在电子设计领域,电源管理模块是至关重要的组成部分。TPS563200作为一款单路、自适应导通时间、D - CAP2™模式的同步降压转换器,因其低外部元件数量的特性,受到了工程师们的广泛关注。其D - CAP2控制电路针对低等效串联电阻(ESR)输出电容进行了优化,如POSCAP、SP - CAP或陶瓷电容,具备快速瞬态响应且无需外部补偿的优点。开关频率内部设定为标称650 kHz,在轻载条件下进入高级节能模式。同时,高侧和低侧开关MOSFET与栅极驱动电路集成在TPS563200封装内,低的MOSFET漏源导通电阻使得该转换器能够实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。
文件下载:TPS563200EVM-652.pdf
TPS563200直流/直流同步转换器设计用于从4.5 V至17 V的输入电压源提供高达3 A的输出,输出电压范围为0.8 V至6.5 V。TPS563200EVM - 652评估模块(EVM)则是一款单路同步降压转换器,可从4.5 - 17 V输入提供1.05 V、3 A的输出。接下来,我们将详细介绍该评估模块的相关内容。
| TPS563200EVM - 652的性能规格总结如下(除非另有说明,输入电压 (V_{IN}=12V),输出电压为1.05 V,环境温度为25°C): | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 ((V_{IN})) | - | 4.5 | 12 | 17 | V | |
| 输出电压 | - | - | 1.05 | - | V | |
| 工作频率 | (V{IN}=12V),(I{O}=3A) | - | 650 | - | kHz | |
| 输出电流范围 | - | 0 | - | 3 | A | |
| 过流限制 | (V{IN}=12V),(L{O}=1.5µH) | - | - | - | A | |
| 输出纹波电压 | (V{IN}=12V),(I{O}=3A) | - | - | 20 | (mV_{PP}) |
| 若要更改评估模块的输出电压,需要改变电阻R1的值。改变R1的值可使输出电压高于0.765 V,特定输出电压下R1的值可通过公式 (R1=frac{R2 times(V_{OUT}-0.765V)}{0.765V}) 计算得出。以下是一些常见输出电压对应的R1值: | 输出电压 (V) | R1 (kΩ) | R2 (kΩ) | L1 (µH) | C5 + C6 + C7 (µF) |
| 1.0 | 3.09 | 10.0 | 1.5 | 20 - 68 | |
| 1.05 | 3.74 | 10.0 | 1.5 | 20 - 68 | |
| 1.2 | 5.76 | 10.0 | 1.5 | 20 - 68 | |
| 1.5 | 9.53 | 10.0 | 1.5 | 20 - 68 | |
| 1.8 | 13.7 | 10.0 | 1.5 | 20 - 68 | |
| 2.5 | 22.6 | 10.0 | 2.2 | 20 - 68 | |
| 3.3 | 33.2 | 10.0 | 2.2 | 20 - 68 | |
| 5.0 | 54.9 | 10.0 | 3.3 | 20 - 68 | |
| 6.5 | 75.0 | 10.0 | 3.3 | 20 - 68 |
| TPS563200EVM - 652配备了输入/输出连接器和测试点。必须通过一对20 - AWG电线将能够提供3 A电流的电源连接到J1,负载则通过一对20 - AWG电线连接到J2,最大负载电流能力为3 A。为减少电线中的损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP1用于监测 (V_{IN}) 输入电压,TP2作为接地参考;TP7用于监测输出电压,TP8作为接地参考。 | 参考标识 | 功能 |
| J1 | (V{IN})((V{IN}) 范围见表格1 - 1) | |
| J2 | (V_{OUT}),1.05 V,最大3 A | |
| JP1 | EN控制。将EN与GND短接以禁用,将EN与 (V_{IN}) 短接以启用 | |
| TP1 | (V_{IN}) 正监测点 | |
| TP2 | GND监测测试点 | |
| TP3 | EN测试点 | |
| TP4 | 开关节点测试点 | |
| TP5 | 环路响应测量测试点 | |
| TP6 | (V_{OUT}) 正监测点 | |
| TP7 | GND监测测试点 |
在环境温度为25°C时,TPS563200EVM - 652的效率曲线如图4 - 1所示。轻载时的效率曲线如图4 - 2所示。从曲线中我们可以观察到不同输入电压和输出电流下的效率变化情况,这对于评估模块在不同工作条件下的能耗表现有重要意义。大家可以思考一下,如何根据这些效率曲线来优化电路设计以提高整体效率呢?
TPS563200EVM - 652在5 V输入和12 V输入时的负载调节曲线分别如图4 - 3和图4 - 4所示。负载调节反映了输出电压随负载电流变化的情况,通过这些曲线我们可以评估模块在不同负载下的稳定性。
线路调节曲线如图4 - 5所示,它展示了输出电压随输入电压变化的情况,有助于我们了解模块在输入电压波动时的性能。
TPS563200EVM - 652对负载瞬态的响应如图4 - 6所示,图中显示了电流阶跃和转换速率,以及总峰 - 峰电压变化。负载瞬态响应是衡量模块在负载突然变化时的动态性能的重要指标,大家可以思考如何通过电路设计来改善模块的负载瞬态响应。
TPS563200EVM - 652在不同输出电流下的输出电压纹波如图4 - 7、图4 - 8和图4 - 9所示。输出电压纹波会影响到负载设备的正常工作,我们需要关注纹波的大小并采取相应的措施来降低纹波。
输入电压纹波如图4 - 10所示,它反映了输入电压的波动情况,对模块的稳定性也有一定的影响。
TPS563200EVM - 652相对于 (V_{IN}) 和使能(EN)的启动波形分别如图4 - 11和图4 - 12所示。了解启动波形有助于我们掌握模块在启动过程中的电压和电流变化情况,从而优化启动过程。
TPS563200EVM - 652相对于 (V_{IN}) 和EN的关闭波形分别如图4 - 13和图4 - 14所示。这对于设计模块的关闭过程以及保护电路有重要的参考价值。
TPS563200EVM - 652的电路板布局如图5 - 1、图5 - 2和图5 - 3所示。顶层包含 (V{IN})、(V{OUT}) 和接地的主要电源走线,还有TPS563200引脚的连接以及大面积的接地填充。大多数信号走线也位于顶层。输入去耦电容C1、C2和C3尽可能靠近IC放置。输入和输出连接器、测试点以及所有组件都位于顶层。底层是接地平面,还有开关节点铜填充、信号接地铜填充以及从调节点到电阻分压器网络顶部的反馈走线。合理的电路板布局对于减少电磁干扰、提高模块的性能至关重要,大家在实际设计中可以参考这种布局方式。
TPS563200EVM - 652的原理图如图6 - 1所示,它清晰地展示了模块的电路结构和各个组件之间的连接关系。
| 标识 | 数量 | 值 | 描述 | 封装 | 参考部件编号 | 制造商 |
| PCB1 | 1 | - | 印刷电路板 | PWR652 | Any | - |
| C1, C4 | 2 | 0.1uF | 陶瓷电容,0.1uF,25V,±10%,X5R,0603 | 0603 | GRM188R61E104KA01D | MuRata |
| C2, C3 | 2 | 10uF | 陶瓷电容,10uF,25V,±10%,X5R,1210 | 1210 | GRM32DR61E106KA12L | MuRata |
| C5, C6, C7 | 3 | 22uF | 陶瓷电容,22uF,10V,±10%,X7R,1206 | 1206 | GRM31CR71A226KE15L | MuRata |
| J1, J2 | 2 | - | 端子块,6A,3.5mm间距,2针,通孔 | 7.0x8.2x6.5mm | ED555/2DS | On - Shore Technology |
| JP1 | 1 | - | 100mil,3x1,镀锡,通孔 | - | PEC03SAAN | Sullins Connector Solutions |
| L1 | 1 | 1.5uH | 屏蔽鼓形磁芯电感,Superflux,1.5uH,11A,0.0078欧姆,SMD | - | WE - HC4 744311150 | Wurth Elektronik eiSos |
| LBL1 | 1 | - | 热转印可打印标签,1.250"宽x0.250"高 - 每卷10000个 | - | THT - 13 - 457 - 10 | Brady |
| R1 | 1 | 3.74k | 电阻,3.74k欧姆,1%,0.1W,0603 | 0603 | CRCW06033K74FKEA | Vishay - Dale |
| R2, R4 | 2 | 10.0k | 电阻,10.0k欧姆,1%,0.1W,0603 | 0603 | CRCW060310K0FKEA | Vishay - Dale |
| R3 | 1 | 0 | 电阻,0欧姆,5%,0.1W,0603 | 0603 | ERJ - 3GEY0R00V | Panasonic |
| SH - JP1 | 1 | - | 1x2分流器,100mil,镀金,黑色 | - | 969102 - 0000 - DA | 3M |
| TP1, TP6 | 2 | - | 红色测试点,微型,红色,通孔 | - | 5000 | Keystone |
| TP2, TP7 | 2 | - | 黑色测试点,微型,黑色,通孔 | - | 5001 | Keystone |
| TP3, TP5 | 2 | - | 白色测试点,微型,白色,通孔 | - | 5002 | Keystone |
| TP4 | 1 | - | 黄色测试点,微型,黄色,通孔 | - | 5004 | Keystone |
| U1 | 1 | - | TPS563200 4.5V至17 V输入,3 - A同步降压稳压器,SOT - 23 | DDC0006A | TPS563200DDC | Texas Instruments |
可参考TPS56320x 4.5 V至17 V输入,3 - A同步降压稳压器SOT - 23数据手册(SLVSCB0)获取更多信息。
从2014年8月的版本到2021年7月的版本A主要进行了以下更新:
通过以上内容,我们对TPS563200降压转换器评估模块有了全面的了解。在实际设计中,我们可以根据这些信息进行合理的电路设计和性能优化。大家在使用过程中如果遇到问题或者有更好的设计思路,欢迎一起交流探讨。
