在电子设计领域,高效的电源转换模块对于各类电子产品的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的TPS62020EVM评估模块,它是一款针对低功耗、高效降压转换器的评估工具,能帮助工程师们更好地评估该设备的性能。
文件下载:TPS62020EVM-019.pdf
在使用TI的产品之前,我们需要了解一些重要的声明信息。TI有权对其产品和服务进行各种更改,甚至在不通知的情况下停止某些产品或服务。客户在下单前应获取最新信息,并确保其准确性和完整性。TI对硬件产品的性能提供符合标准保修的保证,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。同时,TI不承担应用协助、客户产品设计等方面的责任,客户需对自己使用TI组件的产品和应用负责,并采取适当的设计和操作保障措施。此外,TI未授予任何与产品相关的专利、版权等知识产权许可,使用相关信息可能需要第三方或TI的许可。
TI提供的评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。该套件可能在设计、营销和制造相关的保护方面存在不足,且可能不符合电磁兼容性指令的技术要求。如果套件不符合用户指南中的规格,可在交付后30天内退款。用户需对产品的正确和安全处理负责,并对TI因产品处理或使用产生的所有索赔进行赔偿。产品可能未通过监管合规或机构认证,用户需对静电放电采取适当的预防措施。
TPS62020EVM评估模块旨在帮助设计师评估低功耗、高效降压转换器TPS62020。它能够让工程师评估不同的设备模式和性能。该模块默认输出电压设置为1.5V,但通过调整外部电阻分压器,可轻松设置输出电压在0.7V至6V(或Vin)之间。TPS62020的输入电压范围为2.5V至6V,最大输出电流可达0.6A。
| EVM Number | Description |
| TPS62020EVM - 019 | 可调节输出电压版本,设置为1.5V |
在评估TPS62020EVM时,需将负载连接到输出引脚Vout和GND,负载电流可在0A至0.6A之间调整。为了准确测量输出电压和输入电压,应使用电压表直接连接到输入和输出电压端子,以消除因连接导线产生的电压降导致的测量误差。
EN跳线用于启用或禁用设备。将EN引脚连接到ENABLE可启用该部分,连接到DISABLE则禁用设备。这一设置为工程师在不同测试场景下控制设备的工作状态提供了便利。
模式选择跳线可让工程师在PWM和PFM/PWM模式之间进行选择。将跳线设置在FIXED FREQ可使设备进入低噪声固定频率脉冲宽度调制(PWM)模式;设置在PWR SAVE则启用节能模式,设备在轻至中等负载电流时进入脉冲频率调制模式(PFM),可将静态电流和开关频率降至最低,从而在整个负载电流范围内实现最高效率。
| 原理图展示了TPS62020EVM(HPA019)的电路结构,物料清单则详细列出了模块所使用的各个组件。以下是部分物料清单内容: | Count | RefDes | Description | Size | MFR | Part Number |
| 1 | C1 | 电容,陶瓷,47 - pF,50 - V,C0G,5% | 805 | TDK | C2012C0G1H470JT | |
| 1 | C2 | 电容,陶瓷,100 - pF,50 - V,C0G,5% | 805 | TDK | C2012C0G1H100JT | |
| 1 | C3 | 电容,陶瓷,10 - uF,6.3 - V,X5R,10% | 805 | TDK | C2012X5R0J106KT | |
| 1 | C4 | 电容,陶瓷,10 - uF,6.3 - V,X5R,+/- 10% | 1206 | TDK | C3216X5R0J106KT | |
| 4 | J1, J2, J3, J4 | 2引脚插头,100mil间距,(36引脚条) | 0.100 x 2 | Sullins | PTC36SAAN | |
| 2 | JP1, JP2 | 3引脚插头,100mil间距,(36引脚条) | 0.100 x 3" | Sullins | PTC36SAAN | |
| 1 | L1 | 电感器,SMT,10 - uH,64 - 毫欧,±20% | 0.248” X 0.236” | TOKO | A920CY - 100M | |
| 1 | R1 | 电阻,芯片,475k - 欧姆,1/10 - W,1% | 805 | Std | Std | |
| 1 | R2 | 电阻,芯片,237k - 欧姆,1/10 - W,1% | 805 | Std | Std | |
| 1 | U1 | 集成电路,高效降压低功耗DC - DC转换器,可调电压 | DGS10 | TI | TPS62020DGQ | |
| 1 | -- | PCB,1.75 In x 1 In x.062 In | Any | HPA019 | ||
| 2 | -- | 分流器,100 - mil,黑色 | 0.100 | 3M | 929950 - 00 |
PCB布局展示了组件的放置位置以及顶层和底层的设计。合理的PCB布局对于模块的性能和稳定性至关重要,它能够减少电磁干扰,提高信号传输的质量。
在操作TPS62020EVM时,必须确保输入电压在2.5V至6V之间,输出电压在0.7V至Vin之间。超出指定的输入范围可能导致意外操作和/或对EVM造成不可逆转的损坏;连接超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对EVM造成永久性损坏。如有疑问,应在连接输入电源或负载之前联系TI的现场代表。
在正常运行期间,一些电路组件的外壳温度可能会超过85°C。只要保持输入和输出范围,EVM设计为在某些组件温度高于60°C的情况下仍能正常工作。这些组件包括但不限于线性稳压器、开关晶体管、传输晶体管和电流检测电阻器。在操作过程中,靠近这些设备放置测量探头时,要注意它们可能会很烫。
该设备仅适用于实验室测试环境。它会产生、使用并辐射射频能量,且未经过FCC规则第15部分J子部分规定的计算设备限制测试。在其他环境中操作该设备可能会对无线电通信造成干扰,用户需自行承担纠正干扰所需的措施费用。
TPS62020EVM为电子工程师提供了一个全面评估低功耗、高效降压转换器的平台。通过了解其功能、评估过程、相关设置以及注意事项,工程师们能够更好地利用该模块进行产品设计和开发。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的一些特殊问题呢?欢迎一起交流探讨。
