TPS610981评估模块:助力低功耗电源设计
在电子设备不断追求小型化、低功耗的今天,高效的电源管理方案变得至关重要。德州仪器(TI)的TPS610981评估模块(EVM),为设计人员提供了一个便捷的平台,用于评估TPS61098x升压转换器的性能。下面,我们就来详细了解一下这个评估模块。
文件下载:TPS610981EVM-674.pdf
1. 模块概述
TPS61098x系列为单节或双节碱性电池、单节硬币电池供电的产品提供了超低静态电源解决方案。其中,TPS61098/TPS610981集成了负载开关或LDO,可提供两个独立的输出电源轨,即Vmain和Vsub。在低功耗模式下,LDO或负载开关禁用,设备仅消耗300nA的静态电流。该评估模块兼容TPS61098、TPS610981和TPS610982。
1.1 性能规格
TPS610981 EVM有助于设计人员评估TPS61098x升压转换器的运行和性能。TPS61098x是固定输出版本,不同的型号有不同的输出参数。模式引脚的选择决定了设备是工作在主动模式还是低功耗模式。在主动模式下,两个输出均启用,性能增强;在低功耗模式下,LDO或负载开关禁用,设备仅消耗300nA的静态电流。
1.2 应用领域
该模块适用于多种应用场景,包括智能遥控器、BLE标签、可穿戴应用、低功耗无线应用、便携式消费或医疗产品,以及单节硬币电池、单节或双节碱性电池供电的应用。
2. 输入/输出连接器说明
2.1 连接与跳线
连接器 说明
J1/J3 - VIN/GND 评估模块输入电源的正输入连接
J2 – S+/S– 输入电压感应连接,在此处测量输入电压
J4/J8 – Vmain/GND 评估模块升压转换器的输出连接
J5 – S+/S– Vmain输出电压感应连接,测量输出电压
J6/J9 – Vsub/GND 评估模块负载开关/LDO的输出连接
J7 – S+/S– Vsub输出电压感应连接,测量输出电压
JP1 – Mode 主动/低功耗模式选择引脚,可连接到Vmain或GND,具体见下表
2.2 模式引脚选择和输出版本
部件编号 Vmain(主动) Vmain(低功耗) Vsub(主动) Vsub(低功耗)
TPS61098 4.3 V 2.2 V 3.1 V OFF
TPS610981 3.3 V 3.3 V 3.0 V OFF
TPS610982 3.3 V 3.3 V 2.8 V 2.8 V
3. 原理图和物料清单
3.1 原理图
原理图展示了TPS610981的电路设计,它是理解模块工作原理的关键。通过分析原理图,我们可以清晰地看到各个元件之间的连接关系和信号流向。
3.2 物料清单
标识符 封装 部件编号 描述
C1 0603 GRM188R60J106ME47D 10 µF 陶瓷电容,10 µF,6.3 V,±20%,X5R,0603
C2 0402 GRM155R61A105KE15D 1 µF 陶瓷电容,1 µF,10 V,±10%,X5R,0402
C3 0402 GRM155R60G106ME44D 10 µF 陶瓷电容,10 µF,4 V,±20%,X5R,0402
C4 0603 GRM188R60G226MEA0L 22 µF 陶瓷电容,22 µF,4 V,±20%,X5R,0603
C5 0402 GRM155R60G106ME44D 10 µF 陶瓷电容,10 µF,4 V,±20%,X5R,0402
C6 0402 GRM155R60G106ME44D 10 µF 陶瓷电容,10 µF,4 V,±20%,X5R,0402
L1 VLF302510MT VLF302510MT - 4R7M 4.7 µH 屏蔽铁氧体电感,4.7 µH,0.86 A,0.168 ohm,SMD
R1 0603 CRCW060310M0JNEA 10 MΩ 电阻,10 MΩ,5%,0.1 W,0603
R2 0402 CRCW0402300RJNED 300 Ω 电阻,300 Ω,5%,0.063 W,0402
U1 DSE0006A TPS61098DSE 低输入电压同步升压转换器,具有超低静态电流和集成LDO/负载开关,DSE006A
4. 电路板布局
评估模块采用2层PCB设计。良好的布局对于模块的稳定性和电磁兼容性(EMI)至关重要。在布局时,应将输入和输出电容以及电感尽可能靠近IC放置,以减少信号干扰和损耗。
5. 使用限制和注意事项
5.1 使用限制
该评估模块不适用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。
5.2 安全警告
  • 用户必须在使用前阅读并遵循TI提供的用户指南和其他相关文档,包括任何警告或限制通知。
  • 操作时应在TI推荐的规格和环境条件下进行,超出规定的性能评级和规格可能会导致人身伤害、死亡或财产损失。
  • 评估模块仅适用于技术合格的专业电子专家,用户需对其正确和安全的处理及使用负责。
6. 法规注意事项
不同国家和地区对评估模块有不同的法规要求,例如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定以及日本的相关法规。用户在使用时需确保遵守当地的法规要求。
总的来说,TPS610981评估模块为设计人员提供了一个全面的平台,用于评估TPS61098x升压转换器的性能。通过合理的使用和布局,设计人员可以更好地开发出低功耗、高性能的电源管理解决方案。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
