在电子工程师的日常工作中,一款优秀的评估模块能够极大地提升开发效率和产品质量。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的TPS59640EVM - 751评估模块,它为Intel™ IMVP - 7 Serial VID(SVID)电源系统提供了完整的解决方案。
文件下载:TPS59640EVM-751.pdf
TPS59640EVM - 751评估模块旨在使用9 - 20V的输入总线,为IMVP - 7 SVID CPU/GPU电源系统产生六个稳压输出。该模块特别设计用于展示TPS59640的完整IMVP - 7移动特性,同时提供了GUI通信程序和多个测试点,方便评估TPS59640的静态和动态性能。
它适用于多种IMVP - 7 Vcore应用,包括适配器、电池、NVDC或3V/5V/12V电源轨。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 12VBAT输入电压范围 | VBAT | 9 | 12 | 20 | V |
| 最大输入电流 | VBAT = 12 V,全负载(三相CPU/单相GPU) | 16.2 | A | ||
| 无负载输入电流 | VBAT = 12 V,无负载(三相CPU/单相GPU) | 0.1 | A | ||
| 5VIN输入电压范围 | Vin = 5 V | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| 最大输入电流 | VBAT = 12 V,全负载 | 0.3 | A | ||
| 无负载输入电流 | VBAT = 12 V,无负载 | 0.1 | A |
在ESD工作站工作,确保在处理EVM之前将任何腕带、鞋带或垫子连接到接地参考。
通过J26和J27设置VDDQ S3、S5的使能,默认设置为启用。
文档中提供了大量的典型性能曲线,包括CPU三相、二相、单相操作,GPU操作,1.05 - V VCCIO和1.2 VDDQ的效率、负载调节、使能开启和关闭、开关节点纹波等曲线,这些曲线为工程师评估模块性能提供了重要参考。
TPS59640EVM - 751采用八层电路板设计,外层为2盎司铜。文档中提供了顶层装配图、底层装配图、顶层铜层、底层铜层以及各内层的设计图,方便工程师了解模块的物理结构和布线情况。
文档详细列出了EVM的主要组件清单,包括电容器、二极管、电感器、MOSFET、电阻器、IC等元件的型号、数量和制造商等信息,为工程师进行硬件设计和维修提供了便利。
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,不被视为适合一般消费者使用的成品。
用户需对产品的正确和安全处理承担全部责任,并对TI因产品处理或使用而产生的所有索赔进行赔偿。
必须在0 - 20V的输入电压范围和0 - 1.5V的输出电压范围内操作EVM,超出指定范围可能导致意外操作和/或不可逆损坏。
正常操作期间,某些电路组件的外壳温度可能超过80°C,操作时需注意避免烫伤。
总之,TPS59640EVM - 751评估模块为IMVP - 7电源系统的开发和评估提供了一个全面而强大的平台。通过详细的测试设置、配置和测试程序,工程师可以深入了解模块的性能,并根据实际需求进行调整和优化。同时,严格遵守重要注意事项,确保操作的安全性和可靠性。你在使用这个评估模块的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
