在电子设计领域,高效的电源管理模块至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的 TPS61130EVM 评估模块(EVM),为工程师们提供了一个评估 TPS61130 系列设备性能的绝佳平台。这个模块是一款高效的 SEPIC 转换器,集成了 LDO,专为单节锂离子电池输入而设计,能输出双路电压,在众多电子设备的电源设计中具有广泛的应用前景。
文件下载:TPS61130EVM-206.pdf
TI 保留对产品进行修改、改进等操作的权利,并且可能随时停止产品供应而不另行通知。客户在下单前应获取最新信息,并确认其准确性和完整性。TI 对硬件产品提供符合销售时规格的标准保修,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。
该评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。它可能在设计、营销和制造相关的保护措施方面存在不足,例如产品安全措施。此外,作为原型产品,它可能不符合欧盟电磁兼容性指令的技术要求。
如果评估套件不符合用户指南中的规格,可在交付日期起 30 天内退货并获得全额退款。这是卖方提供的唯一保修,替代所有其他明示、暗示或法定保修。
用户需对产品的正确和安全处理负责,并对 TI 因产品处理或使用而产生的所有索赔进行赔偿。同时,用户要注意产品可能不符合监管要求或未获得相关认证,并且由于产品的开放式结构,需采取适当的静电放电预防措施。
EVM 的输入电压应在 3.0 V 至 5.5 V 之间,SEPIC 输出电压范围为 2.5 V 至 5.5 V,LDO 输出电压范围为 0.9 V 至 5.5 V。超出指定输入范围可能导致意外操作或对 EVM 造成不可逆损坏;连接超出指定输出范围的负载可能导致意外操作或永久性损坏。若对输入或负载规格有疑问,应联系 TI 现场代表。
在正常运行期间,一些电路组件的外壳温度可能超过 85°C。只要保持输入和输出范围,EVM 设计为允许某些组件在高于 60°C 的温度下正常运行。这些组件包括线性稳压器、开关晶体管、传输晶体管和电流感测电阻器等。在操作过程中靠近这些设备放置测量探头时,要注意它们可能会很烫。
TPS61130EVM 专为锂离子电池输入(3.0 V 至 4.2 V)而优化设计。默认情况下,SEPIC 输出电压为 3.3 V,能够提供 300 mA 的电流;LDO 输出电压为 1.5 V,可提供 200 mA 的电流。通过调整适当的反馈电阻分压器,还可以轻松修改输出电压,SEPIC 转换器的输出电压可设置在 2.5 V 至 5.5 V 之间,LDO 的输出电压可设置在 0.9 V 至 5.5 V 之间。
除了本用户指南外,还可参考 TPS61130 数据手册(SLVS431),其中包含了 TPS6113x 设备系列的各种固定输出电压选项以及调整输出电压的详细信息。
EVM 针对锂离子电池输入电压范围(3.0 V 至 4.2 V)进行了优化。连接输入和输出连接,并将 SKIPEN 跳线(JP1)设置为所需设置后,打开输入电源,然后使用 JP2 和 JP3 按需启用输出。当输入电源电压降至 2.9 V 以下时,LBI 引脚上的电阻分压器会触发 LBO 输出。
对于所有开关模式电源来说,电路板布局至关重要。TPS61130EVM–206 的电路板布局经过精心设计,高频开关和高电流节点较短,并与对噪声敏感的反馈电路隔离。同时,对高频电流环路的布线也给予了特别关注。具体的布局指南可参考数据手册。
文档中提供了 TPS61130EVM–206 PWB 的顶层、底层和顶部组件布局图,方便工程师进行参考和分析。
TPS61130EVM–206 的原理图展示了电路的详细连接和设计,为工程师理解电路原理和进行后续的设计修改提供了重要依据。
| COUNT | Ref Des | DESCRIPTION | SIZE | MFR | PART NUMBER |
| 3 | C1, C5, C6 | Capacitor, ceramic, 2.2- µ F, 6.3-V, X5R, 10% | 805 | Murata | GRM21BR60J225KC01B |
| 1 | C3 | Capacitor, ceramic, 10- µ F, 6.3-V, X5R, 10% | 805 | Murata | GRM21BR60J106KE01 |
| 1 | C4 | Capacitor, tantalum, 120- µ F, 10-V, 140-m Ω , 20% | 7343 (D) | Vishay | 595D127X0010D2T |
| 1 | C7 | Capacitor, ceramic, 22- µ F, 10-V, X5R, 10% | 1210 | Murata | GRM32ER61A226KA65 |
| 7 | J1– J7 | Header, 2-pin, 100-mil spacing, (36-pin strip) | 0.100 In x 2 In | Sullins | PTC36SAAN |
| 4 | JP1–JP4 | Header, 3-pin, 100-mil spacing, (36-pin strip) | 0.100 In x 3 In | Sullins | PTC36SAAN |
| 1 | L1 | Inductor, SMT, 22- µ H, 811-mA, 429-m Ω | 0.300 In x 0.300 In | Coiltronics | DRQ74–220 |
| 1 | R1 | Resistor, chip, 845-k Ω , 1/16-W, 1% | 603 | Std | Std |
| 3 | R2, R4, R6 | Resistor, chip, 178-k Ω , 1/16-W, 1% | 603 | Std | Std |
| 3 | R3, R7, R9 | Resistor, chip, 1-M Ω , 1/16-W, 1% | 603 | Std | Std |
| 1 | R5 | Resistor, chip, 357-k Ω , 1/16-W, 1% | 603 | Std | Std |
| 1 | U1 | IC, single cell or dual cell Li-Ion boost/sepic converter | TSSOP-16 | TI | TPS61130PW |
| 1 | –– | PCB, 2.6 In x 1.6 In x 0.062 In | Any | SLVP206 | |
| 4 | –– | Shunt, 100-mil, black | 0.100 In | 3M | 929950–00 |
这份物料清单详细列出了评估模块中使用的各种组件的数量、参考编号、描述、尺寸、制造商和零件编号,为工程师进行物料采购和电路组装提供了清晰的指导。
TPS61130EVM 评估模块为电子工程师提供了一个全面评估 TPS61130 系列设备性能的平台。通过了解其特点、设置方法、电路板布局以及原理图和物料清单,工程师可以更好地利用这个模块进行电源管理电路的设计和优化。在实际应用中,工程师还需根据具体需求,结合相关文档和指南,合理调整参数,确保电路的稳定性和可靠性。你在使用 TPS61130EVM 评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
