TPS61093EVM-519评估板使用指南
在电子设计领域,电源管理是一个关键环节。今天我们来深入了解一下TI公司的TPS61093EVM-519评估板,它对于评估TPS61093集成电路作为升压电源非常有帮助。
文件下载:TPS61093EVM-519.pdf
一、TPS61093芯片概述
1. 芯片特性
TPS61093是一款1.2 - MHz固定频率的升压转换器,具有高度集成和高可靠性的特点。它集成了20 - V功率开关、输入/输出隔离开关和功率二极管。当输出电流超过过载限制时,隔离开关会断开输出与输入的连接,保护芯片和输入电源。在关机时,隔离开关也会断开输出与输入的连接,以最小化泄漏电流,同时内部二极管会将输出电容放电到低电压水平。此外,它还具备1.1 - A峰值过流保护(OCP)、输出过压保护(OVP)、热关断和欠压锁定(UVLO)等保护功能。
2. 输入输出范围
该芯片的最小输入电压为1.6 - V,可以由两节碱性电池、单节锂离子电池或3.3 - V和5 - V稳压电源供电,输出电压可以升压至17 - V。它采用2.5 mm × 2.5 mm SON封装,并带有散热垫。
3. 应用场景
TPS61093适用于多种应用场景,如血糖仪、OLED电源、3.3 - V到12 - V以及5 - V到12 - V的升压转换器等。
二、TPS61093EVM评估板电气性能规格
评估板的电气性能规格在环境温度 (TA = 25^{circ} C) 时进行测试,除非另有说明。以下是一些关键参数: 参数 说明 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{IN}) at J1 输入电压 - 1.6 - 6 V
(V_{IN_UVLO}) 输入欠压锁定 (V_{IN}) 下降 - 1.5 1.55 V
OUT at J7 输出电压 (V{IN} = 1.6 V), (I{OUT} < 25 mA) 14.4 15.0 15.6 V
(V{IN} = 6 V), (I{OUT} < 300 mA) - - - -
(F_{SW}) 开关频率 - 1.0 1.2 1.4 MHz
三、评估板的修改
1. 通用修改原则
为了方便用户对评估板进行定制,评估板上的器件采用了0603或更大的封装。实际应用中,可能会占用更小的电路板空间。改变组件可能会改善或降低评估板的性能。例如,增加更大的输出电容可以减少输出电压下冲,但会延长负载瞬态事件后的响应时间。由于内部补偿,电感和输出电容必须在数据手册规定的范围内,以确保升压转换器的控制环路稳定。
2. 输出电压调整
TPS61093的输出电压是可调节的,由电阻R1和R2设置。如果要改变输出电压,用户需要参考数据手册,了解如何正确选择R1、R2以及可能的C6的大小。
3. 使用VO代替OUT
TPS61093有两个输出引脚,OUT和VO。评估板默认调节OUT引脚的电压,外部负载连接在J7和J8之间。如果应用需要在重负载下获得稍高的效率,且不需要关机或过载保护时的输入 - 输出隔离,用户可以对评估板进行修改,使其调节VO引脚的电压。具体修改步骤如下:
  • 将0欧姆电阻从R4移到R3。
  • 将 (C2 = 0.1 uF) 替换为1 uF或更大的输出电容,并移除 (C4 = 1 uF)。
修改完成后,用户必须仅在J4和J6之间施加外部负载,以使转换器正确调节输出电压。
四、评估板的连接器和测试点说明
1. 输入电源相关
  • J1 - (V_{IN}):该引脚是输入电源的正连接,与芯片的 (V_{IN}) 引脚相连。电源必须连接在J1和J3(GND)之间,输入电源的引线应绞合并尽量短,输入电压必须在1.6 - V到6 - V之间。
  • J2 - (V_{IN}) 和GND Kelvin Sense:虽然未安装,但该引脚提供了跨输入电容C1的Kelvin检测连接。
  • J3 - GND:该引脚是输入电源的返回连接,与芯片的GND引脚相连,使用时需将电源连接在J3和J1((V_{IN}))之间。
2. 输出相关
  • J4 - VO:该引脚连接到非同步升压转换器在输入 - 输出隔离开关之前的输出引脚。除非进行了上述修改,否则该引脚仅用于测量升压转换器在输入 - 输出隔离之前的输出电压。修改后,该引脚的输出电压即为调节后的输出电压,用户可以在J4和J6(GND)之间施加外部负载。
  • J5 - VO和GND Kelvin Sense:未安装,提供跨输入电容C2的Kelvin检测连接。
  • J6 - GND:连接到芯片的GND引脚。修改后,为施加在J4上的外部负载提供返回连接。
  • J7 - OUT:连接到非同步升压转换器在输入 - 输出隔离开关之后的输出引脚。未修改时,该引脚的输出电压为调节后的输出电压,外部负载可连接在J7和J9(GND)之间;修改后,不应使用该引脚。
  • J8 - OUT和GND Kelvin Sense:未安装,提供跨输入电容C4的Kelvin检测连接。
  • J9 - GND:连接到芯片的GND引脚,为施加在J7上的外部负载提供返回连接。
3. 使能相关
  • JP1 - EN:该跳线的引脚1连接到芯片的EN引脚。安装跳线时,将EN引脚连接到 (V_{IN}),从而开启升压转换器,隔离开关也会开启,连接VO(J4)和OUT(J7);移除跳线后,内部下拉电阻将其拉至地,从而禁用转换器并断开VO(J4)和OUT(J7)。
4. 测试点
  • TP1 - 测试点:可用于使用Venable或类似的增益相位分析仪测量小信号控制环路的增益和相位。在将增益/相位分析仪连接到输出电压和TP1之间之前,用户必须将R3或R4中的0欧姆电阻替换为49.9 - 100欧姆的电阻。
五、测试设置和结果
评估板提供了多张测试结果图,包括输出效率、不同输入电压和负载条件下的启动和运行情况以及负载瞬态响应等。这些测试结果可以帮助工程师更好地了解评估板的性能。
六、评估板的组装图纸和布局
评估板采用2层、1oz覆铜、2英寸×2英寸的电路板设计。相关图纸展示了评估板的顶层丝印、顶层铜层和底层的设计。
七、物料清单
评估板的物料清单列出了根据原理图配置的所有组件,包括电容、电阻、电感、芯片等的数量、参考编号、值、描述、尺寸、部件编号和制造商等信息。
在使用TPS61093EVM - 519评估板进行设计时,工程师们需要仔细考虑各个参数和修改选项,以满足不同应用的需求。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
