在电子设计领域,评估模块对于工程师们来说是了解和验证芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS62110EVM - 346评估模块,看看它在WLED驱动和电压调节方面的表现。
文件下载:TPS62110EVM-346.pdf
TPS62110EVM - 346评估模块主要用于展示TPS62110同步降压转换器的功能。该转换器具有1MHz的高开关工作频率,这使得外部组件可以做得很小,典型电感大小为6.8µH,整体解决方案面积仅为20mm × 15mm。其功率开关电流限制为2.4A,能在5V至17V的宽输入电压范围内提供典型1.5A的输出电流。
这个评估模块包含两个独立的电路:一个将设备作为典型的电压调节器进行演示,另一个则作为电流调节器驱动白色LED(WLED)。接下来,我们将详细介绍它的各项特性和使用方法。
| 在环境温度为25°C的条件下,该评估模块的性能规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| U1输入电压 | - | 5 | - | 17 | V | |
| U1 WLED电流 | - | 450 | 500 | 550 | mA | |
| U1低电池输出(LBO) | - | - | - | 8.5 | V | |
| U2输入电压 | - | 5 | - | 17 | V | |
| U2输出电压(Iout = 10 mA至1500 mA) | - | 3.267 | 3.3 | 3.333 | V | |
| U2输出电流 | - | 0 | - | 1500 | mA | |
| U2 LBO VIN | - | - | - | 8.5 | V | |
| U2 Power Good(PG)VOUT | - | - | - | 3.25 | V |
U1电路被配置为WLED驱动器,能在5V至17V的输入电压范围内将通过OSRAM Golden DRAGON WLED的电流调节到500mA。为了减少电流检测电阻上的功耗,使用了外部电压参考,将检测电压(V{sense})从1.153mV降低到255mV。不过,这种求和网络与控制拓扑的结合会降低电流调节器的精度。当(V{sense})电压为255mV时,EVM的电流调节点变化约为10%;随着(V_{sense})电压的增加,精度会提高,例如500mV时约为5%,1V时约为2%。
此外,TPS62110可以通过调整检测电阻R10或参考电压网络R1和R2来提供100mA至1500mA的宽电流范围。同时,U1电路还可以通过连接器J2驱动外部LED,但需要移除0 - Ω电阻R22以断开板载LED D4。如果要驱动多个外部串联LED,需要确保输出电压Vout小于Vin降压或降压转换器配置,并且要验证输出电容器C4和C5的电压额定值是否足够。
U2电路被配置为可调输出版本,通过R18和R4将输出电压设置为3.3V。可以通过更改这两个电阻将输出电压重置为1.2V至16V之间的值,具体推荐值可参考TPS62110数据手册(SLVS585)。如果增加输出电压,需要确保输出电容器C7和C6的电压额定值合适。此外,还提供了两个额外的输出电容器位置C14和C15。
U2也可以用固定输出版本的TPS62111或TPS62112替换。在这种配置下,需要用0 - Ω电阻替换R18,并移除R4和C3。
评估模块的两个部分都设计为在5V至17V的输入电压下工作。需要将电源连接到相应部分的输入端子,并根据需要将EN跳线安装在ON或OFF位置(WLED部分使用JP2,电压调节器部分使用JP3)。由于WLED非常亮,使用时需要采取适当的防护措施。模块可以在SYNC跳线的PWM或PWM/PFM位置工作,这会影响效率,具体信息可参考数据手册。
TPS62110的反馈电压(FB)设置为1.153V。如果用于电流调节,检测电阻的功耗会很高。为了降低电流检测电阻(R{10})上的功耗,将2.5V的参考电压求和,使(V{sense})电压从1.153V降低到0.255V。
设计步骤如下:
通过改变(R{10})的值可以增加或减少输出电流。例如,要获得1A的输出电流,可将(R{10})减小到250mΩ;要获得250mA的输出电流,可将(R_{10})增加到1Ω。
测试结果通过图1、图2和图3展示:
从这些测试结果中,我们可以直观地了解到评估模块在不同工作条件下的效率表现,这对于工程师在实际应用中选择合适的工作参数具有重要的参考价值。
该部分提供了TPS62110EVM - 346印刷电路板(PCB)的布局和图示,包括组装层、顶层布线和底层布线。在进行PCB设计时,需要注意LED亮度较高,建议佩戴防护眼镜。
提供了WLED部分和电压调节器部分的原理图,通过这些原理图,工程师可以清晰地了解电路的连接和工作原理。
详细列出了评估模块所使用的各种组件,包括电容器、电阻器、电感器、集成电路等,以及它们的数量、参考设计值、描述、尺寸、部件编号和制造商等信息。这对于工程师进行物料采购和电路调试非常有帮助。
德州仪器提供了TPS62110的相关数据手册(SLVS585),工程师可以从中获取更详细的产品信息和技术参数。
总之,TPS62110EVM - 346评估模块为工程师提供了一个很好的平台,用于评估TPS62110在WLED驱动和电压调节方面的性能。通过深入了解其性能规格、设置方法、设计步骤和测试结果,工程师可以更好地将其应用到实际项目中。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
