在电子设计领域,评估模块是工程师们验证和测试新设备性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS61236EVM - 676评估模块。
文件下载:TPS61236EVM-676.pdf
TPS61236EVM - 676评估模块旨在帮助工程师评估TPS61236RWL电源解决方案。它能将锂离子电池电压升压至5V输出,采用可调输出升压转换器TPS61236RWL、输入输出电容、电感器以及合适的反馈电阻来实现这一功能。同时,该模块也可用于评估固定版本的设备TPS61235RWL,只需移除反馈电阻并将设备的FB引脚直接连接到(V_{OUT})引脚即可。
所有规格均在环境温度为25°C的条件下给出。具体的性能规格总结可参考文档中的表格,其中包括输入电压、输出电压、输出电流等关键参数。
要操作评估模块,需将跳线J4和J5设置到所需位置,将输入电源连接到J1和J3,将负载连接到J6和J8。
测试结果可参考TPS6123x数据手册(SLVSCK4)中的应用性能曲线。
文档中提供了TPS61236EVM的原理图,它清晰地展示了模块的电路连接和信号流向,为工程师理解模块的工作原理提供了重要依据。
| 详细列出了评估模块中使用的各种元件,包括电容、电感、电阻、IC等的规格、数量、制造商等信息。以下是部分物料清单示例: | Designator | Qty | Value | Description | Package Ref. | Part Number | Manufacturer |
| C1 | 1 | 150uF | CAP, TA, 150uF, 10V, +/-10%, 0.1 ohm, SMD | 7343 - 31 | T495D157K010ATE100 | Kemet | |
| C2 | 1 | 10uF | CAP, CERM, 10uF, 6.3V, +/-20%, X5R, 0603 | 0603 | GRM188R60J106ME84 | MuRata | |
| L1 | 1 | 1uH | Inductor, Shielded, Composite, 1uH, 21.8A, 0.00455 ohm, SMD | XAL7030 | XAL7030 - 102MEB | Coilcraft |
文档给出了评估模块的丝印和顶层、底层PCB布局图,这有助于工程师了解模块的物理结构和元件布局,为实际应用中的PCB设计提供参考。
该评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对德州仪器半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不适用于消费或家庭用途。
德州仪器对评估模块提供90天的保修,若模块不符合保修条件,德州仪器的责任仅限于修理、更换或退还相应费用。此外,德州仪器对特殊、间接、惩罚性等损害不承担责任,其总责任不超过用户为特定单元支付的总金额。
在实际应用中,你是否遇到过类似评估模块的使用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
