在电子设备的电源管理领域,电荷泵技术凭借其高效、低功耗等优势,在众多应用中得到了广泛的应用。德州仪器(TI)的TPS6021x系列电荷泵就是其中的佼佼者。今天,我们就来详细了解一下TPS6021x评估模块(EVM),以及如何利用它来评估TPS6021x系列电荷泵的性能。
文件下载:TPS60210EVM-167.pdf
TPS60210EVM - 167评估模块主要用于评估TPS60210这款受调节的低纹波电荷泵DC/DC转换器的性能。该评估模块采用14引脚双列直插式封装,电路板为单层板,其设计在性能和空间利用上达到了优化。
评估模块的原理图如图2 - 1所示,仅使用了X5R或X7R材质的陶瓷电容。表2 - 1列出了TPS60210EVM - 167的物料清单。其中,R1和R2用于调整LBI输入的电压以进行低电池检测,C5作为LBI输入电压的滤波电容。LBO输出需要一个外部上拉电阻(R3),推荐值在100kΩ到1MΩ之间。R4是SNOOZE引脚的上拉电阻,使器件工作在正常模式。当器件处于休眠模式时,需要注意LBI和SNOOZE电阻(R1、R2和R4)消耗的电流比器件本身还大,测量低静态电流时需移除这三个电阻。此外,器件可以使用内部振荡器工作,也可与外部振荡器信号同步,将SNOOZE引脚连接到外部时钟信号即可实现同步。
评估模块的组件和所有信号都仅放置在PC板的顶层。评估模块设计为可适配14引脚双列直插式插座,但并非所有14个引脚都被使用,只有引脚1 - 3、7、8和12 - 14被连接,表2 - 2展示了双列直插引脚号与板上器件连接信号的对应关系。
由于评估模块SNOOZE引脚处的上拉电阻R4,TPS60210默认处于启用状态。若要使器件工作在休眠模式,需将评估模块的SNOOZE引脚接地。通过将400kHz到800kHz的时钟信号连接到评估模块的SNOOZE引脚,可使器件与外部时钟同步,但同步时不能使用休眠模式。
要测试低电池检测器的功能,可将输入电压降低到2V以下,LBO将从高电平转变为低电平。若需要调整触发电压,可通过更换LBI电阻分压器中的电阻来实现,具体电阻值可参考TPS6021x数据手册(文献编号SLVS296)。
评估模块还可用于评估不同的电容。TPS6021x数据手册(文献编号SLVS296)中提供了一个电容选择列表,包含了测量的输出纹波电压。
不要让器件长时间在最大输入电压、最大输出电流和最大环境温度下工作,因为功耗可能会使器件过热并损坏。不过,在电池驱动系统中,这通常不是问题。更多细节可参考TPS6021x数据手册的应用部分。
综上所述,TPS6021x评估模块为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估TPS6021x系列电荷泵的性能。通过合理设置和操作评估模块,我们可以更好地了解电荷泵的特性,为实际应用提供有力的支持。大家在使用评估模块的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者发现一些独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享!
