在电子设计中,电源模块的性能至关重要。TPS56221EVM - 579 评估模块是一款同步降压转换器,能从 12V 输入总线提供高达 25A 的 1.0V 固定输出。它使用了集成 MOSFET 的 TPS56221 高电流同步降压转换器,将 TI 的高性能控制器技术与领先的 MOSFET 技术集成在标准 QFN 封装中,满足现代高电流、空间受限应用的需求。大家在实际设计中,是否也遇到过需要高电流、小体积电源模块的情况呢?
文件下载:TPS56221EVM-579.pdf
该模块适用于多种场景,如高电流、低电压的 FPGA 或微控制器核心电源、高电流负载点模块、电信设备以及计算机外设等。这些应用场景都对电源的性能和体积有较高要求,TPS56221EVM - 579 正好能满足这些需求。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入特性 | |||||
| 输入电压 (V_{IN}) | 8 | 12 | 14 | V | |
| 输入电流 (I_{IN}) | (V{IN}=12V),(I{OUT}=25A) | 2.42 | A | ||
| 无负载输入电流 | (V{IN}=12V),(I{OUT}=0A) | 43 | mA | ||
| 输入欠压锁定 (V_{IN_UVLO}) | (I_{OUT}=25A) | 4.2 | V | ||
| 输出特性 | |||||
| 输出电压 (V_{OUT}) | (V{IN}=8V) 至 14V,(I{OUT}=0A) 至 25A | 0.98 | 1.0 | 1.02 | V |
| 线性调整率 | (V{IN}=8V) 至 14V,(I{OUT}=25A) | 0.1% | |||
| 负载调整率 | (V{IN}=12V),(I{OUT}=0A) 至 25A | 1% | |||
| 输出电压纹波 (V_{RIPPLE}) | (V{IN}=12V),(I{OUT}=25A) | 20 | mVPP | ||
| 输出电流 (I_{OUT}) | (V_{IN}=8V) 至 14V | 0 | 25 | A | |
| 系统特性 | |||||
| 开关频率 (f_{SW}) | 450 | 500 | 550 | kHz | |
| 峰值效率 (eta_{pk}) | (V{IN}=12V),(I{OUT}=13A) | 89.6% | |||
| 满载效率 (eta) | (V{IN}=12V),(I{OUT}=25A) | 87.1% | |||
| 工作温度 | 25 | °C |
这些电气性能规格为我们在实际设计中评估该模块的适用性提供了重要依据。大家在选择电源模块时,会重点关注哪些性能指标呢?
转换器可以通过 J3 进行使能和禁用。短接 J3 会使软启动电容放电并禁用 TPS56221 转换器,打开 J3 则启用转换器。默认设置为短接以禁用转换器。
| 测试点标签 | 描述 |
| TP1 | 输入电压测量测试点 |
| TP2 | 输入电压接地测试点 |
| TP3 | 输出电压测量测试点 |
| TP4 | 输出电压接地测试点 |
| TP5 | 使能/软启动测量测试点 |
| TP6 | 电源良好测量测试点 |
| TP7 | 环路响应通道 A 测量测试点 |
| TP8 | 环路响应通道 A 接地测试点 |
| TP9 | 环路响应通道 B 接地测试点 |
| TP10 | 环路响应通道 B 测量测试点 |
| TP11 | 开关节点电压测量测试点 |
| TP12 | 开关节点电压接地测试点 |
通过将电压表正输入端子连接到 TP1,负输入端子连接到 TP2,可以测量模块的实际输入电压,避免输入电缆和连接器的损耗。
将电压表正输入端子连接到 TP3,负输入端子连接到 TP4,可测量模块的输出电压。对于输出纹波监测,可参考输出纹波电压测量程序中的尖端和桶形测量技术。
该测试点可用于测量 TPS56221 转换器的使能/软启动电压,观察启动校准波形、软启动斜坡或故障超时时间。但不应从外部电路(如另一个电源的逻辑输出)主动驱动该测试点。
用于测量 TPS56221 转换器的电源良好电压。
提供四个测试点(两个信号和两个接地),用于测量控制环路频率响应,无需修改评估板即可测量实际模块环路响应。
将示波器探头连接到 TP11,探头接地引线连接到 TP12,可监测开关节点电压。若要监测开关节点的电压尖峰,需去除示波器的带宽限制,并参考应用报告 SLPA005 中的测量技术。
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括效率、负载调整率、线性调整率、输出电压纹波、开关节点、负载瞬态、启动、关机、过流保护、控制环路波特图和热图像等。但实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响,这些曲线仅供参考。
TPS56221EVM - 579 采用 4 层、2 - oz 覆铜电路板,尺寸为 2.5” x 2.5”,PCB 两侧都有组件,方便用户查看、探测和评估 TPS56221 高电流集成 FET 转换器在小尺寸、高电流应用中的性能。
文档列出了 TPS56221EVM - 579 的材料清单,包括电容、电阻、电感、连接器、测试点、芯片等组件的型号和数量,为我们进行模块的组装和维修提供了详细信息。
通过对 TPS56221EVM - 579 评估模块的详细介绍,我们对其性能、测试方法和应用有了更深入的了解。在实际电子设计中,大家可以根据具体需求选择合适的电源模块,并按照本文的测试方法进行性能评估。你在使用类似电源模块时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
