TPS6204xEVM:1.2A高效降压转换器评估模块深度解析
在电子工程师的日常工作中,对于高效降压转换器的评估和设计是一项重要任务。德州仪器(TI)的 TPS6204xEVM 评估模块为我们提供了一个便捷且有效的评估平台。下面就为大家详细介绍这个评估模块。
文件下载:TPS62040EVM-229.pdf
一、重要注意事项
TI 公司保留对其产品和服务进行各种更改以及随时停产的权利,所以我们在下单前一定要获取最新的相关信息,并确认其准确性和完整性。TI 对硬件产品的性能提供标准保修,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。同时,TI 不承担应用协助、客户产品设计等方面的责任,我们作为客户需要对自己使用 TI 组件的产品和应用负责。在使用 TI 产品时,我们还需注意知识产权相关问题,未经授权不能随意复制或修改 TI 的文档信息。
TI 提供的这个评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。该套件可能在设计、营销和制造相关的保护措施方面不完整,并且可能不符合欧盟电磁兼容性指令的技术要求。如果套件不符合 EVM 用户指南中的规格,我们可以在交付日期起 30 天内退货并获得全额退款。用户需要对产品的正确和安全处理负责,并对 TI 因产品处理或使用产生的所有索赔进行赔偿。而且,产品可能未通过监管合规或机构认证,我们要特别注意静电放电防护。
二、评估模块概述
(一)产品用途
TI 的 TPS62040 和 TPS62046 评估模块主要用于帮助设计师评估低功耗、高效降压转换器的不同模式和性能。
(二)产品版本
TPS6204xEVM 有两种版本:TPS62040 可调版本,默认设置为 1.8V 输出;TPS62046 固定 3.3V 输出版本。TPS62040EVM 可以通过调整外部电阻分压器轻松设置 0.7V 至 6V 之间的任何输出电压。TPS6204x 的输入电压范围为 2.5V 至 6V,输出电流最高可达 1.2A。我们可以通过在 EVM 上移除和更换 IC 来评估 TPS6204x 的任何版本。
(三)订购信息
EVM 编号 描述
TPS62040EVM - 229 可调输出电压版本,设置为 1.8V
TPS62046EVM - 229 3.3V 固定输出电压版本
三、评估过程
(一)负载连接
在评估时,我们需要将负载连接到输出引脚 V (v_{0}) 和 GND,这样可以将负载电流在 0A 至 1.2A 之间进行调整。
(二)电压测量
为了准确测量输出电压和输入电压,我们要使用电压表直接连接到输入和输出电压端子进行测量,这样可以消除因连接电源或负载的输入和输出端子线产生的电压降导致的测量误差。
(三)跳线设置
  1. Enable (EN) 跳线:这个跳线用于启用设备。将 EN 引脚连接到 ENABLE 可启用设备,连接到 DISABLE 则禁用设备。
  2. Mode Selection 跳线:该跳线用于选择 PWM 和 PFM/PWM 操作模式。将跳线设置在 FIXED FREQ 上,设备将强制进入低噪声固定频率脉冲宽度调制(PWM)模式;设置在 PWR SAVE 上,设备将进入节能模式,在轻至中等负载电流下进入脉冲频率调制模式(PFM),从而将静态电流和开关频率降至最低,以在整个负载电流范围内实现最高效率。
四、PCB 布局、物料清单和原理图
(一)原理图
SLVP229 EVM 原理图展示了 TPS62040EVM 和 TPS62046EVM 的电路设计。关于 DC - DC 转换器的设计和组件选择的更多细节可以在数据手册中找到。
(二)物料清单
数量 参考编号 描述 尺寸 制造商 零件编号
TPS62040 TPS62046
2 2 C3, C4 陶瓷电容,22 µ F,6.3V,X5R,10% 1210 Murata GRM32DR60J226KA01
1 C1 陶瓷电容,33 - pF,50V,C0G,5% 805 Murata GRM2165C1H330JZ01
Open 陶瓷电容,xxx µ F,vv - V 805
1 C2 陶瓷电容,120 pF,50V,C0G,5% 805 Murata GRM2165C1H121JZ01
4 4 J1 - J4 2 针插头,100 密耳间距,(36 - 针条) 0.100 × 2 Sullins PTC36SAAN
2 2 JP1, JP2 3 针插头,100 密耳间距,(36 - 针条) 0.100 × 3 Sullins PTC36SAAN
1 1 L1 电感,SM 环形,6.2 µ H,1.8A,45 m Ω 0.224 Sumida CDRH5D28 - 6R2
1 R1 贴片电阻,475 k Ω ,1/10 - W,1% 805 Std Std
1 贴片电阻,0 Ω ,1/10 W,5% 805 Std Std
1 R2 贴片电阻,182 k Ω ,1/10 W,1% 805 Std Std
Open 贴片电阻,xx Ω ,1/10 W,1% 805 Std Std
1 U1 IC,高效降压 DC - DC 转换器,可调 V DGS10 TI TPS62040DGQ
1 IC,高效降压 DC - DC 转换器,3.3V DGS10 TI TPS62046DGQ
1 1 PCB,1.75 英寸 × 1 英寸 × 0.062 英寸 Any SLVP229
2 2 分流器,100 密耳,黑色 0.100 3M 929950 - 00
(三)PCB 布局
图 3 - 2、图 3 - 3 和图 3 - 4 展示了可调输出电压和固定输出电压 EVM 的布局,合理的 PCB 布局对于开关模式电源的设计至关重要。
大家在使用 TPS6204xEVM 评估模块时,一定要严格按照相关的注意事项和操作指南进行,这样才能准确评估降压转换器的性能。你们在实际使用中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区交流分享。
