TPS61291EVM - 569评估模块使用指南
在电子设计领域,评估模块是我们工程师了解和验证新器件性能的重要工具。今天我们就来深入探讨一下TPS61291EVM - 569评估模块,看看它能为我们带来哪些便利和价值。
文件下载:TPS61291EVM-569.pdf
一、模块概述
TPS61291EVM - 569(PWR569 - 001)主要用于评估TPS61291低 (I _{0}) 旁路模式升压转换器。该器件可以输出用户可选的2.5V、3V或3.3V电压,其输出电流通常在200mA左右,不过具体的输出电流会受到输入电压和输出电压的影响。
二、性能规格
1. 输入输出电压
在环境温度为25°C的条件下,其输入电压在启动后范围为0.9V - 5V,典型值为1.8V。输出电压可通过VSEL引脚设置,启动前VSEL为低电平时,输出电压为3.3V;VSEL浮空时,输出电压为2.5V;VSEL为高电平时,输出电压为3V。
2. 输出电流
当输入电压为1.8V,输出电压为3.3V时,输出电流典型值为200mA。
三、旁路模式操作
当EN引脚拉低时,IC进入低电流消耗的旁路模式。在这种模式下,输出电压跟随输入电压,减去内部开关的压降。不过需要注意的是,此模式下输出电压是不进行调节的,可能会高于或低于设定值。
四、模块修改
1. 输入输出电容
C6作为额外的输入电容,虽不是正常运行所必需的,但可以减少输入电压纹波。C3和C4作为额外的输出电容,同样不是必需的,但能减少输出电压纹波并改善负载瞬态响应。不过,总输出电容必须保持在数据手册推荐的范围内,以确保正常运行。
2. 改变输出电压
TPS61291内部的输出电压固定为2.5V、3V或3.3V中的一个,通过VSEL引脚设置来选择具体的值。一旦器件启用,VSEL引脚设置就会被锁定,后续对VSEL引脚的更改不会影响输出电压。若要调整输出电压,需要在器件禁用时更改VSEL设置。
3. EN引脚上拉电阻
任何上拉或下拉电阻都可能消耗显著电流并影响测量效率,尤其是在旁路模式下,TPS61291通常消耗15nA电流。所以在TPS61291EVM - 569上没有使用上拉或下拉电阻。在最终应用电路中,应确保TPS61291的EN引脚输入要么接高电平,要么接低电平,不能浮空。
五、模块设置
1. 输入输出连接器说明
  • J1(VIN):EVM输入电源的正输入连接。
  • J2(S + / S - ):输入电压感测连接点。
  • J3(GND):EVM输入电源的返回连接。
  • J4(VOUT):输出电压连接。
  • J5(S + / S - ):输出电压感测连接点。
  • J6(GND):输出返回连接。
  • JP1(EN):EN引脚输入跳线。将跳线跨接在ON和EN / BYP上可开启IC;跨接在BYP和EN / BYP上可关闭IC并启用旁路模式。
  • JP2(VSEL):VSEL引脚输入跳线。跨接在HIGH和VSEL上选择3V输出电压;跨接在LOW和VSEL上选择3.3V输出电压;移除跳线使JP2浮空则选择2.5V输出电压。此跳线必须在器件启用前设置,若要更改输出电压,需先禁用器件,再以新的VSEL设置重新启用。
    2. 操作步骤
    要操作EVM,需按照上述说明将跳线JP1和JP2设置到所需位置,然后将输入电源连接到J1和J3,将负载连接到J4和J6。
六、测试结果
TPS61291EVM - 569用于获取TPS61291数据手册(SLVSBX9)中的大部分数据,唯一的区别在于使用的电感器。该评估模块使用的电感器比数据手册中的更小。
七、电路板布局和原理图
1. 电路板布局
该部分提供了TPS61291EVM - 569的电路板布局,包括顶层丝印层、顶层铜层和底层铜层的图示。Gerbers文件可在EVM产品页面(TPS61291EVM - 569)获取。PCB的B版本仅编辑了丝印层,铜层与A版本相比没有变化。
2. 原理图和物料清单
原理图展示了EVM的电路连接,物料清单列出了评估模块所使用的各个元件,包括电容、电感、IC等的参数和型号。
八、使用注意事项
1. 评估模块使用范围
评估模块仅用于实验室和开发环境的可行性评估,一般不是成品,不适合普通消费者使用。用户需阅读用户指南和所有相关文档,了解重要的安全信息。
2. 性能问题处理
如果评估模块不符合用户指南或其他文档中规定的规格,可在交付日期起30天内退回TI以获得全额退款。TI对评估模块的使用不承担间接、特殊、偶然或后果性损害的责任。
3. 射频法规合规
根据不同国家的射频法规,评估模块可能需要满足特定的合规要求。例如在美国,标注为FCC合规的评估模块需遵守相关规则;在加拿大,标注为IC合规的评估模块也有相应的规定。在日本使用评估模块时,需要遵循日本电波法的相关要求。
总之,TPS61291EVM - 569评估模块为我们评估TPS61291升压转换器提供了一个便捷的平台。但在使用过程中,我们必须严格遵循相关的操作指南和注意事项,以确保安全、准确地进行评估。大家在使用这个评估模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
