作为电子工程师,我们常常需要借助评估模块来深入了解新的电子器件。今天就来详细探讨一下TPS61220EVM - 319评估模块,它能帮助我们评估TPS61220升压转换器的性能。
文件下载:TPS61220EVM-319.pdf
TPS61220EVM - 319评估模块主要用于展示德州仪器(Texas Instruments)的TPS61220同步升压转换器。TPS61220的输入电压范围为0.7 V至5.5 V,这意味着它可以在单节锂离子电池以及一到三节电池配置下工作。该评估模块的输出电压可在1.8 V至5.5 V之间调节,默认设置为3.3 V。
输出电压可以通过调整R1和R2的值来改变。文档中的表1给出了常见输出电压对应的R1和R2推荐值,这为我们在实际设计中灵活调整输出电压提供了便利。此外,该器件还有固定输出版本,在评估板上移除R2并将R1替换为0 - Ω电阻或跳线即可进行评估,而且固定版本的电感和电容无需更换。
J1和J3用于输入连接,将输入源的正极连接到Vin J1,负极连接到GND J3。一般来说,对于输出电压的这种配置,典型输入电压为0.7 V至3 V,不过,TPS61220EVM - 319的最大输入电压可达5.5 V。
J4和J6用于输出连接,将负载的正极连接到Vout J4,负极连接到GND J6。TPS61220的最大输出电流取决于输入和输出之间的转换比以及输出电压,具体信息可查阅数据手册。
JP1是器件的使能输入。在JP1的ON和EN引脚之间放置短路跳线可启用集成电路(IC);在OFF和EN引脚之间放置短路跳线则可禁用IC。需要注意的是,JP1必须安装在ON或OFF位置,EN引脚不能悬空。
J2和J4用于输入和输出电压检测。默认情况下,这两个连接器未安装,但如果需要非常精确地测量输入或输出电压,可以安装它们。PCB上的走线连接到输入或输出电容,并独立于输出和接地线路连接到这两个连接器。
在操作TPS61220EVM - 319时,首先要将正输入电源连接到Vin J1和GND J3,然后将所需负载连接在Vout J4和GND J6之间。同时,要根据需要配置跳线JP1。需要注意的是,在关机状态下,该器件不会断开输入和输出之间的连接,电压会通过TPS61220的阻抗降低,并且会随负载变化,轻负载时电压降约为700 mV。
该评估模块使用的数据手册中表征所用的电感和电容相同,因此其性能与数据手册中所示一致。具体的典型特性可参考TPS61220数据手册的相关部分。
对于所有高频开关模式电源,电路板布局至关重要。布局不当可能会导致稳压器出现稳定性问题和电磁干扰(EMI)问题。因此,主电流路径和电源接地轨道应使用宽而短的走线,输入和输出电容以及电感应尽可能靠近IC放置,并使用公共接地节点来最小化接地噪声的影响。文档中给出了TPS61220EVM - 319 PCB的顶层组装层、顶层和底层的布局图。
原理图展示了评估模块的电路连接,物料清单则详细列出了各个元件的信息,包括元件数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等。例如,电容C1和C2为10 µF的陶瓷电容,电感L1为4.7 µH的功率电感等。同时,文档中还给出了一些注意事项,如组件对静电敏感,需采取防静电措施;组件必须清洁,无焊剂和污染物;组件必须符合工艺标准IPC - A - 610 Class 2等。
用户需承担妥善和安全处理产品的全部责任和风险,并对因处理或使用产品而产生的所有索赔向德州仪器进行赔偿。
如果评估板不符合用户指南中规定的规格,可在交付日期起30天内退货以获得全额退款。不过,这是卖家向买家提供的唯一保修,替代了所有其他明示、暗示或法定的保修。
该评估模块可能受美国联邦通信委员会(FCC)和加拿大工业部(IC)规则的约束。对于不受这些规则约束的评估模块,仅用于工程开发、演示或评估目的,不被视为适合一般消费者使用的成品。使用时可能会产生、使用和辐射射频能量,若对无线电通信造成干扰,用户需自行采取措施纠正。
在日本使用该开发套件时,用户必须遵守日本电波法的相关规定,如在屏蔽室或特定测试设施中使用、获得实验电台许可证或技术标准合规认证等。否则,可能会受到日本电波法的处罚。
如果打算将组件用于安全关键或生命关键应用(如FDA Class III类设备),必须特别通知德州仪器并签订单独的保证和赔偿协议。
作为电子工程师,在使用TPS61220EVM - 319评估模块时,我们要充分了解其各项特性、操作方法和注意事项,这样才能更好地发挥其性能,为我们的设计工作提供有力支持。大家在实际使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
