德州仪器 TPS6200xEVM 评估模块使用指南
在电子设计领域,评估模块(EVM)是工程师们快速了解和评估芯片性能的重要工具。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的 TPS6200xEVM 低功耗、高效降压转换器评估模块。
文件下载:TPS62000EVM-168.pdf
一、重要声明与注意事项
1. TI 产品声明
TI 保留对其产品和服务进行各种更改以及随时停产的权利。客户在下单前应获取最新信息,并验证其时效性和完整性。TI 按照标准保修条款保证硬件产品的性能,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。同时,TI 不对应用协助、客户产品设计等负责,客户需为自己使用 TI 组件的产品和应用负责。
2. EVM 特别声明
这款 EVM 仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。它可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,也可能不符合欧盟电磁兼容性指令。若 EVM 不符合用户指南中的规格,可在交付后 30 天内全额退款。用户需对产品的正确安全处理负责,并赔偿 TI 因产品处理或使用产生的所有索赔。此外,收到的产品可能未通过监管合规或机构认证,用户要注意静电放电防护。
3. EVM 警告与限制
  • 输入电压范围:EVM 的输入电压应在 1.8V 至 5.5V 之间,超出此范围可能导致意外操作或不可逆损坏。若对输入范围有疑问,连接输入电源前应联系 TI 现场代表。
  • 输出负载范围:施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作或永久性损坏。连接负载前请查阅用户指南,不确定负载规格时联系 TI 现场代表。
  • 组件温度:正常运行时,部分电路组件外壳温度可能超过 85°C。只要保持输入和输出范围,EVM 设计可使某些组件在 60°C 以上正常运行。这些组件包括线性稳压器、开关晶体管、传输晶体管和电流感测电阻等。操作时靠近这些设备放置测量探头要注意其温度。
二、EVM 概述
1. 产品用途
TI 的 TPS62000 至 TPS62007 低功耗直流 - 直流 EVM 可帮助设计师评估这些高效降压转换器的不同模式和性能。
2. 版本信息
  • TPS62000(SLVP168 - 001):可调版本,默认设置为 2.5V,可通过调整外部电阻分压器轻松设置 0.8V 至 (V_{1}) 的输出电压。
  • TPS62007(SLVP168 - 002):固定 3.3V 版本。
3. 性能参数
输入电压范围为 2V 至 5.5V,输出电流最高可达 600mA。
三、EVM 详细信息
1. 原理图
  • SLVP168 - 001 EVM 原理图:展示了 TPS62000 的电路连接。
  • SLVP168 - 002 EVM 原理图:展示了 TPS62007 的电路连接。
2. 物料清单
涵盖了电容、电感、电阻、测试点、集成电路等各种组件的详细信息,如电容的容值、电压、类型,电感的电感值、电流等。
3. 订购信息
  • TPS62000EVM - 168:可调输出电压版本,设置为 2.5V。
  • TPS62007EVM - 168:3.3V 固定输出电压版本。
4. 设备设置
在打开连接到 EVM 的电源之前,要完成所有连接:
  1. 将电源(2V 至 5.5V,取决于 EVM 输出电压)连接到 VIN 引脚和 GND 引脚。
  2. 将电压表连接到 VOUT 引脚和 GND1 引脚。
  3. 确保 EN 跳线跨接在引脚 1 和引脚 2 之间。
  4. 确保 ILIM 跳线跨接在引脚 1 和引脚 2 之间。
  5. 确保 SYNC 跳线跨接在引脚 1 和引脚 2 之间。
  6. 打开电源并验证输出电压。
四、评估过程
1. 负载连接
将负载连接到输出引脚 VOUT 和 GND1,可将负载电流在 0mA 至 600mA 之间调整。
2. 电压测量
为准确测量输出电压和输入电压,建议使用开尔文触点或直接将电压表连接到输入和输出电压端子,以消除因连接到电源或负载的输入和输出端子线的电压降导致的测量误差。
3. 功能跳线
  • Enable (EN) 跳线:用于启用设备,将 EN 引脚连接到 VIN(如将 EN 跳线跨接在引脚 1 和引脚 2 之间)可启用该部件。
  • Synchronization (SYNC) 跳线:跨接在引脚 2 和引脚 3 可使设备进入低噪声固定频率脉冲宽度调制(PWM)模式;跨接在引脚 1 和引脚 2 可启用节能模式,设备在轻至中等负载电流时进入脉冲频率调制模式(PFM),降低静态电流和开关频率以提高效率。还可向引脚 2 施加 500kHz 至 1MHz 的外部时钟信号使转换器与外部时钟同步。
  • Current Limit (ILIM) 跳线:跨接在引脚 1 和引脚 2 可使设备以典型 1200mA 的开关电流限制运行;跨接在引脚 2 和引脚 3 可使开关电流限制为典型 600mA,适用于低电流应用,可降低短路电流并允许使用最小电感尺寸。
  • Power Good (PG) 引脚:是一个带有上拉电阻 R4 连接到输出的开漏输出。当输出电压大于标称电压的约 94.5% 时,该引脚信号变高;当输出电压低于标称值的约 92% 时,信号变低。
五、PCB 布局
PCB 布局在开关模式电源设计过程中至关重要。该 EVM 提供了可调输出电压和固定输出电压版本的布局图,进一步的布局指南可参考数据手册(SLVS294)。
在使用 TPS6200xEVM 进行设计评估时,工程师们需要严格遵循上述各项要求和步骤,以确保评估结果的准确性和设备的安全运行。大家在实际使用过程中是否遇到过类似评估模块的使用难题呢?欢迎分享交流。
