32V/1A大电流白光LED背光驱动器使用参数及极限
概述:
PC4139 是一款 DC/DC 升压转换器,可为多个 LED 提供恒定精确的驱动电流。当固定开关频率为 1MHz 时, PC4139 可以配套小值的外部陶瓷电容和电感。通过由外部电阻R1设置的可调电流, PC4139 可以驱动串联连接的多个 LED。 PC4139 适合驱动相同类型的LED,其中白色的 LED 灯最多可以串联 9 个或驱动电压最高为 32V。LED 亮度调节可使用 1 个 DC 电压、 1 个逻辑信号或 1 个脉冲宽度调制(PWM)信号来实现。关断控制管脚允许器件以极低静态电流的状态工作于掉电模式中。PC4139 除了具有热保护和过载电流限制功能外,当出现 LED 开路故障时,芯片进入超低功耗工作模式。芯片采用 SOT23-5 的小外形封装。
驱动器
特性:
 开关峰值电流 1A
 驱动电压最高为 32V
 电源转换率最高为 90%
 关断电流小于 10uA
 1MHz 的固定频率与低噪音
 软起动时,限制浪涌电流
 LED 开路过压保护、 过热保护
 AEC-Q100 认证,适用于汽车电子
 RoHS
驱动器
应用:
 GPS 导航系统
 便携式媒体播放器
 手持设备
