这些设备时,要注意它们可能会很烫。
四、设置与操作
4.1 连接说明
  • J1 - VIN:这是输入电源的正连接,输入电源的引线应绞合并尽可能短。
  • J2 - GND:这是输入电源的返回连接。
  • J3 - VOUT:这是电源输出的正连接,应将此引脚连接到负载的正输入。
  • J4 - GND:这是电源输出的负连接,应将此引脚连接到负载的负输入。
  • JP1 - CTRL:该跳线有多种用途。要启用电源,可将短路跳线连接在JP1 - 1和JP1 - 2之间(短接ON和CTRL引脚),也可完全移除短路跳线;要禁用电源,将短路跳线连接在JP - 2和JP - 3之间(短接CTRL和OFF引脚)。还可通过将外部数字控制信号连接到JP1 - 2(CTRL)来调整电源的输出电压。
  • S1 - UP:按下此按钮可使输出电压每次增加一个电压增量(43.2mV),该信号经过去抖和处理,为TPS61045的CTRL引脚提供12µs的负向信号。
  • S2 - Down:按下此按钮可使输出电压每次降低一个电压增量(43.2mV),该信号经过去抖和处理,为TPS61045的CTRL引脚提供210µs的负向信号。
    4.2 操作要点
    EVM已针对从锂离子电池输入电压范围(3V - 4.2V)提供17.54V、10mA的输出进行了优化。通过遵循TPS61045数据手册中的设计指南,可获得更高或更低的输出电压和电流。EVM的输入电压应在1.8V - 6V之间,用户必须确保输入电压不超过7V。要启用电源,可移除JP1上的跳线或将其移动,使CTRL引脚连接到ON引脚。预设输出电压为17.54V,位于64步编程范围的中间。按下UP或DOWN开关可使输出电压以43.2mV的增量变化,EVM的可编程电压范围为16.20V - 18.93V。
五、电路板布局
电路板布局对于所有开关模式电源都至关重要。TPS61045EVM - 231的电路板布局中,高开关频率的节点较短,并与对噪声敏感的反馈电路隔离。在高频电流回路的布线方面也进行了精心设计。具体的布局指南可参考数据手册。
六、原理图与物料清单
6.1 原理图
提供了TPS61045EVM - 231的原理图,可帮助工程师更深入地了解电路结构和工作原理。
6.2 物料清单
详细列出了评估模块所使用的各种元件,包括电容、二极管、电阻、电感、开关、集成电路等,以及它们的数量、参考编号、描述、尺寸、制造商和零件编号等信息,方便工程师进行采购和组装。
TPS61045EVM - 231评估模块为工程师提供了一个全面了解和评估TPS61045升压转换器的平台。在使用过程中,工程师需要严格遵循相关的注意事项、警告和操作指南,以确保评估工作的顺利进行和设备的安全使用。大家在实际应用中是否遇到过类似评估模块使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
