在电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和开发电路的重要工具。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的TPS62095EVM - 632评估模块。
文件下载:TPS62095EVM-632.pdf
TPS62095EVM - 632(PWR632)是一款经过完整组装和测试的电路,专门用于评估TPS62095降压转换器。TPS62095采用3×3mm、16引脚QFN封装,是一款4A同步降压转换器。该评估模块设定输出电压为1.8V,输入电压范围在2.5V至5.5V之间,能提供高达4A的连续电流。
| 其性能规格总结如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | 2.5 | 3.6 | 5.5 | V | ||
| 输出电压(PWM模式) | 1.77 | 1.8 | 1.84 | V | ||
| 输出电流 | 0 | 4 | A |
该评估模块的PCB设计允许添加额外的输出电容或前馈电容,或者两者都添加。通过调整R1和R2的值可以改变输出电压,而改变C4的值则可以调整软启动时间。
| 连接器 | 描述 |
| J1 – VIN | 评估模块输入电源的正输入连接 |
| J2 – S +, S– | 输入电压感测连接,在此处测量输入电压 |
| J3 – GND | 评估模块输入电源的返回连接 |
| J4 – PG, GND | PG输出出现在此接头的1号端子,2号端子为方便的接地端 |
| J5 – VOUT | 输出电压连接 |
| J6 – S +, S– | 输出电压感测连接,在此处测量输出电压 |
| J7 – GND | 输出返回连接 |
| JP1 – EN | EN端子输入跳线。将提供的跳线跨接在ON和EN之间可开启IC,跨接在OFF和EN之间则关闭IC |
要操作评估模块,需根据上述说明将跳线JP1设置到所需位置,然后将输入电源连接到J1和J3,将负载连接到J5和J7。
TPS62095EVM - 632的数据用于TPS62095数据手册(SLVSBD8)。若要了解该评估模块的性能,可参考设备数据手册。
该评估模块的Gerber文件可在EVM产品页面(TPS62095EVM - 632)获取,同时还提供了组装层、顶层丝印层、顶层和底层的布局图。
该评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不能直接或间接组装到任何成品中,也不适用于消费或家庭用途。
不同国家和地区对评估模块有不同的法规要求,如美国的FCC规则、加拿大的Industry Canada规定以及日本的无线电法等。用户在使用时需确保遵守相关法规。
总之,TPS62095EVM - 632评估模块为工程师提供了一个方便的平台来评估TPS62095降压转换器的性能。但在使用过程中,一定要严格遵守相关的使用说明和注意事项,以确保安全、有效地进行电路开发和测试。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似评估模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
