TPS62113EVM - 465评估模块:设计、测试与应用解析
在电子设计领域,电源管理和LED驱动是常见且关键的应用场景。德州仪器(Texas Instruments)的TPS62113EVM - 465评估模块为我们提供了一个很好的研究和实践平台。下面将详细介绍该评估模块的相关内容。
文件下载:TPS62113EVM-465.pdf
一、模块概述
TPS62113是一款同步降压转换器,具有1MHz的高开关工作频率,这使得外部组件尺寸较小,典型电感大小为6.8µH,整体解决方案面积仅为20mm × 15mm。其功率开关电流限制为2.4A,能在5V至17V的宽输入电压范围内提供典型1.5A的输出电流。
TPS62113EVM - 465评估模块采用了两个独立电路。U1电路配置为电流调节器,以500mA的电流驱动白光LED(WLED);U2电路则是传统的电压调节器电路,输出设置为3.3V。为展示TPS62113的增强型LBI(低电池输入)功能,WLED(U1)的关机点设置为6V,3.3V(U2)的关机点设置为10.5V。不过,在正确配置LBI以适应较低输入电压的情况下,转换器可以在低至5V的输入电压下工作。
二、性能规格
规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
U1输入电压 - 5 - 17 V
U1 WLED电流 - 450 500 550 mA
U1 LBI/低电池关机 - - - 6 V
U2输入电压 - 5 - 17 V
U2输出电压(Iout = 10 mA至1500 mA) - 3.267 3.3 3.333 V
U2输出电流 - 0 - 1500 mA
U2 LBI/低电池关机 - - - 10.5 V
U2 Power Good (PG) VOUT - - 3.25 V
从这些规格中,我们可以清晰地了解到该评估模块在不同电路部分的性能表现,为实际应用提供了重要参考。那么,在实际设计中,我们如何根据这些规格来选择合适的参数呢?
三、电路设计与配置
1. WLED U1部分
U1部分作为WLED驱动器,TPS62113在5V至17V的输入电压范围内将通过OSRAM Golden DRAGON WLED的电流调节为500mA。为减少电流检测电阻上的功耗,使用外部电压参考将较高电压求和到FB节点,从而将检测电压(V_{sense})从1.153mV降低到255mV。
LBI电路配置为在输入电压为6V时关闭WLED部分,可通过电阻R5和R6进行调节。不过,这种求和网络与控制拓扑的结合会降低电流调节器的精度,负载瞬变时电流调节点会发生变化。当(V{sense})电压为255mV时,EVM的变化约为10%;随着(V{sense})电压增加,精度提高,500mV时约为5%,1V时约为2%。此外,通过调整检测电阻R10或参考电压网络R1和R2,TPS62113可以提供100mA至1500mA的宽电流范围。
2. 3.3 - V调节器U2部分
U2部分配置为评估可调输出版本,通过R17和R4将输出设置为3.3V。可以通过更改R17和R4将输出电压重置在1.2V至16V之间,但需要确保输出电容C7和C6的额定电压合适。如果需要,还提供了两个额外的输出电容位置C12和C13。
U2也可以用固定输出版本TPS62111或TPS62112替换,此时将R17替换为0Ω电阻,并移除R4和C9。LBI电路配置为在输入电压为10.5V时关闭3.3V部分,可通过电阻R14和R13进行调节。
四、设计步骤 - 分压网络
TPS62113的反馈电压(FB)设置为1.153V。若用于电流调节,检测电阻的功耗较高。为降低电流检测电阻(R{10})的功耗,将3.3V的参考电压求和,使(V{sense})电压从1.153V降低到0.255V。
设计步骤如下:
  1. 选择LED工作电流和(V{sense})电压,以确定(R{10})的值。这里存在一个权衡,(V{sense})增加时,电流调节精度提高,但最大电压为1.153V;(V{sense})降低时,功耗降低,但由于(Vref)、电阻(R{1})和(R{2})导致的误差会增加。
  2. 本评估模块中,(I{LED})设置为500mA,(V{sense})电压为0.225V。
  3. 计算(R{1})和(R{2})的值:
    • (R{1}=V{FB}-V_{sense}=1.153V - 0.255V = 0.898V)
    • (V{R2}=V{REF}-V_{FB}=3.3V - 1.153V = 2.147V)
    • 选择分压电流为0.1mA,计算(R{1}=frac{V{R1}}{0.1mA}=frac{0.898V}{0.1mA}=898Ω),取标准值8.87kΩ;(R{2}=frac{V{R2}}{0.1mA}=frac{2.147V}{0.1mA}=21.47Ω),取标准值21.5kΩ。
五、测试结果
测试结果通过图表展示了该评估模块的效率表现:
  1. WLED部分效率:在输出电流为500mA时,展示了不同输入电压下的效率曲线。
  2. 电压调节器部分效率与输入电压关系:在输出电流为1A时,展示了效率随输入电压的变化情况。
  3. 电压调节器部分效率与输出电流关系:在输入电压为6V和12V时,展示了效率随输出电流的变化情况。
通过这些测试结果,我们可以直观地了解该评估模块在不同工作条件下的效率表现,为实际应用中的性能优化提供依据。那么,在实际应用中,如何根据这些测试结果来选择合适的工作条件呢?
六、印刷电路板布局与原理图
评估模块提供了详细的印刷电路板布局图,包括组装层、顶层布线和底层布线,以及WLED部分和电压调节器部分的原理图。同时,还提供了详细的物料清单,包括电容、电感、电阻、二极管、集成电路等组件的规格和型号。
七、注意事项
在使用该评估模块时,需要注意以下几点:
  1. 该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适用于一般消费者使用的成品。
  2. 操作时应在3.6V至17V的输入电压范围和3V至16V的输出电压范围内进行,超出指定范围可能导致意外操作和/或不可逆损坏。
  3. 正常运行时,一些电路组件的外壳温度可能高于50°C,操作时需注意避免烫伤。
  4. 该评估模块未经过FCC规则第15部分的测试,在其他环境中操作可能会对无线电通信造成干扰,用户需自行采取措施纠正。
TPS62113EVM - 465评估模块为电子工程师提供了一个全面的电源管理和LED驱动解决方案。通过深入了解其性能规格、电路设计、测试结果和注意事项,我们可以更好地将其应用于实际项目中。在实际设计中,你是否遇到过类似评估模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
