TPS62080/TPS62080A 1.2A 高效降压转换器评估指南
在电子设计领域,高效的电源管理芯片是众多项目的核心需求。德州仪器(TI)的 TPS62080 和 TPS62080A 降压转换器,因其高集成度和出色的性能,成为了工程师们的热门选择。本文将结合相关用户指南,详细介绍 TPS62080 评估模块(EVM)的特点、测试流程以及注意事项。
文件下载:TPS62080EVM-641.pdf
一、芯片概述
TPS62080 和 TPS62080A 是两款 1.2A 的高效降压转换器,采用 2 x 2mm SON 封装。该转换器设计用于向输出端提供高达 1200mA 的连续电流,适用于多种电池供电的应用场景。
工作模式
- PWM/PFM 模式:当模式引脚置低时,转换器进入 PWM/PFM 模式。在负载电流大于纹波电流的一半(连续导通模式)时,工作在 PWM 模式;轻载时,电感器电流不连续,自动进入 PFM 模式,以保持低纹波和紧密的调节。
- Snooze 模式:将模式引脚置高,转换器进入 Snooze 模式。此模式在轻载时能降低功耗,提高效率,但会导致输出纹波增大和动态性能下降,常用于系统待机模式。
关键特性
- 宽输出电流范围的高效转换:在中到重载时,采用 PWM 模式;轻载时自动切换到 PFM 或节能模式,以保持整个负载电流范围内的高效率。
- 超低静态电流:Snooze 模式下静态电流低至 5µA,有助于延长电池驱动应用的运行时间,满足低待机电流的绿色能源标准。
- 内部补偿电路:允许选择 10µF 至 100µF 的外部输出电容,以满足不同的电源轨要求。
- 高频率运行:标称频率为 3MHz,结合 DCS - Control™ 架构,实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。
二、评估考虑因素
模式选择
评估时需根据实际应用需求选择合适的工作模式。PWM/PFM 模式适用于对输出纹波要求较高的场景;Snooze 模式则在轻载时能显著降低功耗,但会牺牲一定的输出质量。
芯片差异
TPS62080 和 TPS62080A 的主要区别在于禁用时 SW 引脚与地之间的放电电阻。TPS62080 连接 1kΩ 电阻,TPS62080A 连接 50Ω 电阻。若需要测试 50Ω 放电电阻的情况,可将芯片更换为 TPS62080A。
三、测试流程
测试设备
- 可调直流电源(2.7V - 6V,可调电流限制约 550mA)
- 负载:系统负载或电阻负载(5Ω,3W;100Ω,0.25W;825Ω,0.25W)
- 三个 Fluke 75 数字万用表(或等效设备)
- 示波器(如 TDS222 或等效设备)
设备和 EVM 设置
按照表 1 进行输入/输出连接和配置,同时设置示波器参数。用户可根据需要将电阻负载替换为系统负载或十进位负载箱,以改变负载。
测试步骤
- 初始化:确保 EVM 按照表 1 和图 1 设置,电源预设为 4Vdc,电流限制约 550mA。
- 上电检查:开启输入电源,验证输入电压约为 4Vdc(DMM#1),输出电压约为 2.5Vdc(DMM#2)。
- 波形观察:观察 CH2 和 CH3,验证占空比接近 67%,输出纹波小于 10mV。注意测试板上的输出电感与工厂 EVM 可能不同,实际输出纹波可能有所差异。
- 负载变化测试:将负载从 5Ω 更改为 100Ω,观察开关波形的变化。负载降低时,电感器电流不连续,控制自动切换到 PFM 模式。
- 输入电压变化测试:在 2.5V 至 5V 之间改变输入电压,观察占空比和纹波波形的变化。
- Snooze 模式测试:将负载设置为 100Ω,将跳线从 JMP1 - PWM/PFM 移至 JP1 - SNOOZE,观察芯片进入低功耗模式时的纹波变化。
- 轻载测试:将负载降低到 825Ω,调整示波器参数进行观察。
- 热插拔测试:将跳线设置为 JP1 - PWM/PFM,断开输入电源,更换输出负载为 5Ω,设置示波器参数,进行热插拔操作,观察启动波形。
- 关机测试:设置单序列触发为负斜率,拔掉电源,观察关机波形。
- 使能控制测试:移除使能跳线 JP2,连接 CH1 到 JP2 - 2,插入输入电源,触发示波器,观察通过拉低 EN 引脚实现输出关机的波形;然后移除 JP2 - 1/2 之间的短路,观察通过拉高 EN 引脚实现输出开机的波形。
四、原理图、物理布局和物料清单
原理图
提供了 EVM 的详细原理图,有助于工程师深入了解电路结构和信号流向。
物理布局
包括组装层、顶层和底层的物理布局图,方便工程师进行 PCB 设计和布局优化。
物料清单
列出了 EVM 中使用的所有组件,包括电容、电感、电阻、芯片等,以及它们的规格和供应商信息。
五、注意事项
安全操作
- 该 EVM 仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,非成品电气设备,不适合消费者使用。
- 使用者需熟悉电气机械组件的危险和应用风险,确保操作符合相关法规和安全要求。
- 操作时应遵循 TI 推荐的规格和环境考虑,避免超过 EVM 额定值,以免造成财产损失、人身伤害或死亡。
法规合规
- 该 EVM 可能受 FCC 和 IC 规则的约束,使用前需了解相关规定。
- 在日本使用时,需遵守日本电波法的相关要求,如在屏蔽室或测试设施中使用、获得实验电台许可证或技术法规合规认证等。
六、总结
TPS62080 和 TPS62080A 降压转换器凭借其高效、灵活的特点,为电子工程师提供了优秀的电源管理解决方案。通过本文介绍的评估流程和注意事项,工程师可以更好地了解和应用这两款芯片,确保项目的顺利进行。你在使用 TPS62080 或类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
