TPS61251评估模块:高效电源解决方案的全面解析
在电子设备的设计中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS61251评估模块(EVM),看看它能为我们带来怎样的电源解决方案。
文件下载:TPS61251EVM-517.pdf
一、引言
TPS61251设备为多种电池供电的产品提供了出色的电源解决方案。它适用于由三芯碱性、镍镉或镍氢电池,或者单芯锂离子或锂聚合物电池供电的产品。其较宽的输入电压范围,使其成为为手机、电脑外设等便携式应用供电的理想选择。该设备具有电阻可编程(RILIM)平均输入电流限制,适用于各种不同的应用场景。
1.1 运行要求
TPS61251 EVM设计用于在整个输入电压范围内运行,并产生5.5V的输出电压。输出电压可以通过改变反馈电阻分压器网络进行调整。要操作这个EVM,只需要一个能够提供2.3V至6.0V、最大500mA电流的直流电源。
1.2 应用领域
  • USB主机电源:可从单节锂离子电池为USB主机供电。
  • 电流限制应用:满足对电流有严格限制的应用需求。
  • 锂离子应用:为锂离子电池供电的设备提供稳定电源。
  • 音频应用:确保音频设备的稳定供电。
  • 射频功率放大器缓冲器:为射频功率放大器提供稳定的缓冲电源。
1.3 产品特性
  • 电阻可编程输入电流限制:在全温度范围内,500mA时电流精度为±20%,可在100mA至1500mA之间进行编程。
  • 高效率:最高效率可达92%。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围从2.3V到6.0V。
  • 电源良好指示:能够指示适当的输出电压水平。
  • 可调输出电压:输出电压可调节至最高6.5V。
  • 100%占空比模式:当输入电压大于输出电压时,可进入100%占空比模式。
  • 负载断开和反向电流保护:保护电路免受异常情况的影响。
  • 双面双有源层PCB:所有组件都位于顶层,有源转换器面积约为60平方毫米。
二、电气性能规格
TPS61251 EVM的电气性能规格涵盖了输入、输出和系统等多个方面,具体如下: 参数 符号 注释和条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
输入电压 VIN 2.3 6.0 V
平均输入电流 IIN 400 500 600 mA
无负载输入电流 1 mA
输入欠压锁定 VIN_UVLO 下降 2.0 2.1 V
输出特性
输出电压 VOUT VIN = 3.6V,IOUT = 300mA 5.4 5.5 5.6 V
线性调整率 VIN = 2.3V至6.0V 0.5%
负载调整率 IOUT = 0mA至300mA 0.5%
输出电压纹波 VOUTripple VIN = 3.6V,IOUT = 300mA 50 mVpp
输出电流 IOUT VIN = 3.6V 300 mA
系统特性
开关频率 f 3.25 MHz
峰值效率 ηpk VIN = 3.6V 92%
满载效率 η VIN = 3.6V,IOUT = 300mA 90%
三、原理图、连接器和测试点说明
3.1 原理图
TPS61251 EVM的原理图展示了其电路的基本结构,是理解和分析该模块工作原理的重要依据。
3.2 连接器和测试点
  • 输入连接器
    • J1 - VIN:这是与输入电源的正连接头。电源必须连接在这些引脚和J3(GND)之间。连接时,应将输入电源的引线绞合在一起,并尽量保持短距离。输入电压必须在2.3V至6.0V之间。
    • J2 - 输入感测连接器:用于直接在输入电容上测量输入电压,可以连接一个4线电源和感测电源。连接时,要将引线绞合在一起。
    • J3 - GND:这是输入电源的返回连接头。将电源连接在这些引脚和J1(VIN)之间,同样要将引线绞合并保持短距离,输入电压范围为2.3V至6.0V。
  • 输出连接器
    • J4 - VOUT:这是输出电压的正连接头。将负载连接在这些引脚和J6(GND)之间。
    • J5 - 输出感测连接器:用于直接在输出电容上测量输出电压。
    • J6 - GND:这是输出电压的返回连接头。将负载连接在这些引脚和J4(VOUT)之间。
  • 其他连接器
    • J7 - 电源良好连接器:IC的电源良好输出(PG)是一个开漏输出,并且在PG和VOUT之间连接了一个1MΩ的电阻。该连接器的引脚1连接到PG,引脚2连接到GND。
  • 跳线
    • JP1 - 使能跳线:在引脚EN和ON之间放置跳线,可将EN引脚连接到VIN,从而使设备启用;在引脚EN和OFF之间放置跳线,可将EN引脚连接到GND,从而禁用设备。
四、测试数据
4.1 效率
TPS61251 EVM的效率与负载电流的关系曲线展示了其在不同负载下的效率表现。实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响,这些曲线仅供参考。
4.2 负载和线性调整率
通过负载瞬态响应曲线,可以观察到TPS61251 EVM在不同工作模式(如休眠模式到PFM模式、PFM模式、PFM模式到CCM模式、CCM模式)下的负载调整能力。同时,线瞬态响应曲线展示了其对输入电压变化的响应情况。
4.3 输出电压纹波
在不同工作模式(如休眠模式、PFM模式)和不同负载(如150mA、满载)下,TPS61251 EVM的输出电压纹波情况有所不同。在比较器操作期间,输出电压在两个阈值之间调节,电流摆动取决于负载电流,但不超过编程的电流限制,输出电压在指定的精度范围内,电压纹波最小。
4.4 启动
TPS61251在无负载和满载情况下的启动曲线展示了其启动过程的特性。
五、组装图纸和布局
TPS61251 EVM使用了一个61mm x 51mm的2层、1盎司覆铜电路板,所有组件都位于顶层的7mm × 11mm有源区域内。顶层和底层的所有有源走线便于对TPS61251控制IC进行实际双面应用的评估和探测。对于空间受限的系统,可以将组件移动到PCB的两侧,或使用额外的内部层来进一步减小尺寸。
六、材料清单
TPS61251 EVM的材料清单详细列出了各个组件的信息,包括电容、电感、电阻、IC等,为工程师进行电路设计和维修提供了参考。
数量 参考编号 描述 尺寸 零件编号 制造商
2 C1, C3 4.7 µF 陶瓷电容,10V,X7R,10% 0805 GRM21BR71A475KA73 Murata
0 C10 开路 铝电容 6032 (C) Std Sanyo
1 C2 1nF 陶瓷电容,50V,X7R,10% 0603 Std Std
6 C4, C5, C6, C7, C8, C9 470 µF 聚合物贴片电容,6.3V,–25至+105°C,±20% 7343(D) T520W477M006ATE055 Kemet
1 L1 1.5 µH 贴片电感,2.2A,72mΩ 0.118 X 0.118英寸 XFL3012-152ME Coilcraft
2 R1, R4 1.00M 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R2 280k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R3 20.0k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 U1 TPS61251DSG 高频升压转换器IC,固定VO QFN TPS61251DSG TI
七、重要注意事项
7.1 评估板使用限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适用于一般消费者使用的成品。处理该产品的人员必须具备电子技术培训,并遵守良好的工程实践标准。
7.2 操作范围限制
在操作TPS61251 EVM时,必须确保输入电压在2.3V至6V之间,输出电压在3V至6.5V之间。超出指定的输入范围可能会导致意外操作和/或对EVM造成不可逆转的损坏;连接超出指定输出范围的负载可能会导致意外操作和/或对EVM造成永久性损坏。
7.3 温度注意事项
在正常操作期间,一些电路组件的外壳温度可能会超过60°C。只要保持输入和输出范围,EVM设计为能够在某些组件温度高于60°C的情况下正常运行。在操作过程中,靠近这些设备放置测量探头时,要注意这些设备可能会很烫。
7.4 其他注意事项
德州仪器保留对其产品和服务进行更改、改进和停产的权利。客户在下单前应获取最新的相关信息,并验证信息的及时性和完整性。此外,TI产品在安全关键应用、军事/航空航天应用、汽车应用等方面有特定的使用限制和责任规定,用户在使用时需要特别注意。
总之,TPS61251评估模块为电源管理设计提供了一个高效、灵活的解决方案。工程师们在使用该模块时,需要充分了解其特性、性能规格和注意事项,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
