在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。德州仪器(TI)的 TPS6020x 系列电荷泵,以其低纹波、高效能等特点,在众多应用场景中得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下 TPS6020x 评估模块(EVM),看看它如何帮助我们评估 TPS60200 这款低纹波电荷泵 DC/DC 转换器的性能。
文件下载:TPS60200EVM-145.pdf
TPS60200 是一款稳压电压倍增器,能够在 1.6 V 至 3.6 V 的输入电压范围内,输出 3.3 V 的稳定电压。其输出电流能力根据输入电压的不同而有所变化:当输入电压在 1.6 V 至 1.8 V 时,最大输出电流为 25 mA;1.8 V 至 2 V 时,为 50 mA;2 V 至 3.6 V 时,可达 100 mA。
该器件还具备低电池检测器,通过 LBI 输入和 LBO 输出实现。LBI 输入的触发电压典型值为 1.18 V,可通过外部电阻分压器进行编程,以适应不同应用的特定触发电压。在 EVM 上,LBI 输入的电阻分压器连接到输入电压 VI,触发电压通常设置为 2 V。LBO 输出为开漏输出,只要 LBI 处的电压高于触发电压,就处于高阻抗状态。为了在 LBI 电压高于触发电压时获得明确的高信号,EVM 上添加了一个 1 MΩ 的上拉电阻到输出电压 VO。
为了便于简单评估,在输入电压 V1 和 EN 引脚之间添加了一个 1 MΩ 的电阻,只要 EVM 上的 EN 引脚没有信号,就可以使能该器件。
推挽式电压倍增器电荷泵的外部电容最少需要四个,EVM 就是基于这些电容构建的。在评估时,也可以使用数据手册(SLVS274)中给出的其他电容值。需要注意的是,EVM 上使用的是陶瓷电容,因为其他类型电容的等效串联电阻(ESR)过高。
EVM 的原理图如图 2 - 1 所示,仅使用了 X7R 或 X5R 材料的陶瓷电容。表 2 - 1 列出了 TPS60200EVM - 145 的物料清单,下面我们来看看一些关键部件的作用:
EVM 的组件和所有信号都仅放置在 PC 板的顶层,尺寸为 17.9 mm × 10.2 mm,可以通过 14 引脚双列直插式插座连接。表 2 - 2 显示了双列直插式引脚编号与板上器件连接信号的对应关系。
为了使 EVM 正常工作,需要遵循以下步骤:
需要注意的是,不要长时间在最大输入电压、最大输出电流和最大环境温度下使用该器件,因为功耗会使器件发热,可能导致损坏。不过,在电池驱动系统中,这通常不是问题。更多详细信息请参考数据手册(SLVS274)。
TPS6020x 评估模块为我们提供了一个方便的平台,用于评估 TPS60200 电荷泵的性能。通过合理设置和评估,我们可以更好地了解该器件的特性,为实际应用提供有力的支持。在设计过程中,我们要充分考虑器件的各项参数和功能,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 TPS6020x 系列器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
