在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的设计与评估是至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的TPS60241EVM - 194 µ Buck - Boost Converter评估模块,看看它如何为我们的设计工作带来便利。
文件下载:TPS60241EVM-194.pdf
在正式介绍评估模块之前,我们需要了解TI对于产品的一些重要声明。TI有权对其产品和服务进行各种更改,并且可能会随时停止某些产品或服务而不另行通知。客户在下单前应获取最新信息,并确保其准确性和完整性。同时,TI对硬件产品的性能提供符合标准保修的保证,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。此外,TI不承担应用协助、客户产品设计等方面的责任,客户需自行负责使用TI组件的产品和应用,并采取适当的设计和操作保障措施。
对于评估套件,TI明确表示该套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。套件可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,也可能不符合欧盟电磁兼容性指令的技术要求。如果套件不符合用户指南中的规格,可在交付后30天内全额退款。用户需承担产品的正确和安全处理责任,并对TI因产品处理或使用产生的所有索赔进行赔偿。
TPS6024x系列是170 µVrms零纹波开关电容降压 - 升压转换器。不同型号的输入电压范围有所不同,例如TPS60240、TPS60242、TPS60243的输入电压范围为1.8 V至5.5 V,而TPS60241的输入电压范围为2.7 V至5.5 V。以TPS60241为例,其推挽式电荷泵级将输入电压提升至标称输出电压5 V,最小输出电流为12 mA,当 (V_{IN} > 2.95 V) 时,最大输出电流为25 mA。更详细的功能描述可参考数据手册。
| TPS6024x家族的器件仅在输出电压上有所不同,具体如下表所示: | 器件 | 输入电压范围 | 输出电压(固定) |
| TPS60240 | 1.8 V至5.5 V | 3.3 V | |
| TPS60241 | 2.7 V至5.5 V | 5 V | |
| TPS60242 | 1.8 V至5.5 V | 2.7 V | |
| TPS60243 | 1.8 V至5.5 V | 3 V |
评估板上为所有必要信号提供了单引脚连接器。要操作该板,需在 (V_{IN}) 和GND之间连接具有适当电压电平的电源。为方便使用,还添加了一些额外的GND引脚。C1至C4是1206尺寸的SMD焊盘,这些部件并非操作必需,仅用于测试目的,可作为测试点或通过并联其他电容来轻松增加电容值。
| 评估板的物料清单如下: | 参考 | 部件描述 |
| X1至X8 | MC S1 - B连接器 | |
| J1 | 跳线使能 | |
| IC1 | TPS60241DGK降压 - 升压转换器 | |
| C5 | 2.2 µF/10 V;X7R陶瓷电容,尺寸0805,输入电容 | |
| C2, C3 | 1 µF/10 V;X7R陶瓷电容,尺寸0805,飞跨电容 | |
| C6 | 2.2 µF/10 V;X7R陶瓷电容,尺寸0805,输出电容 | |
| C1, C4 | 输入和输出电容的额外焊盘;尺寸1206 |
评估板上的组件仅放置在顶层。评估板的尺寸为 (51.0 × 35.5 mm^{2})(即 (1810 mm^{2}) ),远大于IC及其电容所需的空间(约 (10 mm × 12 mm = 120 mm^{2}) )。电容的选择是为了优化性能而非节省空间,不过也可以使用更小的电容来优化布局以减少板空间。评估板上还在 (C{IN}) 和 (C{OUT}) 处并联添加了1206尺寸的焊盘,方便焊接其他电容。底层信号为接地信号(GND),为保证良好性能,整个底层是一个GND平面,仅被一些过孔打断。
为确保评估板正常运行,需遵循以下步骤:
为了获得最大输出电流和最佳性能,建议使用评估板上放置的电容。对于较低电流或允许较高输出电压纹波的情况,也可以使用其他电容。建议输出电容的最小值为0.22 µF,以确保系统稳定运行,但使用如此低的输出电容会使输出纹波和噪声大得多。当飞跨电容小于1 µF时,最大输出功率会降低。
陶瓷电容能使电荷泵获得最佳性能。为减少从一个电荷泵的传输阶段(输出电容充电)转换到另一个电荷泵时的尖峰,建议在输入和输出端使用陶瓷电容。钽电容由于其等效串联电阻(ESR)过高,无法过滤这些尖峰,因此在使用钽电容作为输入或输出电容时,应并联一个陶瓷电容以降低电压尖峰。
通过对TPS60241EVM - 194评估模块的详细了解,我们可以看到它为电源设计工程师提供了一个很好的评估平台。大家在实际应用中,是否也遇到过类似电源模块评估的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
